edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 26. 8. 2015 o 18:23 | odkaz na příspěvek
LuboSladek - s kopterou ti z toho urobim trhaci kalendar
Zpráva odeslána: 26. 8. 2015 o 20:46 | odkaz na příspěvek
Vlajky su super.
Tie emaxy lieta niekto? Ta zmena setupu nepomohla
Příspěvků: 192
Zpráva odeslána: 26. 8. 2015 o 23:01 | odkaz na příspěvek
ja som mal tiez tieto emaxy.ktoru verziu softwaru cleanflight pouzivas?ja ked som ich mal tak som mal problem tiez pri startoch.mal som tam tu 1.9.. dal som tam 1.8.1 a bolo po probleme. neviem skus prehodit soft mne to pomohlo.
no a tie vlajky nemaju chybu
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 26. 8. 2015 o 23:17 | odkaz na příspěvek
On vazne nemoze byt z tohoto sveta
Zpráva odeslána: 27. 8. 2015 o 08:48 | odkaz na příspěvek
galansky:
Skusim dik za radu.
Ake pouzivate anteny na FPV ?
Mam tieto no vypadky mi uz dost lezu na nervy. :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6608582098.html?orderId=66798434636364
Dnes mi dorazili tieto :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6844042328.html?orderId=68714556876364
A vraj su dobre aj tieto.
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Transmission-RHCP-Antenna-1-Pair-p-961730.html
Prosim o nejake dojmy skusenosti udajne je cely uspech o kvalite anten rad by som si uzival fpv co najviac to ide.
Nejake linky na dobre anteny su vitane.
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 27. 8. 2015 o 09:20 | odkaz na příspěvek
Ja lietam immersion a aj z HK nejake obycajne za 5€ a velky rozdiel som tam nepocitil
edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 27. 8. 2015 o 12:47 | odkaz na příspěvek
Chlapi otázočka.
Ja používam immersion antény cena 30€ ,
ludia lietajú aj na anténach za 5€ ,, a práve pozerám že predávajú antény aj za 60€ ,, ako napr. tieto
,, môže byť podľa Vás ten veľký cenový rozdiel úmerný kvalite obrazu ???
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 27. 8. 2015 o 13:12 | odkaz na příspěvek
matolowa:
....v podstate okruh ktory lietam 500x500 meter mi staci aj 250watt tx...
To musia chytať aj v Číne.
Zpráva odeslána: 27. 8. 2015 o 20:48 | odkaz na příspěvek
matolowa:
poison skor ako anteny ti pravdepodobne bude sposobovat vypadky tx vysielac.neviem aky pouzivas ale ja mam immersion 250 a akonahle som dal eachine 600 tak tam kde vypadavala 250ka /za stromami/tak 600 presne na tych miestach vypadavala tak ze som skoro nic nevidel.prerobil som tx antenu z 3lobe na 4 pomohlo to minimalne.nemal som inu antenu na 600 tak neviem ci by to pomohlo.skor by som kupil poriadny tx od lumenier alebo aj immersion 600.jonesfpv mi hovoril ze 600 5.8ghz na blizko ma vacsiu rusivost ako 250 watt tx.v podstate okruh ktory lietam 500x500 meter mi staci aj 250watt tx..inak ta 600 tx na vysku a dialku ma dosah perfektny len prekazky v blizkosti su problem.
600 boscam som lietal a mam doma hodenu teraz lietam 200mW Paci sa mi ja zase vkladam nadej do anten verim ze rozdiely v cene nie su len o peniazoch. Je obrovsky rozdiel lietat na Liptove pri nejakej kolibke krasny cisty signal a na zapadnom SK kde je smogu radioveho. Aj v tom moze bit pes zakopany. Za dalsie moje anteny su chudatka take otrieskane o zem a stromy ze mozno staci dat nove Uz boli aj letovane. Dam vediet vecer akoze mimo prekazok fasa ale tie prekazky kurna tam to treba
Spironet pre mna sklamanie anteny za 5 korun su lepsie.
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 27. 8. 2015 o 23:56 | odkaz na příspěvek
Pani pls otazka, mam setup s motormi Emax 1806/2300, regle su tam asi emax zo simonk, vrtule 5x4, aku 3S1300. Mam problem ze ked tomu trosku pridam tak bateria je na 9,9V po 3-4 minutach, ked som to meral tak to zralo 29A. Baterii mam 6ks rozne typy vsetko aspon 35C. Zerie to aj vam tolko alebo mam smolu na baterie ze su mekke ?
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 09:36 | odkaz na příspěvek
cucpo - mne to zerie uplne rovnako len mam 1500mAh bateriu - takze blizsie k 4 minutam setup rovnaky (emax 2204, esc emax s blheli 12A, 5x4 vrtule)
lubostn
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 11:47 | odkaz na příspěvek
triki - ja mam frame od cucpo-a s emax1806, regle ztw spider, propely 5x3, aku v podstate taku istu 3s1300 a ked sme to s cucpom merali tak to bolo pri bombach max tusim 18A......
cucpo
Příspěvků: 103
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 14:11 | odkaz na příspěvek
som myslel ze ci to nieje tymi reglami ze by boli nejak neefektivne asi treba prejst na 4S to bude asi lesia varianta akurat mam uplne vsetko 3S, kupil som pololu pre prijimac a kameru a dalsie 12V pre video vysielac asi treba . Rozmyslam ze ked to prekopnem na 4S ake baterie u peecku sa daju kupit tattu tie zevraj su velice dobre nemate niekdo skusenost ? tie co mam ja rozne bezne dostupne su strasne mekke.
triki
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 14:20 | odkaz na příspěvek
pozri si lumeniery... maju 4S 1300mAh 60c, lietaju ich jedni z najlepsich (aj ked su sponzorovani - ale nemyslim, ze by si nechali nanutit nieco zle)
http://www.getfpv.com/batteries/flight-packs/lumenier-1300mah-4s-60c-lipo-battery-xt60.html
Stale vsak su dostatocne male...
Prednedavnom tu edus daval nejake linky na dalsie baterie / skus pozriet aj tie.
Ja mam baterie "v rame" vzadu - nie na vrchu ako vacsina, preto zostavam zatial u 3s mensich. Striedam 3 rovnake baterie aktualne - snad. Ale stale iba zacinam a ucim sa s tym lietat - zatial mi to vyhovovalo.
kedze mam trosku ine motory, pridavam este aj ich porovnanie... tam je rozdiel tiez trosku:
http://blog.oscarliang.net/emax-mt2204-mt1806-motor-quadcopter-1804/
cele to je o vlastnostiach ESC x vlastnosti motora x pouzite vrtule - to ked si nastavis co chces - vies si povedat, ci radsej 4S alebo 3S.
Davaj pozor aj na vahu - ja som teraz na 550g letovej hmotnosti. Setup, co tam teraz mam je v mojom profile, mobius nahodeny nemam iba "zavazie" na vyvazenie koptery akoby tam bol...
Ja som pravdupovediac s flight time pocital okolo 4,5 minuty - takze ma to neprekvapilo.
edus
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 28. 8. 2015 o 14:30 | odkaz na příspěvek
Chlapci,, posielam videjko z ktoreho dostanete depresie
  • 414 ľudí online za poslednych 5 minút.
