peterrc
Příspěvků: 1016
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 11:45 | odkaz na příspěvek
používam starší taranix X9d, kúpený v IMI nitra pred takmer 3 rokmi. Druhý mám z HK, tiež asi 2-ročný. Na oboch mám pôvodný FW - čiže asi non EU. Prijímače používam od HW, cez D8R-II plus a aj iné niektoré. A problém s dosahom som nemal ani raz. A neplánujem ani robiť nejaký flash FW, keď všetko funguje dobre a spoľahlivo. Nejaké zmeny non EU, Eu a EU LBT neriešim. Lietame s taranisom dvaja piloti, často aj súčasne. Neviem že by kolega robil flash FW na EU. A problémy žiadne.
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 12:09 | odkaz na příspěvek
DaggyMAC mam DHT modul a vybral som ho z vzsielacky preto ze uz som 2x havaroval z modelom,od zaciatku mi hlasil nad 200-250m slaby signal riesil som to tak ze som posunul hlasenie az na 15% miesto predvolenych 45%.Vo vyske 300-400m som nikdy nemal problem ale uz vo vyske cca 15-20m nad zemou a v zdialenosti 200m som stratil nad modelom kontrolu a vysialacka ma ani raz neupozornila na slaby signal dokonca ani vtedy nie ked uz bol model na zemi.Vzdy som lietal z antenou otocenou vodorovne.Neviem mozno bol problem z modulom (predsa len uz bol upravovany najprv na Turnigy x9(respektivne ja som mal original flysky) neskor na Turnigy 9xr pro a mohlo sa nieco poskodit co znizovalo dosah.
Kolega z klubu si kupil noveho Taranisa X9E uz z modulom XJT EU LBT a mal ten istym problem pri alarme 45% mu pri 200m hlasilo slaby signal,neviem nakolko on znizil hodnotu ale zatial nemal iny problem.Niekto tu pisal dokonca dosah 5km z XJT osobne by som tomu neveril bez smerovych anten a podobne.Pricina moznych problemov moze byt aj v nespravnom ulozeni primaca predsa len vzdy som mal primac menej ako 10cm od baterky a 20-30cm od motora a regulatora zalezi na lietadle.
Teraz som dal 5Db antenu na XJT LBT alarm som vratil na 45% zatial bez problemov mam to necely mesiac tak sa este neda urcit ci je to dobre alebo nie nebol som dalej ako 100-150m z modelom .
Mam vysielacku za 100e nemozem od nej cakat zazrak ale ak by som mal kupit taranisa ci horusa uz by som si asi poriadne premyslel ci nekupit radsej auroru 9 ci 9x ci inu znacku.Samozrejme funkcii je jednoznacne viac na openTX ale myslim ze kvalitou este nie su na urovni inych znaciek ale cenou uz hej .
DaggyMAC
Příspěvků: 1733
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 12:48 | odkaz na příspěvek
Ja som mal na DHT module s D8R-II príjmačom dosah niekoľko kilometrov pokiaľ som sa dostal na hranicu 42% RSSI.
Video som tu už niekde dával:
Ger1
Příspěvků: 41
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 12:58 | odkaz na příspěvek
PKsoo:
+ keby sa aj dalo, nove S prijimace sa daju naparovat iba s EU LBT, na ziadny iny to nefunguje.
ja mam s6R asi 5ks a viackrat som skusal ich flashovat na LBT aj nonEU a funguje to v pohode prehodenim FW z frsky stranky ,
lokioki:
Sledujem vašu diskusiu o fw, - najlepšie by bolo mať NonEU a lietať mimo EU, no to by bolo asi drahé , čiže momentálne je riešením fw EU LBT. Ak je to inak, nechám si poradiť - zatiaľ sa len zorientovávam. Na str.7 tejto témy som písal, že dám vedieť, keď budem mať poznatky s prvým lietaním s Q X7. Tak sa mi podarilo v túto zasneženú nedeľu vymáknuť asi 30min okno s pekným počasím. Na lúke som najprv vyskúšal range test. Model bol na kufríku na zemi a odišiel som cca 40 - max. 50m.
