Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 01:53 | odkaz na příspěvek
Aký bude zvyšok tej koptéry s revoltom? (motory, regle, rám...)
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 10:49 | odkaz na příspěvek
Leopard ram. Reg littlebee 30 blhelis s racerstar ale porobene idu pekne. Len mam na vyber 2400 a 2700 ale asi 2400 aj tie tocia dost.
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 12:09 | odkaz na příspěvek
Ak tam chceš dať racerstar motory tak asi budeš sklamaný, ale keby už, tak 2400kv. Dnes už je bežné, že motory majú taký krútiaci moment že kľudne sa dá ísť aj 2800kv a stále ten motor nemá problém, za to racerstar, tam tá 2700kv verzia je úplne slabá, neresponzivna, proste slabý motor, nelieta to s ním vôbec tak pekne ako s hocijakým iným normálnym motorom.
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 12:10 | odkaz na příspěvek
Zdavim,
Skladam 130mm kopterku a nejako neposlucha - uplne ignoruje prikazy plynu z ovladaca. Standardne sa odarmuje, motory sa roztocia, ked posuniem packu AIL do lava, tak oba motory na pravej strane sa roztocia viac a prava strana kopterky sa nadvihne cca 2cm. Ked posuniem packu ELE k sebe, tak oba predne motory sa nadvihnu cca 2cm. Pri posune RUD kopterka nadskoci pootoci. Len ked pohybem packou plynu, tak to koptera uplne odignoruje - otacky motorov su konstantne ako boli pri odarmovani - koptera robi vsetko, len akurat nevzlietne. Co som mohol, tak to som odskusal a nenapada ma nic co by mohol byt problem. Vedel by mi niekto poradit v com by mohol byt problem?
Co som odskusal/skontroloval:
1. Kanal plynu je spravne namapovany a posuvnik reaguje na povely z vysielaca (skontrolovane v Receiver tab v BetaFlight Configuratore - posuvnik chodi ako hybem packou, od 997 do 2002)
2. ESC mam kalibrovane. Skusim som OneShot 125 a PWM - ziadny rozdiel
3. Smery otacania motorov su spravne, nastavene minimalne otacky su spravne
4. Motory reaguju na prikazy z Motor Tab v BetaFlight Configuratore - cize cez BetaFlight viem roztocit motory na vysoke otacky - koptera by vzlietla
Netusim co dalsie by som mal skontrolovat.
Mam BetaFlight verziu 3.2.
Flight controller: https://www.aliexpress.com/item/F3-V2-1-Flight-Control-Board-Integrated-With-PDB-5V-12V-BEC-For-RC-Camera-Drone/32709697910.html
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 12:44 | odkaz na příspěvek
Tie f40 III 2400kV su uplna bomba len musim ladit vsetko odznova v prvom ladeni som isiel s P na roll aj pitch zo 40 na 50. D zostali mozno o 5 dole. Tpa som mal na racerastar 0.7 na tmotor 0 a pid hore. Myslim ze to hovory vsetko. Ladenie cez betaflight osd je uplne cool ani nezosadam zo stolicky okuliare nedavam dole prehodim hodnotu a startujem. Tu dosku vsetko v jednom mam kua rad.
Jednu skusenost s tmotor asi po siedmych baterkach zacali ist vsetky motory ako srotovnik tak som ich otvoril. Loziska vyzeraju velmi dobre tym nebolo nic. Potom som si uvedomil ze k motorom boli segerky a podlozky. Tie podlozky su hrubsie ako tie co su na novyh motoroch. Po vymene podloziek uplny sepot krasa mozno to niekomu pomoze lebo ja som zacal stresovat najprv.
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 14:55 | odkaz na příspěvek
nechcel by sa niekto tu pritomny pridat k hromadnemu nakupu motorov ZMX?
konkretne by sa jednalo o ZMX finX30 https://silver-drone.com/collections/motors/products/zmx-finx30-dd07-2-6k-uss-fletcher
pripadne aj finx23 alebo finx40 (tie sme ale zatial nelietali)
Lietam na oboch mojich quadoch predprodukcne verzie (bez toho noveho bell-u) a su to fantasticke motory podla mojich skusenosti vhodne aj na race (vykonu maju pozehnane) aj na freestyle (su supersmooth).
Finalna cena za motor bude zalezat od poctu co sa dame dokopy a toho co sa podari dohodnut s vyrobcom..
Kedze sa nejedna o najlacnejsie polozky tak platbu budeme riesit vopred. Kedze chceme dat dokopy objednavku minimalne 50 kusov (nelaka nas nakupit motory za 1000e, ktory nam potom zostanu lezat na stole)
kto mate zaujem piste mi spravu
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 20:16 | odkaz na příspěvek
Betaflight 3.2.0 RC Antiturtle mod. Na jeho pouzitie treba mat posledny betaflight a posledny testovaci BLHeli. Na zapnutie modu treba pri armovani mat zapmuty aj mod "DSHOT Reverse Motors". Dnes som vyskusal a funguje tak ze sa roztocia motory na strane kam sa pohne paka vyskovka/kridielka (pitch/roll). Treba s citom lebo zasa skonci zasa na chrbte (nieje na videu) ...
