| autor | zpráva | |
Pepe modelár Příspěvků: 268 Moje modely Poslat zprávu |
Caute, no ja som sa dostal k oprave len dnes a po miernom odstrojeni je to horsie ako som cakal mozete kuk v albume oprava |
1nekros1 modelár Příspěvků: 310 Moje modely Poslat zprávu |
puppy tusim sme to pocasie ozaj zakrikli sakra ale tak zase mozme vysantit na snehu |
Puppy modelár Příspěvků: 404 Moje modely Poslat zprávu |
No počasie naozaj nič moc ale dúfam že sa to zlepší čoskoro |
jezzo01 modelár Příspěvků: 856 Moje modely Poslat zprávu |
tak co pani, kedy ideme zablatit nase tatose??? |
mne to nema kto umyt po dnesku ... som bol zo psom vonku revo blatove , pes blatovy.... |
no dnes mi dosiel new motor s prevedenia som bol celkom prekvapeny. docela sa ale hreje co som zistil takze (vecsinou som jazdil sice brzda plyn). pri prvom spusteni som zistil ze nema taky kontinualny rozbeh ako mamba vzdy s modelom trhne. samozrejme som si objednal aj programovaciu kartu ktora je fakt nutnost lebo default je to dost blbo nastavene. hlavne je strasne silna brzda. a tak.... inak uvidime zatial iba jedna jazda bola a aj to nie cela pretoze jeden kabel co spajal lipolky neako nevydrzal tak tam musim dat hrubsi. ![]() este otazka aky chladic motoru by ste mi odporucali? ja som mal na mambe ten original takze s tym moc skusenosti nemam diky |
Lukmil modelár Příspěvků: 859 Moje modely Poslat zprávu |
Ja pouzivam na rovnakom motore : http://www.hobbyhot.com/HOBBYWING-EZRUN-5V-Cooling-Fan-and-44-x-60mm-Motor-Heat-Sink.html Pasivnu cast chladica priemeru 44 mm je potrebne trosku stlacit po obvode na 42 mm aby lepsie drzal . Inak v pohode....... Foto si mozes pozriet v mojich modeloch . |
chlapci jedna technicka ked sa mi nafukla lipolka tak je KO ze... |
olisoft modelár Příspěvků: 323 Moje modely Poslat zprávu |
Ako moc je nafuknuta? Skus dat foto. Ak prilis, tak je to na likvidaciu, ak len "trochu", tak by sa mala po nabiti splasknut, mozes skusit ju pouzit a uvidis ako bude reagovat na jazdenie. Co napatie, na ake si ju vybil? (v pokoji, nejaky cas po jazde) Napretazoval si ju (vacsi odber ako polovica prerataneho z C-cok)? |
napetie ma 2,9 a 3,2v. normalne som jazdil asi cca 40minut potom esc pipal a vynechaval (ochrana lipo) tak som to odpojil a supol do kufra auta doma som to vytiahol a jedna 2s nafuknuta... ?!? mohlo to byt tym ze tam je default 3V na clanok? 1x sa mi pokazila lipolka takze neviem kolko je dost a kolko je malo nafuknuta proste neni hranata ale taka mekka baculata.![]() |
Tak 3V je naozaj malo chce to 3,2V pri neznačkovych baterkach |
kamil413413 modelár Příspěvků: 1286 Moje modely Poslat zprávu |
neviem presne čo to máš za značku ale ja moje foxy gt2 4500 mah 36-70C 3s jednu som podbil na 2.5V na clanok a v pohode som ju rozkýval ani len náznak nafuknutia. včera som ju iba podbil na 2.8V na clanok a tiež to rozkývala aj ked takto tratí kapacitu. aj počet cyklov. a to mi nepripadajú foxy gt 2 kvalitné lipolky ale aj tak držia už majú za sebou cca 20cyklov a nič |
Zeus123 modelár Příspěvků: 46 Moje modely Poslat zprávu |
Tak ako ide sa niekde prosim ?? 1nekros1 ma z Hobbyking ze ?? Ja mam 2pary z Hobbykingu |
ano s Hobbykingu... no preistotu som ju nabijal vonku iba 2,5 ampermi a nabila sa na 4350mah zajtra to dam do auta a uvidime co to povie ... budem to sledovat.dal som max liposafe na 3,4v na clanok. s jednej strany nafuknutie trosku povolilo no s druhej tiez ale nie az tolko. je to 2s. ma za sebou asi 40-45 cyklov. |
zajtra ju daj balancovat na nabijacku a tam uvidis o kolko kleslo napetie za noc ked je zla tak to klesne moc ked je v pohode tak by nemalo klesnut viec jak o 0,2-0,3V mozno aj menej zalezi na kvalite baterky
tak mi by sme sa aj pridali ked sa pojde niekde a ked nie tak pojdeme na expediciu |
