misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 21:37 | odkaz na příspěvek
Páni potrebujem poradiť, lebo som už z toho jeleň.
Pre moje auto používam RC súpravu Flysky FS-i6 ovládam 6 kanálov, z toho 2 regulátory pre motory, jeden pre pohon, druhý pre navijak.
Na kanáli 3 mám plyn, na kanáli 2 mám navijak.
Navijak ovládam normálne z vysielačky a všetko ide ako má, ale akonáhle pridám plyn, alebo začnem cúvať, tak mi navijak navíja lano. Vôbec nezáleží do ktorej strany pohnem plynom, vždy ťahá lano dnu.
Myslel som že je to prímačom, lebo sa mi stalo že mi zhorelo servo a zobralo zo sebou aj bec regulátoru, tak som myslel že dostal na hubu aj ten.
odvtedy som navijak nemal zapojený, tak že asi som si nevšimol.....
Vymenil som prímač a regulátor navijaku si navíja v nepravidelných intervaloch natiahne asi 1sekunda pauza a zasa kúsok natiahne....
Na ovládanie vôbec nereaguje
Pripojím na pôvodný prímač a zasa ide ovládať normálne, kým nezačnem ovládať pohon auta.....
Na vysielačke som kontroloval či nemám zapnutý mix, alebo čokoľvek a nič, ak si zobrazujem priebeh kriviek na displeji, tak sa mi pri pridaní plynu hýbe iba kanál 3, kanál 2 len v prípade cieleného ovládania navijaku.
Babo raď.
Binatron
Příspěvků: 157
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 21:53 | odkaz na příspěvek
ESC mas s BEC?
Ak ano, povytahuj plus piny z ESC do primaca, nechaj napajanie primaca iba z jedneho regulatora. Serva samozrejme musia ostat pripojene.Teoreticky mozes odpojit aj zem a nechat len signal.
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 22:08 | odkaz na příspěvek
Oba esc maju bec.
Pohonne esc ma bec zapojene do okruhu.
Navijakovy regler ma +- odstrihnute a mam pripojeny len signal....
Servo ma vlastne bec a tiez je pripojeny len signal
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 22:23 | odkaz na příspěvek
no neviem...
- ale nemala by byť zem všade pripojená? aby bola spoločná?
- no a duchovia.... skús rozmotať kábliky aby neboli ako klasicky pomotané na kope v aute.... či tam nie nejaká interferencia straší....
- nemáš pripojený nejaký svetelný modul? skús ho celkom vyradiť.... a potom vyskúšaj
Binatron
Příspěvků: 157
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 22:28 | odkaz na příspěvek
Praveze ma zem uz spojenu cez silovu. Takto ju ma 2 krat pre kazdy komponent a to moze sposobovat niekedy problem (zemne slucky)
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 22:32 | odkaz na příspěvek
no... ja sa snažím vśetky zeme použiť a spojiť.... s teóriou, aby som mal rovnakú.... robím to zle?
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 22:38 | odkaz na příspěvek
Kostra nie je potrebná, to mám vyskúšané viacnásobne. Ak máš napájanie, tak ti stačí prenášanie signálu signálnym vodičom.
Svetelný modul by to nemal byť, lebo keď som pripojil druhý prímač, ten bol sólo, svetelný modul je súčasťou kabíny...
Tú motanicu čo tam mám nikto nerozmotá... ale jazdím s ňou rok a nebol problém...
Idem ešte skúsiť niečím nahradiť regler navijaku, dám vedieť...
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 22:40 | odkaz na příspěvek
makaj.... skúšaj.... máš ešte dva dni
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 23:12 | odkaz na příspěvek
Je to regulátor navijaku (pravdepodobne mi to zhorelo všetko naraz v španej doline), druhý taký nemám a veľký nezmestím...
Vďaka Páni idem sa trápiť....
Binatron
Příspěvků: 157
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 23:26 | odkaz na příspěvek
Najjednoduchsie bude, ak vsetko poodpajas a budes pojednom pripajat spat
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 23:44 | odkaz na příspěvek
Tomu sa chcem vyhnut, vsetku elektroniku okrem reglerov mam zaliatu v boxe pod strechou a otvarat to je cista samovražda... odtial ked zacnu vyskakovat kable, tak uz ich naspäť nenatlacim....
Zajtra skusim spravit spinac zo serva zapojim tak a podam hlasenie.
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 23:48 | odkaz na příspěvek
mam malý regler aký používam na naviják... obojsmerný... 10A..... tak malý, že ho strkám do serva....
ak dáš motovýlet, je tvoj
pepe206
Příspěvků: 596
Zpráva odeslána: 20. 7. 2017 o 23:49 | odkaz na příspěvek
Mam takyto regler ak by si potreboval
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 21. 7. 2017 o 12:11 | odkaz na příspěvek
Našiel som v sufliku plosak zo serva, spojazdnil a zatesnil, ide to dobre sila by mala stačiť (zdvihol mi vlastnú váhu auta).
Dokonca sa mi dá aj regulovať rýchlosť navíjania, jediné je že ho budem musieť vypínať, lebo strašne citlivý na spúšťanie...
Dočasne bude stačiť a potom prerobím na normálny regler.
Peter:
viem ktorý to je- presne ten čo som odtiaľ práve vyhodil
Ale situácia je zachránená
Dokonca žena ide s prckom na noc švagrinej a ja mám voľno
pepe206:
Ak je na predaj daj sumu a možno sa dohodneme, keď bude čas a chuť prerobím to na tento regler.
Vďaka všetkým
pepe206
Příspěvků: 596
Zpráva odeslána: 21. 7. 2017 o 12:32 | odkaz na příspěvek
Dohodneme sa za 5e ?
  • 155 ľudí online za poslednych 5 minút.