@Dzino
nahraj sem vystup z cli prikazu "dump"
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 20:40 | odkaz na příspěvek
JiriF:
@Dzino
Uploadol som Dump, Diff a Blacbox z pokusu o let... Je to tu: https://drive.google.com/open?id=0B9vOrn-s0OWDdTYtbFUtbllaVDA
Vdaka
Update: Ked som pozeral BlackBox zaznam, tak v nom sa packa plynu nehybe vobec - ako by z vysielaca neprisli prikazy. V BetaFlight mi v Receiver tabe chodi posuvnik plynu, len netusim preco BetaFlight nereaguje na to.
Skusil som to na 3.1.7 a aj 3.2 a chova sa to rovnako....
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 20:43 | odkaz na příspěvek
Pekne Síce to tie regle samo neflashne ani nenastaví a ani tú koptéru to samo nenarovná, ale aspoň sa snažia
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 20:46 | odkaz na příspěvek
Pekne
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 21:14 | odkaz na příspěvek
Dzino:
Vdaka
BF tam mas 3.1.7 ale to musi fungovat, skutocne mas radio na kanaloch (map TAER1234)
1 - plyn throttle
2 - kridielka aileron
3 - vyskovka elevator
4 - smerovka rudder
Dzino
Příspěvků: 352
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 21:54 | odkaz na příspěvek
Ja som kus blba.... Nechcelo sa mi vytvaravat novy model vo vysielaci, tak som pouzil nejaky stary model na ovladanie quadu a tak nabindoval. Na Armovanie pouzivam packu H co je na helinach Trottle Hold. Cize ked som od-armoval kopteru, tak som vlastne zapol Trottle hold a potom vysielac neposielal signaly na kanaly plynu. Ked som kontroloval nastavenie v BetalFlight tak vsetko fungovalo ako malo, lebo Trottle hold nebol zapnuty..
Ked som nestastny Trottle hold vypol, tak uz kopterka lieta ako ma... @JiriF - dakujem za ochotu pomoct...
snail.fpv
Příspěvků: 300
Zpráva odeslána: 10. 9. 2017 o 22:17 | odkaz na příspěvek
Ked sme uz pri tych turtle modoch, pre vas anti-social-networkovych vam to supnem aj sem
Raceflight QUOPA mode in action
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 11. 9. 2017 o 09:02 | odkaz na příspěvek
Vcera som chytil trochen stres, som sa rozhodol flashnut kiss na 1.3 a ked sa dfuse opytalo ci ma odstranit ochranu tak notbuk siel do bluescreenu. Kiss bol v boot mode a nejak sa z toho nespamatal. Win hlasil unknown device, GUI ani dfuse sa nechcelo pripojit. Uz som siel hladat kde kupim novu dosku, pripadne aku kupim. Nakoniec asi po desiatom pokuse sa podarilo ho dostat znova do boot a mahrat 1.3. Nechal som zapnuty aj adaptive filter, motory sa zdaju ze idu ok. Zajtra s tym vyskusam polietat.
Ked som uz mal veci na stole tak som si spravil aj blheli ESC flasher
Trosku som najedovany lebo BG mal cez vikend vyborne ceny na okuliare
FS Attitude v4 za 190€
FS Dom HD3 za 295€
Skyzone za 220€
Som to cele nejak prepasol (odignoroval) tak si budem musiet pockat na dalsiu akciu. Asi az koncom novembra "black friday"
Zpráva odeslána: 11. 9. 2017 o 09:27 | odkaz na příspěvek
neclovek:
Nechapem co tym si chcel povedat lebo myslim ze Flash reglov a update firmware je na betaflihte bezproblemova vec. Akoze ten revolt flashuje bez tvojho vedomia? Sam od seba? Ci ako to mam chapat tvoju poznamku. Akoze kliknut nacitat regle a potom Flash sa Ti zda ako nejaky problem? Oproti flashovaniu na kissfc s blheli je toto luxus jednoduchsie si neviem predstavit preto ma zaujala tvoja poznamka a dufam ze mi to teda objasnis.
Uprimne tvoj postoj k vsetkemu inemu ako je revolt a posmesky ake cely cas mas su brutalna antireklama pre kopu ludi a ak mas nejake obchodne zastupenie alebo zvyhodnene ceny tak by som Ta na fleku vyrazil, lebo keby si sa stale neposmeskoval tak by to daleko viac ludi lietali tvojim pristupom si urcite antireklama tomuto produktu na SK.
A teraz k teme.
Ako riesit stavbu ak by som chcel pouzit revolt dosku.
do typu rampv ako napr. FROG ktore su velmi cool ledva v dnesnej dobe napcham jednu dosku v mojom pripade
https://www.banggood.com/F4-V5PRO-Flight-Controller-5_8G-40CH-025200600mW-Switchable-FPV-Transmitte-w-5V-BEC-OSD-PDB-p-1136342.html?rmmds=search
+ prijimac frsky + pipak a to je dost tazke upratat
pipak uz odpada lebo aj bf uz pouziva motory ako pipak.
Poziadavky moje. Prudovy senzor + OSD a vsetko ostatne co k tomu treba.
AKO to tam vsetko napchat? co kupit?
Cakam konstruktivnu debatu.
Alebo lietat MARTIAN 2 aby som tam napratal vsetko co ma zaujima a co je komfortne a luxusne u BF na jednej doske?
  • 448 ľudí online za poslednych 5 minút.
