1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 24. 3. 2012 o 20:47 | odkaz na příspěvek
Baterky mám pack NIMH 8ks 1,2V-2500mA zapojené sériovo,čo je 10,6V.
addo7
Příspěvků: 199
Zpráva odeslána: 24. 3. 2012 o 21:31 | odkaz na příspěvek
to napajas 8 NiMh tuzkovymi clankami??????
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 24. 3. 2012 o 23:47 | odkaz na příspěvek
lubos53:
No, to je o tom
- 10V naprázdno, možno 7V tú prvú minútu a potom bohvie koľko (a čudujem sa že 5V pre príjmač sa našlo - asi vďaka tomu že regl stiahol plyn keď zistil že "neni prúdu".. 2500mAh NiMH navyše boli všeobecne asi najhoršie AA aké existovali - väčšinou mrtvé už v blistri v obchode.
6V olovo tak cca 12-14Ah(14Ah mali "do hračiek" za dobrú cenu), by nemuselo byť zlý nápad, loď uvezie..
Ale 2s A123 by bola lepšia voľba ak máš čím to nabíjať.
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 25. 3. 2012 o 09:01 | odkaz na příspěvek
Objednam asi niečo z HOBBYKINGU, poradte niečo čo dlho vydri pri tej zostave" Ďakujem.
Nech to vydrží aspom 3hod, jazdy"""
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 25. 3. 2012 o 09:31 | odkaz na příspěvek
Ja by som radil niečo z tohoto http://www.a123rc.com/category-66-b0-A123+ElementCell.html
prípadne z hobyking teda http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16575__A123_3_3VB_Lithium_Ion_2300Ah_Single_Cell_Battery.html
Záleží od veľkosti vrtule a toho aký chceš výkon, že koľko článkov treba dať do série. Som presvedšený že stačí 2s čiže 6,6V sada.
Klzák z toho neurobíš to by ten motor asi nezvládol, takže rýchlosť bude určená dĺžkou lode (kvoli vlne čo pred sebou zdvihne) a nebude sa výrazne meniť aj keby si pridal trochu výkonu - takže je podľa mňa (!) rozumné optimalizovať to na malý odber prúdu.
Na zletovanie tých bateriek do sady ale nutne potrebuješ letovačku s brutálne veľkým hrotom, niečo ako 150-200W a klampiarske či vodárske "rúčky", inak to budeš letovačkou len patlať po studenom povrchu a nechytí to, len prehreješ a zničíš baterku.
No a podľa toho ako dlho potrebuješ aby to jazdilo, budeš musieť dať viac paralelne (alebo skúsiť niektorý z tých s vyššou kapacitou).
Začal by som ale na skúšku len s jedným párom - prúdu dajú koľko treba a uvidíš či to vyhovuje výkonom a ako dlho to vydrží jazdiť.
Tie baterky dobrý nabíjač nabije za 10-15 minút naplno, tak možno netreba tie tri hodiny?
Alebo ísť cez to olovo - to sa ale neoplatí objednať z číny, z bateria.cz som kupoval za pár korun českých
http://www.bateria.cz/produkty/olovene-akumulatory-haze/akumulatory-serie-hzs-6v-a-12v---5-let/hzs-06-14toy.html
a bolo to určite za menej než je poštovné na 2,5kg balík (čo tá baterka váži)...
No a posledná možnosť sú Lipolky, tiež si myslím že stačí 2s čiže 7,4V.
Výhodou je cena v číne pri malej hmotnosti balíku, ale životnosť tých bateriek nebude večná a ani bezpečné úplne nie sú. A musí sa s nimi zaobchádzať opatrne (nevybiť nikdy úplne, používať nabíjač s balancerom čo ich neprebije, a ani nenechať v lete v aute na slnku..).
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 25. 3. 2012 o 16:29 | odkaz na příspěvek
Hej Coro ide o loďku nie lietadlo alebo auto" no to nemyslíš váne s 2,5 kg baterkou" to by potopilo a remorker"!!!!
