Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 31. 8. 2017 o 20:28 | odkaz na příspěvek
Dík Rado za radu HA ako sa to rýmuje no ja som ešte fakt nikdy nelietal inak ako sám ale asi pôjdem do toho TBS .
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 31. 8. 2017 o 22:11 | odkaz na příspěvek
Norberto: este vzdy mozes kupit tu 800mW verziu TBS
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 31. 8. 2017 o 22:40 | odkaz na příspěvek
no ked si vezmes ze race + rp-sma pigtail ta stoji o 15e menej ako "velke" unify.. tak sa mozno oplati tych 15e navyse dat a mas to uz v "plnke" za predpokladu ak mas v plane lietat RP-SMA anteny.. a ak lietas sam tak tam zaprazis 800 a nemas obavy... ja by som asi siel do velkeho na tvojom mieste.. hlavne nekup 5V verziu (nachylna na voltage spikes - vraj sa lubi upiect potomm).. kupuj HV
noske
Příspěvků: 56
Zpráva odeslána: 31. 8. 2017 o 23:10 | odkaz na příspěvek
lietam tbs 200 a ked mi uz odchadza obraz, tak mi ziape aj radio ze sa blizim k hranici, takze silnejsi ani nepotrebujem a zatial som ani nepotreboval
Zpráva odeslána: 31. 8. 2017 o 23:26 | odkaz na příspěvek
Tam kde nie je signal za prekazkou za stromom a pod. je uplne jedno ci ma clovek 200 alebo 600mW. Mam moznost prepinat 25/200/600 najradsej mam 200 ale nie je problem ani 25mW je zbytocne kurit na 600 podla mojej skusenosti.
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 31. 8. 2017 o 23:27 | odkaz na příspěvek
no zalezi co lietas.. ja na taranise tiez skor stracam rssi ako video.. ale uvazujem o tom novom crsf micro bundle takze potom aj 800mW pride vhod
Zpráva odeslána: 1. 9. 2017 o 07:46 | odkaz na příspěvek
Jj ked lietas dialkove lety ako Thinky tak vykon je potrebny. Ale tam zase treba poriesit aj radio.
riso
Příspěvků: 15
Zpráva odeslána: 1. 9. 2017 o 08:28 | odkaz na příspěvek
snail.fpv:
Norberto:
A myslíš že stačí tých 200mW oproti tomu čo som mal?
ja som na 200mW lietal posledne 2 mesiace (a napr u nas na tehelni lietame v pohode vsetci na 25) a nikdy sem necitil potrebu vacsieho vykonu.. je pravda ze mam uz teraz v quade 800mW TBS (bol som v tom ze tam bolo aj predtym len som si ich pri stavbe pomylil ) ale na 500mW som s nim letel asi 1x na 800 tiez asi len raz (som ale rad ze mam tu moznost pre pripad ze viem ze to mozno raz budem potrebovat na nejakom mieste) za tramp neviem povedat, nemal som, a ten eachine.. pokial lietas len sam tak si kludne kup aj ten.. ale akonahle sa k tebe niekto prida a ty sa s tym zapnes hoc aj na 25mW a na opacnom konci spektra tak vsetci okolio teba dostanu riadne bomby flashe do obrazu a nebudu ti veru dakovat
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2880115-Eachine-TX801-5-8G-72CH-0-01-5-25-50-100-200-400-600mW-Switched-VTx-Less-Interference
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 1. 9. 2017 o 13:51 | odkaz na příspěvek
riso: sklamem ta.. ten ten vtx rusi cele pasmo pri zapinani.. 2 cierne flashe hodi kazdemu naokolo.. realna skusenost.. bohuzial zianda LESS INTERFERENCE MAGIC sa nekona.. rusenie pri prepinani vykonu alebo kanalov sme netestovali ale to je najmenej podstatne.. dolezite je aby vtx nezhadzoval ostatnych ludo vo vzduchu v momente ked sa zapina, co je teda najcastejsi ukon.. zmena vykonu a kanalu sa da robit aj v case ked su vsetci dole...
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 1. 9. 2017 o 16:56 | odkaz na příspěvek
Rozhodnute ráno som objednal https://www.rotorama.cz/fpv/tbs-unify-pro-hv-race-25-200mw-40ch už je to na ceste hádam utorok to dôjde.
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 1. 9. 2017 o 19:22 | odkaz na příspěvek
dobre si spavil.. dnes sa mi potvrdilo ze je to velmi dobry VTX.. to ze lieta aj bez anteny na pigtail to som vedel uz davno, ale dnes som zistil ze lieta aj bez pigtailu mal som ho uz parkrat meneny tak som ho mal len zacinovany a asi zle a povolil.. 4 baterky som vylietal relativne v pohode.. o nieco viac to sumelo (pripisoval som to bud zloemnej antene alebo novemu FW vo VRX, ktory je zatial len beta) a potom kukam a pigtial odpojeny takze som prakticky lietal len na U.FL konektore tomu hovorim dobry VTX
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 1. 9. 2017 o 19:31 | odkaz na příspěvek
To je super už sa teším keď to dôjde potom môžno niekedy dobehnem aj do Levíc polietať
riso
Příspěvků: 15
Zpráva odeslána: 2. 9. 2017 o 10:14 | odkaz na příspěvek
snail.fpv:
ešte otázka ... ak sa teda jedná konkrétne o VTX eachine tx801 , spraví "flash efekt" aj keď sa zapne na defaultných 0,01mW? A až následne sa automaticky prepína na vyšší výkon. Vtedy to má dosah cca 3,5m, samo ak zapínaš od ostatnych nad min hranicou uvedeného dosahu? Ďakujem za odpoveď
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 2. 9. 2017 o 11:49 | odkaz na příspěvek
nejedna sa konkretne o 801. tobia to snad vsetky VTX co su postavene na sposob pricapnuteho modulu k PCB ktora riesi len jeho ovladanie.. tie moduly zo svojej podstaty davaju taketo flashe s nekontrolovatelnym vykonom.. to ze sa to zapina na 0.01mW proste neverim.. chalani od nas na tieto moduly vyvyjaju nieco na sposob smartaudio (prepinanie kanalov a vykonu cez switch na RC alebo ronvo cez LUA script) a presne o tomto sme sa bavili ze ci vedia eliminovat tento flash na uvod ale dospeli sme k vysledku ze toho sa proste nezbavime.. da sa kontrolovat vykon ale aj pri zmene vykonu to hazde flashe a nehovoriac o tych flashoch pri zapinani (kedy by som sa vobec necudoval tomu ze ich pusti na plny vykon ) ale to nebudem tvrdit na 100% kedze na to nemam merak a neviem to potvrdit.. ale 0.01 to zrejme nebude lebo som od takeho vtx dostal flash aj ked sa zaplo 10-15m odomna...
Jaroslav1
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 2. 9. 2017 o 13:13 | odkaz na příspěvek
Rado- flash pri zapinani som vlastne este netestoval(jeho eliminovanie), ale flashe pri prepinani vykonu su sposobene softvarom, ktory "je blbo"vyrobcom navrhnuty a to ze kvazi stiahne vykon a po prepnuti vypali na ziadanu uroven, v mojom-nasom softe je toto uz eliminovane plynulou regulaciou vykonu(nie skokovo), v podstate by to slo dat aj na jeden potonciometer taranisa a vykon menit za chodu(teoria overena len na stole--funkcna). Ten flash pri zapinani ma doteraz ani nenapadol eliminovat, ale dik za typ.. urcite sa na to pozriem
  • 389 ľudí online za poslednych 5 minút.
