autor | zpráva | |
DanR modelár ![]() Příspěvků: 321 Moje modely Poslat zprávu |
Aký typ máš? Robil si nejaké úpravy? |
mimimimik modelár ![]() Příspěvků: 783 Moje modely Poslat zprávu |
Myslel som takto jasne ze by som sa snazil upenvovaciu pasku alebo gumicku co najlahsiu poriesit. Len u tej ex100 ma odradza ze fpv je pevne ulozene a pri narazeni do anteny sa to moze poskodit kde to u qx95 je fpv na gumicke. Ale dizajnovo sa mi ex100 viacej paci a zrejme ma aj ktajsi obraz ked ma 800TVL kameru. ![]() |
airacutie modelár ![]() Příspěvků: 266 Moje modely Poslat zprávu |
viac ako 600TVL na analogu ma zmysel? ![]() |
Mafi modelár ![]() Příspěvků: 93 Moje modely Poslat zprávu |
Foxeer Legend 2 UHD Camera - čo na ňu poviete? http://www.getfpv.com/foxeer-legend-2-uhd-camera-gray.html Za 65 e mi to pripadá ako vynikajúca voľba. Okrem iného má údajne Carl Zeiss sklenenú (!) optiku pozostávajúcu zo 7 členov, softwarovú stabilizáciu obrazu, atď. Máte s ňou niekto skúsenosti? |
andrej11 modelár ![]() Příspěvků: 269 Moje modely Poslat zprávu |
Tak si kup lepidlo purex zamiešaj ho s vodou a natri v strede anteny. Do rana napuchne ako purpena a je to pevne a nic to nevaži alebo rozeber obycajnu 5.8 prutovu antenu az na koax a preletuj ich.
Nieee nic tomu netreba. Okrem lepsich vrtul ktore musia mat priebeznu dieru aby sa vrtula dala narazit az ku telu motora koli tomu aby sa pri pade neohla oska samozrejme tak aby tam bola vola ale to je lebo rotor chodi troska v smere osky. Ak nie su derave vrtule tak v GMku v BA kupit 0,9mm vrtak a prevrtat ich. netreba ozaj spekulovat a hlavne lietat. Je to lahke stale to v garazi pada na beton a nic sa tomu nestane. Nahradne vrtule motory, chaoli a vybavene. A ozaj! Ak by ste niekto nasli niekde na nete malinky pipak 3 alebo 5V o priemere cca 5mm tak mi dajte vediet lebo jeden som odsekol ![]() |
Nakoniec padla volba na EX100 uvidim ked to dojde potom napisem skusenosti. |
celkom zaujimava all in one doska (SPRacing) ![]() www.facebook.com/HGLRC/posts/915845168550512&width=500 48€ na banggode http://www.banggood.com/F3-V4-Flight-Control-Board-AIO-25mW-200mW-600mW-Switchable-Transmitter-OSD-BEC-PDB-Current-Sensor-p-1102946.html?utm_campaign=android-share&utm_source=androidApp&android_share=1&_branch_match_id=325718220169300634 |
Ako tak pozeram, tak to ma akurat BEC a FPV transmitter, nie? ESC tam niesu. Cena nieje zla, tolko ma stoji ImmersionRC vysielac samostatny ![]() |
ma to osd, pdb, bec, vtx a curent senzor na meranie spotrebovanych mAh.. mozno zaujimava vec na nejake halove malinke quady kde je malo miesta ![]() ![]() edit: pouzivate niekto 5dbi antenu na radiu? |
JiriF modelár ![]() Příspěvků: 184 Moje modely Poslat zprávu |
Ja uvazujem nad touto kombinaciou: Omnibus AIO F3 + Crius ARPDB (F3,OSD,BAROMETER,SD karta, MPU6000 Vsetko na SPI buse a PDB s prudovym senzorom do 90A) http://www.banggood.com/Betaflight-F3-AIO-V1_1-Flight-Controller-with-Integrated-OSD-p-1086563.html http://www.banggood.com/CRIUS-ARPDB-5_3V-3_5A-1MHz-DC-DC-PDB-with-BEC-Support-Max-28V-90A-Type-A-XT60-Type-B-p-1100992.html 5dB antenu som pouzival ale podla mna je k nicomu, ma nepravidelnu horizontalnu charakteristiku, uzky vertikalny uhol. Pri lietani FPV som casto musel pootacat vysielacku aby telemetria prestala otravovat. Skusal som dve rozdielne 5db anteny, dokonca aj 8dB ale najlepsia bola original 2.5dB s vertikalnou polarizaciou, najvacsi dosah bez otravovania telemetrie. Edit: Antenu na radio som vyberal s viacerych kusov, s principu pri 2.5dB plati ze najlepsie su tie co maju balun dlhy 25mm a ziaric 27mm (v koaxiale sa signal siri pomalsie). Balun by mal byt smerom k ziaricu pekne zagulateny a tienenie by nemalo zasahovat na ziaric, na prijmaci dlzka ziarica 30-31mm (videl som tvrdenia tvrdia ze 29mm je najlepsich ale ...) |
ja som na zaklade steelovho videa zacal o tom premyslat https://youtu.be/WBRddJsTYb0 vizera ze dosah to ma lepsi on s nou lieta uz velmi dlho na rcgroups som videl dosah az 5km s touto 5dbi antenou https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2129736 tu je video kde s nou urobil 6.5km https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28197435&postcount=44 |
Norberto modelár ![]() Příspěvků: 228 Moje modely Poslat zprávu |
Nanoprotech ! máte niekto skúsenosť s týmto ? http://www.astramodel.cz/cz/katalog/nanoprotech/nanoprotech-electric-75ml-p48054.html Alebo ako chránite elektroniku proti vlhku , rosa či sneh? |
Thinky Tiez som bol inspirovany z internetu. Vyskusaj a daj vedet, 2.5dB sa da vzy nasrobovat s5. Norberto Ja pouzivam lak s pajkovacej kolofonie a benzoliehu. |
vyskusam a dam vediet ![]() |
Zeldos modelár ![]() Příspěvků: 492 Moje modely Poslat zprávu |
ja som tym mal nastriekanu komplet elektroniku na starom quade ale nakoniec som to dal dolu ostane na tom taky ako keby mastny povlak strasne sa na to chyta bordel a ked po tom prejdes prstom straca to ucinok skor by som riesil racedip alebo nieco tomu podobne |
