marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 13. 10. 2016 o 08:05 | odkaz na příspěvek
no urcite sa nestane ze ti to bude odchadzat po kazdom lete... zase nieco musia tie motorceky vydrzat... a hlavne hej.. 4 stoja 10€. to zase nie je katasatrofa
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 13. 10. 2016 o 13:43 | odkaz na příspěvek
poison:
Ale verzia s nejakymi striedakmi by bodla nemam moc chut menit kazdu chvilu stare jednosmerne plechace.
Sledujem Vas zlta vcela zatial vedie este keby tie str. moturky uz by som objednaval. Este cakam teda.
Čo povieš na toto?
https://www.aliexpress.com/item/DIY-MINI-130-130mm-Carbon-Fiber-Frame-1306-3100kv-Motor-DYS-EMAX-ESC-Naze32-Rev6-5/32666651720.html?spm=2114.10010108.1000014.3.369eVX&scm=1007.13338.49932.0&pvid=f13f6df3-43c7-4f41-8aba-115f4d31285e&tpp=1
Zpráva odeslána: 13. 10. 2016 o 17:25 | odkaz na příspěvek
Ahoj nieco podobne mam doma len to je moc silne a moc rychle a jeba do betonu je fest Ta vcela zatial asi naj dovnutra.
jeeff
Příspěvků: 372
Zpráva odeslána: 13. 10. 2016 o 20:29 | odkaz na příspěvek
Ta zlta vcela vyzera dobre, ale na polietanie doma je to velke, do haly asi ok. Vahu neudavaju ale taky inductrix aj s kamerou vazi 24g. Preto mu staci 1S baterka.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 15. 10. 2016 o 18:05 | odkaz na příspěvek
DanR: Tie motory su blato a littlebee tam nevojdu. Teda vojdu ale velmi velmi tazko. 130 ram je strasne maly na struedave motory.
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 15. 10. 2016 o 18:53 | odkaz na příspěvek
Nič netrvá večne =)). Quad je spotrebný tovar!
Poison písal, že je to rýchle, tak ja som to riešil týmto:
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX95-95mm-Micro-FPV-LED-Racing-Quadcopter-Based-On-F3-EVO-Brushed-Flight-Controller-p-1085818.html
Info z YT:-z troch veľkosti 80, 90 a 95, že vraj je najobratnejší,
-motory vydržia 5-6 hodín,
-dá sa prerobiť na striedavé motory rady 1103
Plánujem kúpiť ešte jednu sadu motorov a keď dožijú, tak urobím prerabku na striedavé a potom už bude koniec zimy a zapadne to prachom=)).
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 15. 10. 2016 o 20:47 | odkaz na příspěvek
Vydrz jednosmernych motorov ovplyvnuje hlavne to ako dlho bezia bez prestavky na chladenie. Cim dlhzie bezi bez prestavky tym sa zvysuje miera opotrebenia komutatora a zberacov. Je to dane tym ze to nieje nijako chladene. Na cas behu potrebuje 2-3 x tento cas na vychladnutie. Potom mozno vydzia 5-6h prevadzky. Pokial sa bude tocit baterka za baterkou tak to nevydrzi ani hodinu prevadzky. Rozobral som zopar odidenych jednosmernych motorov z mini hexakoptery JJRC H20 a vacsinou bol problem z prebrusenym komutatorom pri intenzivnom toceni baterek. Zberace boli vzdy OK. Po zavedeni chladiacich prestavok sa spotreba motorov razantne znizila.
IMHO To same plati o vrciacich servach. To ze vrci zatazuje jednosmerny motor a tato zdanlivo nepatrna aktivita ten motor prehreje a spolahlivo znici.
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 15. 10. 2016 o 23:47 | odkaz na příspěvek
A ako sa dajú prosím ťa eliminovať tie vrciace serva? Všimol som si že si to sem tam povrcieva
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 15. 10. 2016 o 23:59 | odkaz na příspěvek
DanR: Urcite dobra volba. Ja mam QX90 lebo sa na ňu da dokupit ochranny ram. Ale hned si objednaj motory a vrtule rozne druhy a vyrobcovia a vrtule take ktore maju priebeznu dieru na osku motora aby si vrtulu dokazal natlacit az po telo motora.
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 16. 10. 2016 o 11:32 | odkaz na příspěvek
Na tejto stránke sú náhradne diely:
http://www.banggood.com/search/qx95.html
Objednal som vrtule, baterky a ochrany rám. Motory nie. Ak vydržia hodinu ako píše JiriF, tak to prerobím na striedavé motory. Ja som hlavne zvedavý na VTx 25mW. Lietajú s tým po dome aj na poschodie a celkom slušný obraz to má.
https://www.youtube.com/watch?v=28aPXUUcQUw
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58128__Super_X_Brushless_125mm_Micro_Quad_Copter_With_MWC_Flight_Controller_B_F_KIT_.html
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 16. 10. 2016 o 16:49 | odkaz na příspěvek
Ludia mozem vybrat bateriu z Kamery XIAOMI YI a napajat ju z drona 5V nech usetrim vahu? Neuskodi jej to ked tam nebude baterka? Pouzijem ju ako FPV kameru cez AV kabel. Konecne sa mi podarilo spojazdnit FPV. Zatial to mam provizorne poskladane .
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 16. 10. 2016 o 17:07 | odkaz na příspěvek
Nema ta kanera privelky delay na FPV?
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 16. 10. 2016 o 17:17 | odkaz na příspěvek
Co myslis ten delay? Uhol zaberu myslis?
DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 16. 10. 2016 o 17:39 | odkaz na příspěvek
...ideš šetriť na baterke a anténu 2dB máš ako kyjak.
mimimimik
Příspěvků: 783
Zpráva odeslána: 16. 10. 2016 o 18:03 | odkaz na příspěvek
To antenu mam len docasne. Chcem potom nieco takeho kupit. Oplati sa bude zlepsi sa prenos signalu a dosah?
https://m.aliexpress.com/item/1820756395.html