čo tak Toto"???? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16714
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 25. 3. 2012 o 18:42 | odkaz na příspěvek
to je trojčlánok, teda 11,1V, treba prečítať, koľko znesie elektronika - motor a regler
Bydlisko: Rimavská Sobota, prechodne Rožňava ( 30 rokov )
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 25. 3. 2012 o 19:58 | odkaz na příspěvek
lubos53:
Bral som to ako pracovný stroj.. A chcel 3 hodiny jazdiť - aj keď je fakt že možno v pohode vystačí s prúdom okolo 5A, stále je to 3x5=15, Ah. A z olova by v každom prípade nemal vybíjať celú kapacitu, neznášajú to ani gelovky..
V remorkéri mám miesto na presne také baterky dve, prípadne alebo dve 12V 12Ah - stále sa mi zdá nejak moc nad vodou.. ale to napätie (=otáčky) nechcem mať vysoké (stále som ho nedokončil, stojí zaseknutý v polovici práce.. syn už má 9 mesiacov )
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 25. 3. 2012 o 21:41 | odkaz na příspěvek
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 26. 3. 2012 o 07:28 | odkaz na příspěvek
.. motor aj regulátor zvládajú aj 4S, teda s trojčlánkom by nemal byť problém
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 26. 3. 2012 o 07:31 | odkaz na příspěvek
No ten motor je žrút elektiky" asi sa poohľiadnem po nejakom 7,2 Voltovom s pevným plášťom
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 27. 3. 2012 o 08:54 | odkaz na příspěvek
Chalani , ked kúpim tie tri baterie 3,3V - 2,3Ah a zapojím ich paralerne tak získam 3,3V - 6,9Ah
ked ich zapojím seriovo tak budú mať hodnotu 9,9V - 2,3Ah" ??????????????
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 27. 3. 2012 o 09:03 | odkaz na příspěvek
Ano presne tak.
Ja som pôvodne radil použiť dve do série, čiže 6,6V (na jednu čiže 3,3 by to nešlo aj kvoli príjmaču a podobne...),
a k tým dvom do série môžeš pripojiť ďalšie rovnaké páry paralelne čo by zostalo 6,6V ale násobila sa kapacita (2300,4600,6900...).
Čím vyššie napätie tým väčší bude odber prúdu lebo stúpnu otáčky, alebo inak aby boli otáčky primerané a znieslo to rovnaký prúd dalo by sa povedať že tým väčší rozmer motora by si potreboval..
Inak plechovky motory rozmeru 500 či 600 používali na pomalšie maketovejšie lode, 12 alebo až 24 voltové pri napájaní 6 alebo 12V (výrazne menšom ako má napísané motor).
Samozrejmosť bol motor pre leteckého modelára nezmyselne veľký na daný výkon, to preto aby to plávalo potichu a bez veľkej spotreby, a nebolo treba prevodovku. Navyše aj listy namotané na vrtuľu sú problém a je dore keď motor má dosť točivého momentu na to aby to roztrhal (výkon sa rozdelí podľa otáčok motora medzi otáčky a moment, čiže motor na vyššie napätie čo má menšie otáčky, má pri rovnakom výkone úmerne vyšší točivý moment).
lubos53
Příspěvků: 46
Zpráva odeslána: 1. 4. 2012 o 21:01 | odkaz na příspěvek
No páni dnes som konečne vyskúšal model čo som zostrojil" všetko funguje ako má, len jediný problém čo sa mi javí ako dosť závažný je ťažisko provy v ktorom je olovený akumulátor 12V-7,2A. o váhe 2,3kg ktorý som musel na zadu loďky dovážiť olovom. Celá hmotnosť sa odzrkadlila na celkovej hmotnosti modelu skoro 4kg. Takže musím ešte investovať do nejakých Li-poliek a tým ju odľahčím asi o 2,5kg, čím získam na ponore, čo môžem využiť na naloženie návnady pre rybky.
Tu je video k nahliadnutiu"" http://www.youtube.com/watch?v=wAxPpeZnvFg&feature=youtu.be
Michal Kalina
Příspěvků: 270
Zpráva odeslána: 2. 4. 2012 o 16:24 | odkaz na příspěvek
peknéé, čo je to za vysielač na videu?
  • 384 ľudí online za poslednych 5 minút.
