autor | zpráva |
poison modelár Příspěvků: 3389 Moje modely Poslat zprávu |
Pekne a tie ovse si nechal bez povsimnutia ? Pipak ide u mna casto stale hladam. Dobry pomocnik. Dam aj ja z vikendu. odkaz na Youtube |
Zeldos modelár Příspěvků: 492 Moje modely Poslat zprávu |
tak to je obdivuhodne ze ani skrabancek po takom kamikaze utoku na zem |
edus modelár Příspěvků: 178 Moje modely Poslat zprávu |
môj prvý pokus,, krátky zostrih z prvých letov s Emaxom 250,,, krasňany, zlaté piesky, senec odkaz na Youtube |
jeeff modelár Příspěvků: 372 Moje modely Poslat zprávu |
ja mam Naze32 verziu 1.8... ,, a vbat ide v pohode,, asi bude problem niekde inde |
Ja mam Flip32 a tam vbat funguje v poriadku. Fungoval aj na 1.8.1 a funguje aj na 1.9.0 |
No tak problem bude jedine tam,,, ja mam tiež naze32 napajane cez bec 5V ,, ale na vbat musíš priviezť napätie priamo z baterky,, na vbat môžeš priviezť až 6S,, lebo vbat ti meria napätie baterky, nie napajacie napätie ovládacej dosky |
Nemas za co,,,, jo su to piny vedla buzzeru |
Mam aj vrtule 6x4.5 ,, ale zároveň mám aj veľkú zásobu 5x4.5 ,, uvažoval som tak že miniem 5kové vrtule a prejdem na 6kové,, zatial mám quada necelé 2 mesiace a ešte som nezlomil ani jednu vrtulu a to s tým lietam každý deň ,, čo ti poviem so čávo ,,, momentálne mám objednané 10° vyosené podložky pod motory,, takže najprv nakloním motory a potom k tomu doladím uhol kamery Momentálne ale riešim iný problém, dosť sa mi vlní obraz v okuliaroch pri zmenách otáčok, skúšal som rôzne kamery, zapojil som LC filter, odpajal/pripajal som OSDčko, skúšam rôzne odvibrovania kamery, ale stále mávam v okuliaroch vlnenie, prípadne rozostrenie obrazu,, už sa mi pomaly míňajú nápady čo ešte vyskúšať |
Thinky modelár Příspěvků: 1008 Moje modely Poslat zprávu |
nazdar chalani.. postavil som si tiez 250ku zapojil som cc3d nakonfiguroval cez pc vsetko OK potom sa ma opytalo ci chcem nastavit transsmiter dal som ano a ked sa mi kaze hybat s packou plynu tak mi nereaguje vobec hybem ale na pc sa nic nedeje.. ako keby moje radio nekomunikovalo s copterom.. mam turnigy 9x.. rozmyslam ci som ho dobre sparoval s receiverom ale myslim si ze dobre pretoze ked zapnem radio tak sa mi okamzite rozsvieti aj dioda na receiveri.. ked ho vypnem zhasne aj dioda.. zapojene to mam takto je to OK? este dodam ze ked dam ten vrchny cerveno-cierno-bieli hocikde anitak mi nereaguje (na radiu som nenastavoval vobec nic iba nazov modelu, typ acro, modevat PPM, treba nastavit aj nieco ine este?) |
PeterB modelár Příspěvků: 91 Moje modely Poslat zprávu |
ThinkPad ty pustas na dosku 4 rozne zdroje napatia +5V (zo 4och regulatorov), to urcite nie je dobre. |
Preco by to nebolo dobre? Pokial na tych regloch su a akoze tam su linearne stabilizatory, tak tym je to 4 ci su paralene, alebo nie. Horsie by to bolo, pokial by tam boli spinane BECe, tie by sa mohli pobit, Ja som tiez neodpajal ostatne stabilizatory. Nema to zmysel. Uz samotni vyrobcovia to osieraju tym, ze davaju na reglo po 2 aj 3 stabilizatory paralelne, aby zvysili prudovu zatazitelnost. |
tak potom fajn, nejak sa mi to nezdalo, dik za vysvetlenie |
Niektore kontrolery to maju spravene tak, ze napatie pre riadiacu dosku odoberaju len z prvej pozicie pre motor. |