Ak som bol otočený chrbtom k modelu, vyhlasovalo to asi v 3/4 vzdialenosti stratu RSSI, keď som sa otočil k modelu, nejaký signál nabehol, ale hlásilo to kritický signál. Vzdialiť sa viacej som sa ani nepokúšal. Pri malých pootočeniach s vysielačom sa signál rapídne strácal. Uvažoval som, či mám vôbec ísť do vzduchu, ale musel som to nakoniec skúsiť.
Pri lietaní som najprv skúšal na malých vzdialenostiach - všetko v poriadku. Neskôr som skúsil odhadom cca 200m a ani raz som nepočul kritický signál, takže OK. Polietal som 10min., no a potom mi došli baterky vo vysielači, tak som to musel zabaliť.
Ako to vidíte niekto so skúsenosťami? Asi som zbytočne predposratý, ale doteraz som lietal s úplnou dôverou, zatiaľ čo s týmto mám ešte malú dušičku.
mozes lietat aj s noneu FW v EU ale akoby niekto mohol povedat je to protizakonne takze ak za tebou pride policajt a odmeria ti vysielacku mozes zaplatit pokutu , ale takymto zmyslanim sa teda potom da povedat ze kazdy kto kupil vysielacku pred regulaciou lieta s nelegalnym vykonom RF modulu a takych ludi je velmi vela.
na youtube mozes najst video od RC studia - ako spravne spravit rangetest a zhruba tym sa riad . ja som napriklad mal problem ze mi stale vypadaval telemtricky signal tak som skusal rozne FW a nakoniec som zistil ze je problem v prijmaci.
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 13:25 | odkaz na příspěvek
Ja som už fakt ani nechcel reagovať, lebo je to ako boj s veternými mlynmi, ale väčšina paniky vzniká všeobecne z nevedomosti a následnej dezinformácie ostatných, ktorý ju veľmi ochotne šíria ďalej.
Zariadenia a netýka sa to len modelárskych vysielačiek, ale všetkého, čo vysiela v pásme 2,4GHz nad určitým výkonom, ktoré boli vyrobené, resp. uvedené na trh ešte pred platnosťou smernice EU o vysielaní, tejto smernici nepodliehajú. Teda ak si zakúpil vysielač ešte pred r. 2015, používaš ho legálne aj s non EU vysielacim protokolom.
Len aby bolo jasné, LBT nie je výmysel FrSky. Na tento protokol postupne musia prejsť všetci výrobcovia. Len FrSky asi spravil chybu v tom, že umožňil preflešovať FW aj bežným užívateľom v starších vysielačoch a prijímačoch.
rogi
Příspěvků: 475
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 13:45 | odkaz na příspěvek
neplašte tu mám taranisa X9D plus od decembra 2016, nalietaných asi tak 6 hodín s ním, prijímače mám X rady-požívam vyškomer, takže lietam na EU LBT, sem tam zahlási slabý signál ale zatiaľ pohoda. Všetko záleží ako je otočení model ku mne, niekedy zahlási aj na 100metroch že je kritický signál Zatiaľ najvyššie som bol cez 380metrov a vzdialenosť medzi modelom a mnou mohla byť tak 500m a pohoda. Môže zarušiť letecký radar príjem? Tuším tiež frčí na 2,4GHz.
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 14:15 | odkaz na příspěvek
To si pis ze moze a aj to urobi vlani som to sam skusal nastastie iba na zemi ovladanie sice islo ale uplne blbo,vysielacka mi stale hlasila ze bol pripojeny a odpojeny konektor na ucitel-ziak a miesto vyskovky mi sla smerovka ked vyply radar zase vsetko v poriadku.Boly sme od neho vzdialeny asi 500m.
