Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 22. 10. 2016 o 10:02 | odkaz na příspěvek
Uz som dal reklamaciu aj mi peniaze vratili...
Ale uz sa mi stalo par krat ze mi prisli veci po dvoch az troch mesiacoch
Zpráva odeslána: 22. 10. 2016 o 10:33 | odkaz na příspěvek
tak ides cakat 3 mesiace ci predsalen? co neobjednas druhy?
Slezina
Příspěvků: 44
Zpráva odeslána: 22. 10. 2016 o 11:45 | odkaz na příspěvek
Po mesiaci som objednal dalsi ako rezervu takze ten by mal prist coskoro...dufam
A dohodol som sa s airacutie ze mi posle ten co predava
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 07:55 | odkaz na příspěvek
zo vcerajsieho stretnutia
marwi
Příspěvků: 215
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 09:46 | odkaz na příspěvek
krasa nabuduce aj so mnou!
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 10:17 | odkaz na příspěvek
Parada ako vzdy.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 12:37 | odkaz na příspěvek
Hahaaa a na zaver si to samokridlo predsa dal dole
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 14:57 | odkaz na příspěvek
Ahoj všetci priaznivci tohto adrenalínu, mám jednu otázku. Ako ovplyvni výkon zmena regulátoru z 12A na 20A ?
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 15:23 | odkaz na příspěvek
Norberto: Ak stiha 12A regulator motoru co sa kV tyka tak nijako. Ak je 12A na hrane co sa prudu tyka tak 20A regulatoru sa bude lepsie "dychať" a nebude sa hriať. Ake su to regle?
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 17:18 | odkaz na příspěvek
motory sú 2300Kv
motory sú 2300Kv a regle BLHeli 12A
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 20:48 | odkaz na příspěvek
1806-7 alebo 2205-6? Ak 220nieco tak 12A by som tam vobec nedaval. Teda by som sa asi bal.
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 21:04 | odkaz na příspěvek
2204
Zpráva odeslána: 23. 10. 2016 o 21:57 | odkaz na příspěvek
mozno ste si niektory uz vsimli ze kiss testuje nastupcu oneshotu "Dshot" co je digitalny ESC throttle signal.
vyhody oproti oneshotu:
- no signal jitter.. if the FC sends 1375 the ESC will receive 1375
- high resolution (2048steps)
- no oscillator drift (nomore calibrateing ESC's)
- more robust against spikes
- safer as every singnal has a CRC (cyclic redundancy check)
- maybe later some goodies like having the ESC's beep with the buzzer signal or things like that
kto ma chut vyskusat tak tuna najde vsetko portrebne..
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2756129
..tak ja to mam uz nahodene ide sa testovat!
jojak
Příspěvků: 78
Zpráva odeslána: 24. 10. 2016 o 20:28 | odkaz na příspěvek
caute daval som na ESC littlebee 20A najnovsi firmware blheli 14.8. A skusal som na zemi pridavat bez vrtul a mam pocit ze ked pridam plyn na max a uberie na min tak sa to kruti furt rovnako. vobec tie motori sa nekrutia pomalsie ked uberiem. neviete kde by mohla byt chyba alebo s vrtulami sa to bude spravat normalne diky
Zpráva odeslána: 24. 10. 2016 o 21:13 | odkaz na příspěvek
s vrtulami sa to bude spravat normalne.. kedze je quad na zemi a signal z radia nikdy nieje na chlp presny pri stredoch na 1500 cize gyro sa to snazi vyrovnavat.. nenapada ma teraz hned ako to odbornejsie povedat no v skratke ked mas quad nazemi tak mozes akurat tak skusit ci sa ti spravnym sposobom tocia motory a to je vsetko! nic ostatne ohladom jeho spravania si nevsimaj lebo to nefunguje
  • 402 ľudí online za poslednych 5 minút.
