1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28 29 30 31 32 33 34 35
myjavak
Příspěvků: 438
Zpráva odeslána: 10. 3. 2012 o 14:36 | odkaz na příspěvek
martin.b:
tak krasny den a ja blbec sedim vo volebnej komisii. vydrzal by som lietat aj 4 hodiny... treba to vyuzit
Martin, niekto lieta, niekto si zase vysedi vo volebnej komisii aspon na nove listy
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 10. 3. 2012 o 14:47 | odkaz na příspěvek
odhalil si moj umysel Torsiony by sa mali ku mne vydat niekedy v strede tyzdna...
Zpráva odeslána: 10. 3. 2012 o 17:55 | odkaz na příspěvek
Ja som dnes liiiiiittaaaaal s pyglom a ze sme fajne politali. Nie je nad to si v krasnom case ako bol dnes zaletiet
Kenny McCormick
Příspěvků: 499
Zpráva odeslána: 11. 3. 2012 o 19:10 | odkaz na příspěvek
ja na tom videu vidim vecsinou len bodku a niekedy ciarku...
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 09:57 | odkaz na příspěvek
nema niekto z okolia na tyzden-dva pozicat RC supravu (to je jedno aku, len nech to ma 6 kanalov a heli program a nevypadava signal), Protos zasa robi kofotiny a neviem zistit ci je to vysielackou alebo niecim inym tak nech zbytocne nekupim supravu a nezistim ze problem pretrvava...
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 13:28 | odkaz na příspěvek
Mám vysielačku a príjmač KDS, používam ho len na sim. Ak chceš vymeníme na chvíľu za adaptér na futabu
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 13:31 | odkaz na příspěvek
teraz mam turnigy 9X takze by som radsej (pre moznost vylucenia chyby ze tento typ prijmacov je ruseny statikou alebo niecim co vysiela u nas na ihrisku) vyskusal nieco ine... aby som vylucil moznost chyby turnigy systemov. KDSko je tiez len prezlecene turnigy, ale dakujem za ponuku cenim si to!
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 14:22 | odkaz na příspěvek
Je spravna chvila na vysielacku zatni sekeru a chod do fujtabky a budes skeridlo.
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 14:35 | odkaz na příspěvek
Nie je vobec iste ze to sposobuje vysielacka alebo prijmac, takze sa mi nechce zbrklo investovat. Kludne to moze byt regulator, nejaky studeny spoj na serve alebo dokojca bestia
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 18:02 | odkaz na příspěvek
martin.b:
A co ti to robi, popis. Mas chvostovu trubku spojenu dratom s doskou motoru? Ake mas vodiace kladky na remen - kovove?
Kenny McCormick
Příspěvků: 499
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 20:33 | odkaz na příspěvek
martin ma karbonovy ram, pri nom sa to nevyzaduje, ci?
mezo11
Příspěvků: 201
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 20:38 | odkaz na příspěvek
Martin je to supravou, ja ju mam ale iba na sim a ked dochadza baterka tak to striela do modelu.
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 21:12 | odkaz na příspěvek
Shake: trubka je uzemnena s lozom motora, dokonca dvoma kablikmi. v predu su plastove kladky, v zadu je kladka hlinnikova, remen je natrety antistatickym sprejom. Deje sa to, ze pri prudkuch obratoch (ucim sa obrat z normalu do invertu cez chvost na dve polohy, cize trhnes cyklikou vrtas je kolmo na zem (chvostova trubka smeruje k zemi) trhnes druhy krat a vrtas je v inverte) a pri tictococh raz za cas (minuly mesiac ani raz, vcera asi 5 krat) prestane reagovat cyklika, asi iba na pol sekundy (zda sa ze kolektiv a vrtulka reaguju). preto rozmyslam ci nemoze byt na vine aj BEC, ze v zatazi nestiha a nedoda potrebny prud, pripadne ci nie je chytene nejake servo alebo zblbnuty microbeast. samozrejme, moze to byt aj vypadkom signalu ale zeby iba jeden kanal? v simulatori sa mi to nestalo nikdy, ked skusam simulovat tento dej na zemi (bez roztoceneho rotora) tak sa to nedeje.
Mezo: baterka nechochadza, ale nehadam sa ze to nemoze byt supravou...
Shake
Příspěvků: 452
Zpráva odeslána: 21. 3. 2012 o 23:09 | odkaz na příspěvek
Podla toho vsetkeho co uvadzas to BEC zvlada, lebo inak by mal problem aj pri prudkych pohyboch s kolektivom. Tipujem nejake servo alebo microbeast, pripadne nejaky konektor. Vypadok signalu by to nemal byt, lebo to by si zaznamenal aj na motore (ak mas nastaveny failsafe).
martin.b
Příspěvků: 1066
Zpráva odeslána: 22. 3. 2012 o 07:09 | odkaz na příspěvek
hmmm...vyskusam este trhanie za kolektiv a hranie sa pritom s cyklikou. skontrolujem konektori, microbeast a serva rozoberat urcite nebudem, prinajhorsom sa rozoberu pri najblizsom stretnuti so zemou. s tym vypadkom signalu sa este stale pohravam pretoze, ak som spravne odsledoval turnigy vypina motor az asi 2-3 sekundy po vypadku signalu. skusal som to bez listov vypnutim vysielacky, takze teoreticky by to mohol byt este vypadok signalu ale potom uz bude chyba v RC suprave pretoze prijmac som po prvych takychto problemoch na radu Audina a Jara vymenil...
  • 267 ľudí online za poslednych 5 minút.
