Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 09:57 | odkaz na příspěvek
Tak ja to mam hotove. Treba si uvedomit ze nastavit v naze failsafe a plyn po strate signalu na 0 nestaci. Je velmi dolezite aj po strate signalu co urobi prijimac a tam som mal chybu ja. Pri DX6i sa nastavi failsafe po strate signalu do takej polohy ako su paky pri parovani/Bind/. Pri mojom parovani som urcite nemal plyn v nule a preto som mal problem po strate signalu sa plyn nastavil do polohy ako pri parovani a tocili sa motory. Teraz som to nabindoval znovu zo stiahnutym plynom. Ked teraz pustim motory a zhasnem radio motory pekne zastavia. Pri pade do travy chrbtom hore je dost casty jav ze moze signal vypadnut a pri zlom nastaveni moze byt zapreta vrtula motory sa budu snazit tocit a nieco zhori. Treba preto off. U mna asi tak
Takze manual k radiu treba tiez pozriet.
edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 10:30 | odkaz na příspěvek
Ja teda kiss nemam, ale ved kiss maju práve funkciu že ked sa motory nemôžu otáčať kvôli nejakej prekážke tak sa regulator automaticky dissarmuje, čiže nezhorí
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 10:43 | odkaz na příspěvek
To ano mne kiss nezhorel ale je to nepekne ked idem ku copte a pocujem motory na zemi. A spoliehat sa na ochranu sa nemusi vyplatit. Pre bezpecnost by mal model bez signalu co najrychlejsie padnut na zem nie neovladatelne niekam letiet.
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 13:04 | odkaz na příspěvek
moj kiss asi ochranu nema ked uz 2 zhorel po pade na zem ale je pravda ze motory sa netocili takze to nebude asi tym zeby sa tocil motor a koli tomu zacal horiet kiss.. myslim si ze to bude tou zdrhovackou.. skusim ich na pevno oblepit paskou o ramena uvidime..
co sa tyka failsafe tak ty mas v naze nasataveny failsafe na stvrt plynu a na primaci na 0? to sa musi hadat nie? nejak tomu nerozumiem.. ked pustis motory a vypnes radio cize nasimulujes stratu signalu niekde vo vyske tak ti zhasnu motory?
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 14:38 | odkaz na příspěvek
Ano zhasnu motory. V naze som dal 0 a v prijimaci fail safe nastaveny pri stiahnutom plyne takze vsade mam teraz nulu. Mal som iba v naze a v prijimaci nie preto mi to nefungovalo.
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 18:10 | odkaz na příspěvek
no dobre ale tymto padom si deaktivoval failsafe.. ked mas vsade nulu tak ked budes vo vyske a stratis signal tak ti vypne motory a quad ti padne na zem ako skala.. to asi neni moc dobre ci?
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 18:55 | odkaz na příspěvek
ThinkPad, Možnosti sú dve:
1. Vypne motory a môže sa rozbiť pádom
2. Nechá motory bežať a buď sa o niečo rozdrbe pri pristávaní, alebo sa niečo upečie, ak sa zaseknú.
(3. Doprogramovať lepší failsafe )
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 18:58 | odkaz na příspěvek
Thinkpad Fail Safe nevypnes len si nastavis to ako chces aby sa pri strate signalu z radia zachovali kanali prijimaca ja mam tak ze kanal plynu ide pri strate signalu na nulu. V zasade sa mne nikdy nestalo ze by som stratil signal vo vzduchu dosah sa prudko skracuje pri zemi. To riesia dlhe anteny a ich rozmiestnie.
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 19:07 | odkaz na příspěvek
poison a na tu 0 sa prepne okamzite? alebo postupne ubera pocas napr 20sekund z 1000 az po 0? vies lebo ked si vo vyske a stratis signal.. failsafe ti hned prepne na 0 tak quad pada k zemi nie? kdezto ked mas failsafe na plyne nastaveny na 1000 dajme tomu tak quad strati vo vyske signal tym padom prepne na failsafe do hodnoty dajme tomu 1000 a pomali klesa na zem.. pristane a nerozbijes nic lebo pristane pomali kontrolovane na zem.. motory sa tocia stale az kym neprides s vysielackou k nej a nechyti signal..
mne sa stalo zo starym turnigy primacom ze mi vo velkej vyske dosiel signal ked som bol na nejakom zarusenom mieste inym signalom.. lebo to nebolo ani 300 metrov bez prekazky! preto som si nastavil nech mi motory idu az kym nepristane dole.. no druhy problem je ten ako ty hovoris ze lietas nizko dajme tomu si daleko nad zemou koptera leti 60km/h a pada na zem z vysky 2 metrov.. v takom pripade je dobre mat failsafe na 0 ako to mas ty aby padla na zem a motory sa netocili.. ale co s failsafeom ked si vo velkej vyske? pripadne nad niekoho zahradou alebo autom.. domom.. vtedy by som nerad aby mi to padlo na zem ako skala
.. a preto sa pytam na nejaku funkciu ktora by fungovala tak ze failsafe mas nastaveny na 1000 aby z vysky pekne quad klesal pomali na zem a ked bezpecne pristane na zem aby vyplo motory.. pripadne ked letis nad zemou 2 metre velkou rychlostou a vyletis zo svojej "zony" tak ked quad padne na zem aby vyhodnotil ze je nehybne na zemi a tak isto vypol motory
Zpráva odeslána: 4. 10. 2015 o 19:53 | odkaz na příspěvek
Viem co myslis no pri 250 tke ja nemam inu potrebu len vypnut bezpecne motory. Tak drzim palce ja bud ovladam a ked nie tak vyp. mot. To ci pri strate kontroly nad kopterou ju rozbijem je menej podstatne ako nieco co si leti samo a riadi to nieco ine ako ja.
Tak drzim palce.
Zpráva odeslána: 6. 10. 2015 o 17:52 | odkaz na příspěvek
kto by chcel tak za 20cku predam 3ks emax 2204 + 1ks na nahradne diely (odtrhnuty kablik) oska a loziska su ok
Zpráva odeslána: 8. 10. 2015 o 16:06 | odkaz na příspěvek
prosim vas ako sa sa nastavuje min/max trhottle v cleanflight? treba to nastavit pred kalibraciou esc alebo po kalibracii? ako zistim ake hodnoty tam mam dat?
Zpráva odeslána: 8. 10. 2015 o 18:29 | odkaz na příspěvek
ano mam kiss 18A ..cize min a max throttle je cisto zalezitost esc? z vysielackou to nema nic spolocne?
Zpráva odeslána: 8. 10. 2015 o 21:49 | odkaz na příspěvek
kukam na youtube co maju kiss tak maju od 1010 do 2000 tak si dam aj ja tak.. diky!
Jameson
Příspěvků: 221
Zpráva odeslána: 9. 10. 2015 o 12:08 | odkaz na příspěvek
Návrh oficiálnych pravidiel pre 250 FPV Racing od FAI...
SC4_FPV_Racing_16_Draft 8-10-2015[1.pdf]
  • 485 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: peterrc,
