1 2 3 4 5 6 7 8 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Jan_B.cz
Příspěvků: 183
Zpráva odeslána: 22. 4. 2020 o 20:15 | odkaz na příspěvek
Děkuji za odpověď. Problém je, že ten co tuto převodovku rozdělal mi řekl, že neví z jaké vrtačky nebo šroubováku to je, že to sám neví. Proto se ptám, zda jste se s tím ozubenym kolem už někdo z vás setkal. ?
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 22. 4. 2020 o 21:37 | odkaz na příspěvek
chlapci....tiež som mal najprv pohon zo starej makity..... ale motor maluž najlepšie časy za sebou a tak som chcelkúpiť nový...... zašiel som do makyty..... a prekvapenie...... motor s pastorkom bol cca 7 europlus DPH a tak som sa spýtalna prevodovku....... a ďalší šok.... cca 27 euro.....dvojrýchlostná...... no nekup to.....
takže.... Honzo..... neviem, ci sa oplatí zháňať náhradné koleso..... mám doma niekoľko rozobratých prevodoviek zo starých mašín.... prakticky konštrukčne rovnaké, líšia sa modulom, trocha rozmermi..... takže ťažko takto podľa fotky.....
Jan_B.cz
Příspěvků: 183
Zpráva odeslána: 22. 4. 2020 o 21:52 | odkaz na příspěvek
Pardon za OT,ještě se optám.
Peter - děkuji za odpověď.
Píšeš.: niekoľko rozobratých prevodoviek zo starých mašín... konec citace.
Co tím slovem "mašín" myslíš.? Jsou to aku šroubovák nebo vrtačka?
Potřeboval bych trochu navést na nějaký výrobek - název,označení,model výrobků, kde se da to ozubení najít a demontovat.
Potřebuji s předstihem sehnat cca.8x ks těchto ozubení pro stavbu dalšího modelu až dodělam CC-01 v 8x8.
newPOPE
Příspěvků: 383
Zpráva odeslána: 22. 4. 2020 o 21:57 | odkaz na příspěvek
@Peter ako myslis taketo nieco https://1.supernaradie.sk/aku-skrutkovace/61-6271d.html ? diely pomaly jak z ciny
Oprava asi takto podla utahovacky https://1.supernaradie.sk/40-aku-skrutkovace
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 23. 4. 2020 o 09:09 | odkaz na příspěvek
StefanAbel:
niesú tam pružinky a jedna silná pružina za sklučovadlom tá tlačí na guličky zlikvidovať ju a ako si správne povedal dať 6 červíky zablokujú aretáciu a hotovo a ano stačí každá druhá niektorý ponechávajú komplet hlavicu s pružinou aby si nastavovali silu a tým im nepríde k zaseknutiu pri preťažení videl som to na tanku ale u auta si myslím, že to nie je nutné páni pozdravujem Vás aspoň sme takto v styku ked sa nemôžme stretnúť inak
Nechcel som cely ten utahovaci mechanizmus odstranit. Chcem mu necha neaku rezervu pred nastavenim na plnu silu aby som ochranil komponenty pohonu. Ked som to mal nastavene na plno trhalo mi to kardany a znicilo pastorok, ale priznavam ze to mohlo byt sposobene aj konstrukcnymi chybami
Potrebujem odstranit to cukanie/zasekavanie pri jazde z kopca. Tak teraz neviem ci mam tu prevodovku rozoberat a hladat v nej tie valceky, alebo nie
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 23. 4. 2020 o 09:41 | odkaz na příspěvek
ja som myslel konkrétne na túto mašinku.... používame asi 12 rokov vo výrobe na montáži cca 10ks..... prevedenie skrutkovač a aj vrtací skrutkovač..... životnosť cca 2-3 roky,potom je zodratý motor - teda uhlíky..... vymieňame motor a ide ďalej.... vyradili sme asi 3 kusy za ten čas a dokúpili nové
a ano... samozrejme... nie je to kvalita Milwaukee alebo fein, ale zas od boscha, nedajbože blackand decker alebo tržnicovej číny je to hodne ďaleko.... žiaľ už ich nedostať, len náhradné diely a nič podobne malé už neviem najsť.......
https://1.supernaradie.sk/aku-skrutkovace/114-df030d.html?search_query=DF030D+/+Nahradne+diely+Makita&results=1314
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 25. 4. 2020 o 03:29 | odkaz na příspěvek
Rodrigezv8......určite musia valčeky von, inak sa to bude stále zasekávať a poskakovať pri jazde z kopca...
CRACKY
Příspěvků: 112
Zpráva odeslána: 25. 4. 2020 o 22:03 | odkaz na příspěvek
Takže môžem rozoberať znovu prevodovku makitu? Ja tam mám tiež ,,valčeky,, Peťo to si mi nepovedal!!!!
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 26. 4. 2020 o 00:12 | odkaz na příspěvek
Skús na podvozok pripevniť závažie simulujúce budúcu celkovú hmotnosť auta a vykonaj plynulý zjazd hodne strmého svahu. Ak sa Ti to podarí bez problémov, tak nemusíš nič rozoberať ani vyberať. Inak budeš mať pri každom zjazde problémy, čím strmší kopec tým výraznejšie sa to bude prejavovať.
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 26. 4. 2020 o 13:07 | odkaz na příspěvek
Ono je to s valčekmi v niektorých prípadoch v pohode, ja som to s Marekom riešil aj pri mojej tatre- ja tam valčeky mám a tam sa to správalo v pohode.
Tie rozbehy boli pekne plynulé aj z kopca, naproti tomu Marekovi jeho auto naozaj poskakovalo keď nechal tú mechanickú brzdu.
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 26. 4. 2020 o 17:45 | odkaz na příspěvek
CRACKY:
nooo.... ja som nijaké valčeky nevyberal..... nevedel som o tom.... tak som to nepovedal ani prevodovke.... a možno preto sa mi to nezasekáva....
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 26. 4. 2020 o 17:58 | odkaz na příspěvek
Tak Ja som si prítomnosť tejto brzdy uvedomil tiež až vtedy keď auto robilo na kopci "psie kusy" alebo ako by som to nazval
Aktivuje sa to len vtedy, keď chceš pretočiť výstupným hriadeľom a motor sa netočí....
Ale už som sa stretol aj z uťahovačkou úplne bez brzdy...
Waldas
Příspěvků: 679
Zpráva odeslána: 26. 4. 2020 o 22:20 | odkaz na příspěvek
Chlapi, O tej brzde som este nepocul. Ale zasa pouzivam prevodovky bosch a tam su len gulicky.
rodrigezv8
Příspěvků: 113
Zpráva odeslána: 27. 4. 2020 o 10:26 | odkaz na příspěvek
asi to zalezi od typu prevodovky ale aj od vahy, pokial som mal model ciastocne poslaveny, robilo to naozaj iba obcas a teraz sko pri kazdom zjazde y kopca, vabral som valceky a pomohlo ho, akurát uz nemam 100% zbrdu v neutrale ale pomalicky sa sunie dole, ale ja to mam naozaj tazke
bol som jazdit vcera cca 1.5 hodiny a uz po pol hodine sa motor bruschless velmi prehrieva, nepomaha ani pasivny hlinikovy chladic, motor je tak horuci ze na nom neudrzim prst, sa bojim ze to roztopi obal tej prevodovky
StefanAbel
Příspěvků: 842
Zpráva odeslána: 27. 4. 2020 o 17:07 | odkaz na příspěvek
nejazdi to je príliš porozmýšlaj s prevodovaním je to na motor veľká záťaž ale to bude na úkor rychlosti
