Zpráva odeslána: 15. 9. 2017 o 22:19 | odkaz na příspěvek
Je to na nule co to znamena rc smoothing?
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 15. 9. 2017 o 22:57 | odkaz na příspěvek
mozno by som skusil upustit od BF rateov.. ja som to tiez skusal pri prechode a cakal som ze sa mi to bude chovat ako BF quady predtym.. ale kedze prejav toho FC je celkovo iny tak aj na identickych BF ratoch mas pocit ze tam nieco nesedi ( v tvojom pripade to mozu byt tie neochotne obraty)
skus si podobne krivky nastavit cez normalne RF rate system.. a dalej ti pripadne este neclovek rozpise ako carovat s filtrami v skratke /preset low - check motory/ potom yaw GA 0 - check motory/ uz len toto by ti malo spravit dost vela s pocitom z letu
Zpráva odeslána: 15. 9. 2017 o 23:36 | odkaz na příspěvek
1. Ako píše Rado - ak chceš zmeniť "pocit" z koptéry, skús prepnúť raty na "RaceFlight High Expo (BB)" a potom si ich nastaviť aby krivka a max rate +- sedeli s tým, čo máš teraz.
2. RC smoothing je vyhladzovanie hodnôt z rádia. Ja lietam so smoothingom na "66" pre freestyle (koptéra letí oveľa hladšie) a "1" pre race (koptéra reaguje rýchlejšie, presnejšie, ale vidno potom všetky nechcené mikropohyby čo zas neni moc dobré pre video). Skús sa s tým číslom teda pohrať. (bonus - keď to dáš na 100 tak je koptéra ako gimbal - extrémne smooth )
3. Pomimo toho ak máš chuť sa môžeš ešte pohrať s filtrami - "kD filtering" zmeň na všetkých troch osách na 55, na spodu v "quick change filter levels" vyber "low" a "Yaw Gyro Averaging" daj na 0. Potom by mala koptéra lietať ešte o niečo lepšie, daj si ale pozor na teplotu motorov, pokiaľ sú studené, teplé alebo aj horúce, tak sú v pohode, ak ich už ale neudržíš v ruke viac ako 5 sekúnd, tak to už je moc.
Zpráva odeslána: 16. 9. 2017 o 08:02 | odkaz na příspěvek
Dakujem Vam za rady skusim. Rozmyslal som aj vecer nad tym ze ako to ze som bol nadseny prvy den a vcera sa mi to inak chovalo to som prehodil len tie raty.
Urcite budem menit aj regle za bl 32 revolta som uz odkupil bol pozicany.
Vsetko som urobil ako pisete zatial prsi ale uz sa trasem hehe
basstanda
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 16. 9. 2017 o 12:53 | odkaz na příspěvek
poison:
Diky vsetkym este makam nech to zajtra preletim. Potom budeme riesit veci zatial takto ...
Ahoj, ten kondik je na VTX alebo pouzivas filtrovaci kondik na baterii?
Dik
Zpráva odeslána: 16. 9. 2017 o 16:02 | odkaz na příspěvek
Blheli32 tam dávať nemusíš, proti LB30_S ti to na revolte nič neprinesie, len ich nebudeš mať cezoň ako nastaviť
Zpráva odeslána: 16. 9. 2017 o 23:54 | odkaz na příspěvek
Tu je videjko este par detailov doladim a bude to lietat ako betaflight. Dam pokoj dost som v poslednych dnoch pisal az moc.
odkaz na Vimeo
Default PID boli nizke preto to neletelo podla predstav.
Zaver Betaflight u mna cislo jedna idu stale dopredu snad najrychlejsie vela info na nete super komunita. Vsetky dosky su uz dnes super. Tak sa tu mavajte hehe.
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 01:35 | odkaz na příspěvek
Veľkú komunitu má aj Raceflight (facebook skupina, Slack chat,...) na nových stránkach majú celú wiki plnú informácií a dopredu postupujú najrýchlejšie zo všetkých, za 2 roky napísali cely RF1 od nuly a predbehli ním všetkých ostatných čo už boli na scéne roky pred RF. Dokázali veci o ktorých ostatní tvrdili že sú nemožné alebo že nebudú na nič dobré a sám si si teraz vyskúšal že to letí naozaj dobre a nastaviť to dokáže aj malé dieťa.
Ak ti betaflight najlepšie sedí pocitovo tak chápem, každému sadne niečo iné (aj keď väčšinou kto skúsi revolt už iné nechce ), len mi nesedelo že by v BF išli dopredu najrýchlejšie.
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 14:06 | odkaz na příspěvek
betaflight na revolte a dshot neclovek ked kupim bl32 nahram betaflight nastavim a flashnem regle tam a potom nahram raceflight pojde tam dshot 1200?
Zoznam podorovanych reglov na raceflight hladam od rana nevies mi pomoct s nejakym linkom?
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 14:46 | odkaz na příspěvek
1. To video nechápem, čo to je?
2. Áno pôjde, flashovat ich samizda ani netreba
3. Raceflight podporuje všetky (alebo skoro všetky) blheli_s regle.
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 15:00 | odkaz na příspěvek
To video je moj styl a pre mna uzas takto chcem mat toho revolta a tak chcem vediet lietat.
Hladam v tom ine nieco ako ty toto je pre mna cool. Dik za odpoved
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 16:44 | odkaz na příspěvek
no revolta takeho mas tak uz len trenovat mozno by som na tvojom mieste spravil upgrade motorov na tom quade (ak tam mas stale RS) skor ako tam davat 32 regle.. lebo to mas jak drevene kolesa na porsche potom.. ja to vidim ako jediny limitujuci faktor pri tom quade.. a potom uz len ruky, ale s tym zapasime vsetci
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 17:16 | odkaz na příspěvek
Urcite dam aj motory f40 aj tie regle f40. Tie bl 30 su velke nepacia sa mi. Tie tatoo 30A su fajne malinke a funguju na frogovy fajne. Obe kopty budu F1 na volne poletovanie . Nebudem flashovat dosku zbytocne skontrolujem firmware cez arduino a potom ich naletujem. A anad v buducnosti aj RF configurator updatuju na blheli 32 . Ludi s tymi reglami bude len pribudat.
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 17:24 | odkaz na příspěvek
Tak, tak...keď vymeníš tie motory, tak to bude veľký krok vpred. Blheli32 časom určite pridajú len ako som sa s nimi o tom bavil tak to vraj stojí na tom týpkovi čo to blheli vlastní, že pokial im to on neumožní, tak to pridať nemôžu.
Takto chcem zase vedieť lietať ja a tiež tam má default pidy a letí mu to ako sen
Zpráva odeslána: 17. 9. 2017 o 18:00 | odkaz na příspěvek
Barlicka pri odletenej session a vypadnutej lipo je nahodena. Ak bude 5min bez pohybu zacne hucat ak sa bude hupat na strome po 30 min zacne hucat aj v pohybe. Na session je na suchaci uletet by nemala.
http://www.nichemall.net/index.php?route=product/product&product_id=50
Neclovek lieta super tam ale na mna uz moc nedalo sa mi ani dopozerat.
  • 413 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: JanoP,
