airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 15:24 | odkaz na příspěvek
3.5V na clanok je safe.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 15:57 | odkaz na příspěvek
3.0V alarm. Aj tak su baterky po sezone v hajzli tak naco ich setriť?
jojak
Příspěvků: 78
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 16:02 | odkaz na příspěvek
hlavne o tom aby baterka nescipla vo vzduchu
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 16:50 | odkaz na příspěvek
Z mojej skusenosti nescipne niekde je nejaky regulator ktory proste znizi citelne otacky (alebo len to napetie na baterke vyrazne skokovo klesne) a vies ze treba asap pristat.
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 17:17 | odkaz na příspěvek
Moze chcipnut video, mne sa to uz stalo a aj poisonovi (na predchadzajucej stranke video Blackout).
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 18:16 | odkaz na příspěvek
Alarm na 3,5 v a minimum nastav na 3,3 V , tak je to bezpečné a aj baterky vydržia viac než sezónu ak sa o ne staráš.
Tu je niečo o baterkách a starostlivosti o ne: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=16&n=zazimovanie-dlhodobe-skladovanie-lipol-baterii
A mimochodom je nezmysel lietať na 3.0 v odtiaľ je len kúsok do nenávratna, pod 2,8 v zabiješ baterku.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 18:59 | odkaz na příspěvek
caute, uz sa vam niekedy stalo ze sa nedal nastavit failsafe na koptere? skusal som nastavit RX, potom aj vsetky moznosti na doske cez betaflight. Ziadna zmena sa nikde neprejavila. Sprava sa to stale rovnako. Ak vypnem vysielacku hodnoty zostanu na poslednom prijatom bode. Mam T9x z Frsky DJT modulom a dosku SP F3 racing, Betaflight 3.0.0. Neupdatoval som FW lebo sa drzim hesla, co lieta do toho nesahaj
neriesil niekto podobny problem? na zahranicnych forach mi zatial ziadna rada nepomohla
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 19:09 | odkaz na příspěvek
ja som raz vybil 4S Tattu pod 9V nejako som si nevsimol OSD. fakt ale je, ze tej baterke to nespravilo vobec nic. aj ked som do nej ako 1300ky narval skoro 1500 mah kazdopadne, pouzivam PNP50 na napajanie FPV kamery aj vysielaca, a aj pod tyx 9V mi video nevypadlo. aj ked kamera aj vysielac co mam pracuju podla specky od 5V resp 6V.
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 19:20 | odkaz na příspěvek
Samozrejme aj ja som už podbil baterku dokonca po 2,8 v na článok a rozflákol lietadlo a oživil som ju ale ja sa odvtedy starám o baterky maximálne .
Marwi nahraj tam 3,01 je tam patch možno pomôže.
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 19:51 | odkaz na příspěvek
marwi toto si skusal?
1) Bind the receiver first and turn on both the transmitter and receiver;
2) Move the controls to the desired failsafe position for all channels; (nastav si switch ktorym armujes aby zaarmoval kopteru.. cize ked naskoci failsafe aby vyplo motory )
3) Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second). The GREEN LED of the receiver will
flash twice, indicating the failsafe position has been set in the receiver. To disable the failsafe function, re-bind the receiver.
a v BF som mal nastaveny failsafe na DROP
a k baterkam ja sa snazim vybijat na 3.5 - 3.6V na clanok, cca pri 1000 - 1100mah pristavam
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 21:09 | odkaz na příspěvek
Marwi, failsafe na DJT terba nastavit na to aby pri vypadku nedaval signal.
Zapnes vysielac, zapnes kopetru (bez vrtul), vypnes vysielac, stalcis a pustis tlacitko na prijmaci, vypnes koptu. Potom bude vediet BF ze nemas signal (zacne pipat) a budes moct nastavit co s tym urobit
Co sa tyka bateriek 3.5v znamena ze baterke ktora je este v kondici zostava cca 10% vykonu a zacat rozmyslat o pristati je neskoro. Na to treba mysliet skor podla stylu lietania atd. ja sadam tak okolo 3.53 - 3.60. Odmenou je vacsia zivotnost bateriek a menej oprav
Příspěvků: 292
Zpráva odeslána: 21. 4. 2017 o 23:24 | odkaz na příspěvek
Ja mam alarm na 3.55v, ked to zacne pindat, uberam na intenzite lietania, a ked sa to drzi dlhsie ako 10s pod touto hodnotou idem dole. Po pristati to potom zas stupne na takych 3.6-3.7v. Este to mam skombinovane s th% casovacom (http://open-txu.org/glossary/th/), to je super vec, vzdy viem kedy asi pojdem dole a viem sa zariadit keby telemetria nahodou zlyhala. Prudovy senzor nemam.
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 23. 4. 2017 o 21:13 | odkaz na příspěvek
Nazdar, ake osd použivate k f3 doskam s betaflight-om?
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 23. 4. 2017 o 21:46 | odkaz na příspěvek
Najsikovnejsie je F3 zo zabudovanym OSD - Napriklad Omnibus, alebo Betaflight F3.
Ja pouzivam Omnibus F4. Na tom je super, ze cez BetaFlight vies nastavovat OSD a potom cez OSD menit PID a nastavenie VTX (ja mam TBS Unify a cez Smart Audio port sa konfigurovat) - viem menit frekvenci a vysielaci vykon.
Pokial uz mas F3 flight controller kupeny a len k nemu chces OSD, tak bud Matek OSD - ten funguje samostatne nepotrebuje prepojenie z FC, alebo Holybro OSD + PDB - to pouziva MinimOSD, cize uz potrebuje prepojenie z FC, ale tusim od verzie MWOSD 1.7. tiez je mozne menit PID.
Tu su linky:
Omnibus F3: http://www.banggood.com/Betaflight-F3-AIO-V1_1-Flight-Controller-with-Integrated-OSD-p-1086563.html
Omnibus F4: http://www.banggood.com/BF3_1_5-Omnibus-F4-V2-Flight-Controller-STM32-F405-MCU-Integrated-OSD-Built-in-5V-BEC-Current-Meter-p-1143258.html
BetaFlight: https://www.rotorama.cz/ridici-jednotky/betaflightf3
Matek OSD: https://www.aliexpress.com/item/Matek-HUBOSD-Eco-H-Type-STOSD8-PDB-Module-Current-Sensor-Dual-BEC-OSD-with-XT60/32756171186.html
Holybro: http://www.banggood.com/Holybro-5V12V-Output-Power-Distribution-Board-PDB-with-Dual-UBEC-and-Minim-OSD-Integrated-p-1097722.html?rmmds=search
sstann
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 13:40 | odkaz na příspěvek
A s niečim takým to skusenosti nemate?https://hobbyking.com/en_us/mini-osd-system-w-gps-module.html
Alebo je lepšie ho mať zabudované priamo v pdb/fc?
  • 251 ľudí online za poslednych 5 minút.
