marianr
Příspěvků: 1467
Zpráva odeslána: 30. 9. 2023 o 13:57 | odkaz na příspěvek
Pokúšam sa nabiť nové 4x AAA MiMH 750.
Nabité, vybité a problémy pri nabíjaní:
Je nastavené maximálne napätie 1.5V/článok a nejaký deltapeak, 100 mA (menej nejde...)
1.) Ale pri nabíjaní už je 6.03 V a nič...
2.) Druhý krát mi nabíjanie skončili na nejaký timeout asi po 4 hodinách. To čo je za vtip?
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 4. 10. 2023 o 15:12 | odkaz na příspěvek
Neviem, akú hodnotu delta peak máš nastavenú, ale práve pri malých nabíjacích prúdoch sa nemusí vôbec objaviť. Doporučujem zvýšiť prúd a ak máš možnosť aj pripojiť snímač teploty. A sledovať, či sa moc nehrejú. Ak áno, budeš musieť znížiť prúd. Delta peak by mal byť pod 5mV na článok.
Na začiatok skús prúd 350 mA a pokiaľ sa dá na nabíjači nastaviť tak konštantný prúd.
marianr
Příspěvků: 1467
Zpráva odeslána: 4. 10. 2023 o 19:38 | odkaz na příspěvek
Na delta peak nepríde, vypína po 4 hodinách.
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 17. 10. 2023 o 16:00 | odkaz na příspěvek
V návode nabíjača náhodou nie je nič písané okolo nabíjania Ni Mh? Aké paramatre tam môžeš nastaviť?
marianr
Příspěvků: 1467
Zpráva odeslána: 17. 10. 2023 o 20:15 | odkaz na příspěvek
prúd, dp, počet článkov
maximálne napätie 1.5 V / článok zmeniť neviem
naposledy som to vypínal pri 12.12, aj keď neviem kedy meria to napätie čo nemé prekročiť 12.0
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 18. 10. 2023 o 11:14 | odkaz na příspěvek
1. Na iných NiMh ti funguje delta peak normálne?
2. Ak ten 4článok vybiješ, má kapacitu v poriadku?
marianr
Příspěvků: 1467
Zpráva odeslána: 18. 10. 2023 o 17:10 | odkaz na příspěvek
toto naposledy bol nový vysielačový
nechce sa mi to testovať
u asi 10 nabíjaní 1x 4s a 2x 8s som ešte delta peak nevidel
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 22. 10. 2023 o 20:16 | odkaz na příspěvek
Tak to je fakt divné, dokopy so synom máme 6 nabíjačov rôznych značiek, ale ani jeden toto nerobí. Je ten tvoj nabíjač OK? Ak ho máš v záruke, reklamuj ho.
marianr
Příspěvků: 1467
Zpráva odeslána: 22. 10. 2023 o 21:21 | odkaz na příspěvek
Asi sa vrátim k 40 ročnej Robbe.
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 23. 10. 2023 o 09:27 | odkaz na příspěvek
Dobre urobíš.
Cassada
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 29. 10. 2025 o 09:39 | odkaz na příspěvek
Raytronic C50 môže mať problém rozpoznať nabité články, najmä pri nižších prúdoch. Timeout často znamená, že nabíjačka nedokáže detekovať správny koniec nabíjania (deltapeak). Skús zvýšiť nabíjací prúd (napr. na 0,5C – teda cca 350 mA pre 700 mAh články), nabíjanie by malo prebehnúť správne a delta peak bude zreteľnejší. Tiež skontroluj, či sú články správne vložené a kontakty čisté.
  • 304 ľudí online za poslednych 5 minút.
