Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 9. 7. 2021 o 06:56 | odkaz na příspěvek
Ahojte
Akým spôsobom je najvýhodnejšie nabíjať Eneloop akumulátory?
Mám vysielacove 1900-2000 mAh 5clanky zletovane v paku. Doteraz som ich nabíjal s 1Amp DP na 5mV. Vyskúšal som nabíjať 200mA ale počítadlo na nabíjačke je cez 12 hodín už a 4500 mAh ukazuje...čo je blud.
Ďakujem za radu.
MATHIAS
Příspěvků: 339
Zpráva odeslána: 9. 7. 2021 o 09:21 | odkaz na příspěvek
ja som ich vždy nabíjal na 0,5A 5mv dp a vypínalo v pohode, pri 0,2A zrejme nevie správne nabíjač identifikovať dp - moc malý prúd
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 9. 7. 2021 o 11:05 | odkaz na příspěvek
Ahoj
Ďakujem.
Bude to pravdepodobne tak ako píšeš.
Skúšam teraz 0,7A a DP5mV.
Uvidím či počítadlo bude reálnejšie.
Kamarát vždy bucha do nich s 1Amp aj tak držia mu už 4 roky aj kapacitu vykazujú reálnu.
Ale určite treba ich mať zletovane.
Peter.
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 9. 7. 2021 o 12:44 | odkaz na příspěvek
Delta peak 5mV je vhodný pre NiCd, pre NiMh musí byť menšia hodnota. Ten 1A prúdu (čiže 0,5C) v pohode vydržia.
Prúd je dobré držať pri vyšších hodnotách, ale taký, aby sa pri nabíjaní neprehrievali. Pri nižších prúdoch môže byť delta peak nevýrazný. Niekedy je dobré nastaviť prúd na konštantnú hodnotu, ak to software nabíjača dovoľuje.
flyabit
Příspěvků: 189
Zpráva odeslána: 12. 8. 2021 o 21:18 | odkaz na příspěvek
Pri nabijani 200mAh som mal tiez taku skusenost. Mam pocit ze v minulosti, ked neboli dnesne dokonalejsie nabijacky sa prvy krat nabijali 1/10 prudu 14 az 16 hodin a smitec. Mna , ale zaujala poznamka kdesi na fore od LV ze vzdy nabija 200mAh tieto konkretne a vtedy netreba riesit vybijanie clankov kvoli pamatovemu efektu.
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 13. 8. 2021 o 19:35 | odkaz na příspěvek
Žiadny pamäťový efekt v reálnych podmienkach neexistuje.
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 14. 8. 2021 o 13:52 | odkaz na příspěvek
Myslím, že najschodnejšia cesta ako sa dopátrať správneho spôsobu nabíjania je osloviť výrobcu. Ja som pred rokmi riešil podobný problém cez firmu Nexcell a čuduj sa svetu na druhý deň som mal odpoveď.
Na adresu starých nedokonalých nabíjačiek by som poznamenal asi len toľko, že napr. balancér, ktorý dodávala firma Schulze k nabíjačom vedel strážiť aj nabíjanie a vybíjanie NiMh a NiCd článkov. Proste nedovolil podbiť resp. prebiť niektorý článok v sade.
No ale teraz je doba lítiová, tak sa na kadečo zabudlo.
juraj.jurej
Příspěvků: 172
Zpráva odeslána: 27. 2. 2023 o 04:28 | odkaz na příspěvek
Peter Kovac:
Ahojte
Ďakujem za radu.
Nabíja sa CC-CV za použitia delta paku. Prúd 0,5C je také všeobecné pravidlo pre NiMh, ako bezpečný nab. prúd. Skôr sa používa 0,2C pre dlhšiu životnosť. Výrobca doporučuje ešte menej. Štandardné nabíjanie, 200 mA/12 h ; Rýchlonabíjanie, max. 2 A ; Max. vybíjací prúd, 6-8 A.
Neviem akú máš nabíjačku, asi málo citlivý delta pak. Ak ti to nevypína skús zvýšiť prúd na 400 mA a DP na minimum.
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 27. 2. 2023 o 13:13 | odkaz na příspěvek
A čo tak údaje priamo od výrobcu: HR-3UTGB.pdf
Cassada
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 26. 10. 2025 o 14:44 | odkaz na příspěvek
Ahoj, najlepšie je nabíjať Eneloop akumulátory prúdom C/2 alebo C/4 (teda napr. 500 mA pri 2000 mAh článku). Nabíjanie veľmi nízkym prúdom (napr. 200 mA) môže viesť ku chybnej detekcii ukončenia (prebíjaniu). Odporúčam použiť inteligentnú nabíjačku s dV/dt detekciou špecifickou pre NiMH. Hodnota 4500 mAh je určite zlá, možno má nabíjačka problém detekovať koniec nabíjania pri takomto nastavení. Nabíjaj radšej 0,5–1A.
KinsleyPhillips
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 4. 11. 2025 o 05:31 | odkaz na příspěvek
Ahoj Petře,
Eneloopy mohou být trochu ošemetné u vícebuněčných sad. Pokud používáš 5článkový akumulátor, nejlepší způsob je použít chytrou nabíječku, která podporuje NiMH nabíjení s detekcí delta-peak a dokáže nabíjet celé sady (nejen jednotlivé články).
Nabíjení přibližně 0,5C (≈1 A pro 2000 mAh sadu) je v pořádku, ale ujisti se, že nabíječka se automaticky zastaví, jakmile zjistí pokles delta-V. Nastavení na 200 mA bude trvat věčnost a může zmást čítač nabíječky.
Také zkontroluj připojení a teplotu sady — Eneloopy nemají rády přebíjení ani přehřívání. Slope Rider
  • 300 ľudí online za poslednych 5 minút.