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 17:39 | odkaz na příspěvek
Zahltiť vstupné obvody môže čokoľvek a nemusí vysielať ani v rovnakom pásme. Stačí, že je vysiela s dostatočným výkonom a prijímač sa dostane dostatočne blízko.
Ger1
Příspěvků: 41
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 19:32 | odkaz na příspěvek
macil:
to je kazdemu jasne.cize ludia co si kupili taranis musia so sebou nosit blocik ze bol kupeny predtym ? ale jasne je to na uhle pohladu na vec ty si pouzivaj EU LBT - kedze chces byt stopercentne korektny k nejakym zakonom EU.Ale vsade aj na zahranicnych forach odporucaju pokial je moznost vyuzivat nonEU (pre Frsky vysiealce a prijmace tu je ta moznost)- to je vsetko co som chcel povedat.
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 20:01 | odkaz na příspěvek
Nič nosiť nemusíš, nikto ťa kontrolovať nebude. Polícia určite (nie je to ani v jej právomoci) a s najväčšou pravdepodobnosťou ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nemá, technické vybavenie na to, aby dokázali rozanalizovať vysielací protokol v teréne. Nariadením sa musia riadiť predovšetkým dovozcovia a dodávať na EU trh výrobky spĺňajúce toto nariadenie.
To čo tvrdia zahraničné fóra je ovplyvnené presne rovnakými skutočnosťami, ako tie slovenské a české a čo som spomenul vyššie. No občas stačí tie zahraničné pozornejšie čítať.
TOMMY-PC
Příspěvků: 335
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 20:27 | odkaz na příspěvek
Zdravim, je celkom zaujimave sledovat tuto diskusiu
... na podporu GER1 by som dodal, že Spektrum vysielačky majú možnost v uživatelskom menu nastavit vysielací výkon/mód a to hned na 3 sposoby:
1, Francuzska norma - ak dobre viem mala by byt okolo 40mW
2, EU norma do 100mW
3, US norma do 200mW (verte či nie, sú taký ktorý si to prepínajú podľa potreby a modelu, to jest ked lieta v hale si dá FR normu, aby neštavil az tak baterky, a keď lieta vonku, velke aeroplány , tak si dá US normu a to len tak pre "istotu" aby mal dosť signálu ...
Pýtam sa, a toto je legálne??? a my čo máme FrSky aby sme mali na SVK len EU ? alebo EU LBT ???
Ja osobne mám nonEU, a neprekáža mi to dovtedy pokial sa nesnažim napárovat prijimač, a ked mi to už nejde na 2-3 krat tak si zoberiem upravený servo káblik cca 15 cm dlhý a za 10sec si nahram soft priamo z vysielačky do prijímača, ktorý potrebujem a pernamentne ich tam na SD karte mám uložené všetky
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 20:43 | odkaz na příspěvek
Pre Fr už pár rokov platí rovnaký maximálny vysielací výkon, ako pre zvyšok EU.
