autor | zpráva | |
jojak modelár ![]() Příspěvků: 78 Moje modely Poslat zprávu |
chalani potreboval by som prosím vysvetliť co znamenajú módy v cleanflight arm, horizon, angle lebo dáko tomu nechápem. začiatky sú ťažké, poprípade daku pomoc ako to nastaviť pre začiatočníka☺ ďakujem |
arm je odarmovanie koptery priradis si tam aux vypinac a tym ju budes armovat cize roztocis motory a zas ich vypnes.. horizon je stabilizovany rezim ktory ti dovoli urobit flip.. angle je stabilizovany rezim ktory ti nedovoli urobit flip.. maximalny naklon je tusim 50 stupnov viac ti nedovoli ist s kopterou.. acro rezim je taky ked nemas zapnutu ani angle ani horizon cize mas rezim bez stabilizacie v ktorom lietame mi vseci.. ..dnesne kratsie videjko s autentickymi zvukmi ![]() ![]() (vsimnite si to pohotove zaarmovanie pri tom prvom crashi ![]() odkaz na Youtube |
diky moc, takže na začiatok mi stačí keď si pridám iba arm? |
staci.. ak si trufas lietat bez stabilizacie ![]() ![]() |
aha tak to si teda pridám, aspoň mám ako taký obraz. dik |
Zle. Stabilizácia je zapnutá vždy. Angle a Horizon je automatické vyrovnávanie koptéry. Na začiatok si zapni Angle mód. Keď budeš s FPV schopný poletovať po okolí bez toho, aby si havaroval, tak ho vypni a lietaj v acro. |
mimimimik modelár ![]() Příspěvků: 783 Moje modely Poslat zprávu |
![]() Zdravim vas. Pribudol som do vasej komunity kedze som si kupil 250 quad. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__85511__HobbyKing_8482_SMACK_TF250C_P_P.html Chcem sa vas popytat o radu na neake lacne FPV. Zrejme najlepsie bude obraz prenasat na okuliare ze ako na nejaky display? Ak by ste mi vedeli dat nejake typy bol by som rad lebo na trhu je uz neskutocne mnozstvo druhov. Zatial som do toho laik kedze som este ziadne FPV nemal doteraz. Vdaka |
-mio- modelár ![]() Příspěvků: 292 Moje modely Poslat zprávu |
@Dzino: ja tam tie 3 karbonove diely nebudem davat, chcem to mat len na tom brackete. Problem je ale, ze mantaci tam sice spravili jednu velku dieru do stredu, ale tie podlhovaste otvory na stranach maju mensi priemer, tam uz tu standardnu skrutku nedostanem. Tak riesim ci staci jedna skrutka v strede, alebo mam zhanat mensie co budu pasovat do tych dvoch dlhych otvorov, pripadne ako to nejak inak zabezpecit proti otoceniu... |
Marek - neclovek dakujem za odpoved ohladom raceflightu. |
Neďakuj, aj tak nemáš začo ![]() |
andrej11 modelár ![]() Příspěvků: 269 Moje modely Poslat zprávu |
Mio: medzi kameru a tie drziaky si odrez cca 1,5-2mm podlozku so silikonovej hadicky alebo z buzirky silikonovej z kabla a tak zatiahni. Silikonova hadicka-buzirka sa rozčapí a podrzi kameru voci drziakom dostatocne. |
Ked chces lacne FPV tak by som odporucil nieco takeho: Kamera+vysieac: Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission - 24EUR, maju to aj na EU sklade, takze cca za tyzden to mas doma http://www.banggood.com/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-110-Degree-Camera-w32CH-Transmission-p-965760.html Okuliare: Quanum Cyclops FPV Goggle w/ Integrated Monitor and Receiver (EU Warehouse) - 62EUR http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=104151 LC Filter: L-C Power Filter-2A RTF LC-FILTER - 3.60 - maju to aj na EU sklade http://www.banggood.com/L-C-Power-Filter-2A-RTF-LC-FILTER-3AMP-2-4S-LC-Module-Lllustrated-Eliminate-Moire-Video-Signal-Filtering-p-1021460.html Cize dokopy za cca 90EUR mas zaklad Urcite by som odporucil pouzit poriadnu antenu, lebo tie co dodavaju nestoja takmer zanic: http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html Potom este by sa hodil OSD - aby si v okuliaroch mal zobrazene napatie z baterie Zakladny OSD: http://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-KV-Team-MOD-For-Naze32-Flight-Controller-p-990556.html PDB s OSD-vyhoda toho je, ze okrem napatia zobrazi aj prud a spotrebovane mAh z baterie. http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Current-Sensor-5V-12V-Dual-BEC-PDB-p-1068098.html Len by si musel elektroniku v koptere kompletne prerobit, lebo aby to meralo prud, tak privod z baterie musi ist na tu dosku a vsetky ESC napojene na nu. Inak nechcem Ta hned na zaciatku demotivovat, ale tu kopteru co si kupil ma komponenty aktualne tak z roku 2014. O 25EUR lacnejsie sa da kupit kopta modernejsej konstrukcie s cca 4x silnesimi motormi: http://www.aliexpress.com/item/Carbon-fiber-DIY-mini-drone-FPV-220-220mm-quadcopter-frame-for-QAV-R-220-F3-Flight/32689409789.html Len ju musis sam zlozit. |
Neclovek chcel som potiahnut z odkazov tu ved tam nic nefunguje ![]() Ci to bol umysel? |
ignac89 modelár ![]() Příspěvků: 17 Moje modely Poslat zprávu |
mne to slape, prave som to stiahol bezproblemov. odkaz je na dropbox. |
To by bol riadne blbý úmysel. Toť špeciálne pre teba som stiahol jednotlivé súbory pre SPRF3 a LB20A + konfigurátor: https://mega.nz/#!zpEWkYbL!y0EM_4QgaNk6Bu6NGsdMochIgL4bkr4yajLTjTz36sQ |
