bladejac
Příspěvků: 638
Zpráva odeslána: 1. 7. 2017 o 22:14 | odkaz na příspěvek
ok,panska okolo jedenastej
tomas-guru
Příspěvků: 501
Zpráva odeslána: 2. 7. 2017 o 08:24 | odkaz na příspěvek
Baterky nabité, som nachystany o 11 v tej nemocnici? Blejdo prinesies prosím aj kolesa z inzerátu? Tie s plnými diskami
bladejac
Příspěvků: 638
Zpráva odeslána: 2. 7. 2017 o 08:38 | odkaz na příspěvek
zoberem ich , o jedenastej tam
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 9. 7. 2017 o 08:48 | odkaz na příspěvek
Ahoj potreboval by som radu. Chcem napajat servo cez externy bec. No neviem aky. Sbec ubec nemam sajnu a duplom kolko A ... ty co ma poznaju tak chcem napajat servo v mojej vatere nakolko dsys je pecka regulator ale bec ma slaby zrejme . Dakujem
Youki
Příspěvků: 65
Zpráva odeslána: 9. 7. 2017 o 17:52 | odkaz na příspěvek
Aký DSys regulátor máš?Pýtam sa kedže tie nove regle od DSysu maju 5V / 3-4,5A čo je podla mňa dostatočne silný BEC tak aby si neinvestoval do niečoho čo nepotrebuješ.
Inak sa dáva tento: http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/ostatna-elektronika/znacka-32/foxy-ubec-6a-15355.html
Ja montujem do modelov tento: https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/elektronika-rozna/bec-stabilizatory/H1038-regulator-napeti-castle-bec/
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 9. 7. 2017 o 20:45 | odkaz na příspěvek
Mam ten 72w titan ale ide presne o tych 5 volt mam tam 20kg servo a akoby nevladalo...kulal som nieco na hk ale nevyznam sa az tak
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 9. 7. 2017 o 21:05 | odkaz na příspěvek
Pato zaleží na tom aké servo tam máš- pošli link.
Totiž ak chceš aby bolo servo čo najsilnejšie, najlepšie ho napojiť priamo na baterku.
Ak ho chceš napojiť na 5V, tak externý BEC nepotrebuješ. 4,5 A je supersilné bec a ak tam máš aj ten kodenzátor, tak nie je o čom.
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 10. 7. 2017 o 07:44 | odkaz na příspěvek
No servo potrebuje 6Volt idem pohladat link.Ten kondik je naprt.
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4-1-SERVA/85-2-JX-SERVO/5/1499-JX-servo-PDI-6221MG-digital-62g-0-16sec-20kg
Mozno ze budem potrebovat aj ine servo
Youki
Příspěvků: 65
Zpráva odeslána: 10. 7. 2017 o 08:00 | odkaz na příspěvek
Tak potom kúp jeden z tých dvoch BECkov čo som dával linky.
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 10. 7. 2017 o 10:27 | odkaz na příspěvek
Pa3k120:
Pa3k, to servo je možné prevádzkovať normálne na 4,8 až 6V..... to znamená aj na 5 ti musí isť normálne len krúťák bude cca 17kg/cm.... čo je sila čo by popravde uź mala trhať nápravu ak je zaseknutá.... takže problém bude inde.... bu´d to servo nemá tie parametre (celkom bežné pri neznaćkových - ale aj tak by to malo byť dosť) ale skôr to bude problém mäkkého napájania... to znamená, že pod záťažou ti klesne napájacie napätie..... čiže bec nestíha dodávať požadovaný prúd a klesne mu napätie..... a to ti žiadny malý kondík nezachráni... ten zvládne tak akurát krátkodobé preťaženia aj tak mám pocit že zachraňuje len prijímač aby vôbec nevypadol.... servo isto nepotiahne....
takźe nový silný bec alebo samostatné tvrdé baterky..... ono... také 20kg servo ti v pohode pod záťažou berie 3,5 - 4 A.... takže to fakt je dosť....
Ináč, chlapci.... aj ja mám otázku..... jazdím štvrtý rok v rovnakej zostave.... a teraz na sobotných pretekoch som si všimol že my "vymäklo" servo riadenia.... nejak som ešte odjazdil zvyśok súťaže, ale dalo to zabrať.....
takže moja otázka...... môže BEC vymäknúť ak je dlhodobo používaný nadoraz? myslím, akože 3 roky to funguje v pohode a zrazu si povie že budem dávať menej? alebo sa mohol zmeniť odber serva?
Youki
Příspěvků: 65
Zpráva odeslána: 10. 7. 2017 o 10:52 | odkaz na příspěvek
Peto povedal by som že to servo už asi má toho zasebou dosť a začína slábnuť.Neviem čo maš za servo a regulátor ale ak odchádza BEC tak je to otázka pár minutie a je poňom.By si asi nestíhol dojazdiť.
Příspěvků: 2166
Zpráva odeslána: 10. 7. 2017 o 11:12 | odkaz na příspěvek
tiež mám pocit, že BEC by mal buď fungovať v rámci svojich parametrov alebo vyhorieť... a źe skôr servo bude v prdeli.... napokon..... močím ho dosť
Servo je nejaký noname.... hextronik či kí ďas.... takže sa až čudujem že toľko vydržal.... musím dačo rozumnejšie vybrať a aspoň 15kg... na triale je to občas fakt o držku (či o branku)
len preto som sa pýtal, lebo mám tam len 2A BEC v regulátore Hobbyking Xcar-45A (dobre, nesmejte sa mi, ale má to podľa mňa najspoľahlivejšiu brzdu) a 10kg servo.... to je tak povedal by som na hrane..... takže objednám asi servo a pre istotu aj BEC do zálohy
máš nejaké osvedčené servo?
Youki
Příspěvků: 65
Zpráva odeslána: 10. 7. 2017 o 11:21 | odkaz na příspěvek
Sa mi osvedčilo toto: http://www.svetmodelov.sk/servo-savox-sw-0231mg-waterproof-digital.html
Má ho tušim aj Taurus na defiku napájane z externého BECku 6 V.
Pa3k120
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 11. 7. 2017 o 10:50 | odkaz na příspěvek
No mne sa stava ze neotocim uplne... musim sa pohnut alebo tak... niekedy nevrati naspet az ked sa pohnem a na niektorych prekazkach je to o drzku.
misho222
Příspěvků: 1964
Zpráva odeslána: 11. 7. 2017 o 15:11 | odkaz na příspěvek
Tak sa s tým nepáraj, vymeň servo za nové a z tohto si sprav navijak. Máš po starostiach
  • 261 ľudí online za poslednych 5 minút.