panter
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 20:48 | odkaz na příspěvek
Podelím sa troška aj ja z pocitmi a skúsenosťami, lietam F5J kat. a neraz lietame aj /1km až 1,5km dosť už o držku/ od seba keď musíš , mal som Futabu FX 20 bez telemetrie a nemal som nijaký problém ani raz z výpadkom signálu respektíve neovladatelnosťou modelu. Potom v roku 2015 som začal poškulovať po niečom inom a padla mi do oka Taranis X9E . Tak som si ju kúpil . Mal som celú zimu na naučenie programovania a zoznámenia aby som bol pripravený na sezónu . Pri prvých letových skúškach tiaž hneď po asi cca 250-300m čo podla mňa nie je veľa, začala pipkať že sa zmenšlia sila signálu, začal som byť nervózny, ale model bol stále ovladateľný. Nabehol som na fóra a začal googliť čo a ako, či je to normálne / keď nemáš telmetriu neriešiš, lebo nič nepípe/ nakoniec som aj ja preflešoval na EU LBT aj príjimače a znížil som silu hlásenia signálu a už som to potom neriešil a nemal som nikdy výpadok že by bol model neovladatelný. Ale jedna vec ma potom presvečila, že sa mám vrátiť znova naspäť k Futabe a to bolo: stále nejaký upgrade či softvérový potom hardvérový / najprv som kúpil miesto plastových držiakov popruhov duralové, prepínače do kniplov nerátam to u pultových treba dokúpiť, potom som ešte kúpil karbónovú nálepku, lebo tá originál alá kolotoče lesklá no hrúza, ďalej odišiel mi pravý slider nevedel som ho ani kalibrovať, na súťaži mi odišla strunka na výškovke celé kolo som sa trápil zo stredom ale aspoň viem že aj bez strunky viem získať v kole 1000ku, posledná bodka boli batérie nevydržali ani rok musel som si tam dať nové radšej už značkové Enelopy a čo sa týka programovania 99% ľudí čo vlastní tento vysielač určite by zložitejší model ako napríklad F5J nenapípal nanovo keby to potreboval na letisku a do pol hodinky, alebo ešte skôr, čo o Futabe určite môžem povedať že by som model naprogramoval na letisku a aj bez manuálu úplne v pohode . Preto som si pred dvoma mesiacmi kúpil znova Futabu tento raz som stavil na T18SZ a už teraz isto viem že Futaba je pre mňa ďaleko lepšia voľba ako Taranis. Nie som úplný začiatočník čo sa týka práce s počítačom, ale ja chem lietať a nie programovať a sústavne niečo riešiť . To je ale len môj uhol pohľadu a určite sa nájdu modeláry, ktorým zas držať sa striktne šablón programovania ako na Futabe, alebo iných značkách vysielačov nechutí a budú sa vytešovať programovaním a skúšaním simulácie na PC.
destelant
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 22:36 | odkaz na příspěvek
@panter: Futaba a zas Futaba... Vec nazoru,. Ja som s OpenTX a Taranisom X9E nadmieru spokojny. Nelietam sice sutaze, ale podla mna vela veci si riesil zbytocne zlozito, da sa to aj jednoduchsie. Nuz a dokupovanie veci - to je na tebe, nikto ta nenuti. Ale aj to je plus ze mas taku moznost. Ja mam kusok novsi model kde ten povrch je klasicky, bez "kolotoca". Strunka sa moze aj na Futabe pokazit. To by som urcite nedaval na vrub Taranisu. Mne sa ziadna strunka nepokazila. Na letisku nemam problem doprogramovat model. OpenTX ma moznost kopie modelu (asi tak na tri "kliky" , pricom nasledne mozes zmenit jeho naprogramovanie velmi rychlo.
Tak nech ti sluzi Futaba.
lokioki
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 24. 4. 2017 o 23:16 | odkaz na příspěvek
Diskusia na tému Futaba vs. Taranis alebo iné značky môže byť nekonečná, lebo každý si nájde to, prečo chce práve tú svoju. Ja som z Futaby prešiel na Taranis hlavne kvôli telemetrii (a možnostiam programovania), pričom som si bol vedomý, že opúšťam istotu bezproblémovej sily signálu (o čom sa musím pri Taranisovi ešte len presvedčiť). Ak by som chcel zrealizovať telemetriu s Futabou, bolo by to pre mňa asi finančne náročné. Taranis mi umožňuje za prijateľné náklady "osahať si" túto oblasť + programovať čo chcem. Vždy bude ale najpodstatnejšia spoľahlivosť signálu a v tejto oblasti čítam striedavo príspevky tých, čo nemali nikdy problém na veľké vzdialenosti a tých, čo pri 200-300metroch končia. Tak asi ostáva skúsiť na vlastnej koži...
  • 297 ľudí online za poslednych 5 minút.
