DanR
Příspěvků: 321
Zpráva odeslána: 19. 6. 2016 o 09:41 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 19. 6. 2016 o 19:57 | odkaz na příspěvek
tak som tento vikend otestoval betaflight, tento novy raceflight co sem dal MidziB, a aj kiss fc..
moj subjektivny nazor je..
betaflight 2.8.1 lieta perfektne no treba pochopit ladenie treba sa s tym pohrat a potom to lieta OK.. mne osobne sa to nepodarilo vyladit tak aby mi to lietalalo cistucko hladucko bez oscilacii.. propwash sa mi tiez nepodarilo odstranit..
raceflight s novym PIDC controllerom je dokonala vec na RACE.. pidi sa tam uz neladia no treba tam poriadnu F4 dosku a regle s multishotom potom to drzi neskutocne pevne.. ja som lietal s oneshotom a F3 doskou.. tak isto oscilacie ale pripisujem ich kiss reglom ktore nato moc niesu vhodne.. ked budem skladat race quad urcite pojdem do tohto.. no na freestyle nepouzitelne.. ale absolutne nepouzitelne.. treba ale dodat ze je to BETA nefunguje tam buzzer treba to este dotiahnut..
nakoniec som nahodil kiss.. po 3 baterkach vyladeny a lieta dokonalo! na freestyle absolutne cislo 1!
objednal som nove regle aikom 30A s "blheli s" a multishotom a emaxy rs2205/2300.. tento tyzden by mi mali prist prehodim to a vyskusam este raz betaflight a raceflight ci sa mi to podari naladit bez oscilacii.. dam vediet..
no zatial ostavam na kiss fc co sa tyka ovladatelnosti na freestyle je jednoznacne najlepsi
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 19. 6. 2016 o 20:41 | odkaz na příspěvek
chlapi aka kamera sa teraz pouizva moju som roztrieskal musim kupit druhu
Zpráva odeslána: 19. 6. 2016 o 20:46 | odkaz na příspěvek
hs1177
Zpráva odeslána: 19. 6. 2016 o 23:44 | odkaz na příspěvek
Ešte viac ako podvybitie baterke škodí skladovanie pri plnom nabití. Nevylietané packy preto vždy vybíjam po storage napätie, keďže nabíjačka sa tým trápi, lebo nemá kam dávať vybitú energiu, tak som si na to vyrobil menší aparát Bez vetráka zvláda vybíjať zhruba do 1A pri 4S, s vetrákom 2A.
Zpráva odeslána: 20. 6. 2016 o 07:03 | odkaz na příspěvek
Mne sa zo vsetkych najviac paci HS1177
Marek. Dobre pises o vybijani a Ta vec co si vyrobil je super. Mas pravdu vo vsetkom vybijat nabijackou je trapenie ja myslim ze aj vyrazne skracuje zivotnost nabijacky.
Hodnotny príspevok davam like.
Zpráva odeslána: 20. 6. 2016 o 10:43 | odkaz na příspěvek
aky casovy usek sa pocita uz za skodlivy? tyzden je uz moc? ci v pohode?
Zpráva odeslána: 20. 6. 2016 o 17:57 | odkaz na příspěvek
Jedná sa o to, že čím väčšie napätie je na baterke, tým rýchlejšie sa v nej dejú nežiadúce chemické procesy (oxidácia elektród) a tým viac stúpa vnútorný odpor. Ja baterky vybíjam pokiaľ by mali stáť viac, ako dva dni. Týždeň by ale mal byť ešte OK. Dva týždne už sa začnú prejavovať, ani nie tak na výkone baterky ako na jej životnosti.
Otázka: Kto ide v sobotu cestou na race cez nejaké väčšie mesto kade chodí vlak? Celkom by sa mi zišlo, keby ma mohol zvyšok cesty zobrať, lebo inak sa tam nemám ako dostať (teda aspoň nie za menej ako 4 hodiny cestovania). Za odmenu by som mu menil vrtule
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 20. 6. 2016 o 22:00 | odkaz na příspěvek
Ja som si vyrobil vybijacku z z H4 automobilovej halogenovej ziarovky kde som paralelne spojil obidve vlakna a ofukujem ju s 60mm ventilatorom. Dokaze to z aku odoberat viac ako 100w a 3s 2200ka je vybita do 10 minut Napatie strazim klasickym lipo alarmom/voltmetrom.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 21. 6. 2016 o 01:49 | odkaz na příspěvek
Chalani je v pohode teda normalne ze matek PDB jemne bzuci? A nevadi ked pri nej v tesnej blizkosti medzi FCčkom a PDB idu signal kable k reglom? Myslim potencialne rusenie z PDB. Dikes.
Luciferian
Příspěvků: 88
Zpráva odeslána: 21. 6. 2016 o 13:53 | odkaz na příspěvek
Malý test race
duri04
Příspěvků: 12
Zpráva odeslána: 21. 6. 2016 o 14:27 | odkaz na příspěvek
Caute, mozte mi niekto prosim poradit ako je to s LC filtrom v napajani koptery v praxy ? Ake hodnoty pouzit (ci pouzivate hotove filtre)? Staci ho pripojit medzi baterku a power distribution, alebo iba pred VTX ?
Na brushed micro coptere mi dokonca uplne vypadne video signal po pridani plynu. Na velkej to nie je az take kriticke, no mohlo by to byt lepsie
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 21. 6. 2016 o 22:47 | odkaz na příspěvek
LC jedine medzi napajanie a VTX + kamera. Kebyze to das medzi baterku a PD tak by to zhorelo (doslova ). Ja som vcera ozivil moj prvy FPV set a LC som vyrobil z toroidnej cievky vybranej zo zhoreteho notebookoveho zdroja a 470uF/25v kondenzatora. Vseobecne sa odporuca cievka okolo 1 mH a kondenzator ako som napisal. Kondenzator by mal mat aspon 2x vyssie napatie ako da akumulator. Moja koptera by mala papierovo brat na max 50A a pri teste na plny plyn v obraze neboli absolutne ziadne artefakty. Bez toho LC filtra som to ani neskusal, kamera je s VTX spojena tienenym kablom a vsetky kable na koptere mam krutene, pajkovane a skratene na najnutnejsie minimum.
Zpráva odeslána: 22. 6. 2016 o 07:22 | odkaz na příspěvek
Mne nikdy lc filter nepomohol ani vyrabany ani kupovany. Moj nazor posledna veta Jeffa je najdolezitejsia.
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 22. 6. 2016 o 08:42 | odkaz na příspěvek
Ahojte,
nemate niekto doma navyse konektor RP-SMA? nepoucil som sa z vasich komentarov a skor ako mi prislo predlzenie som ho stihol odtrhnut z vysielaca
kupim, chcem lietat skor ako za 3 tyzdne popripade sa mozme stretnut na Dubovej...
diky moc..
  • 194 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Fv-70, Redeye, Beke68,
