Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 11:36 | odkaz na příspěvek
Áno mám, v acro móde to nerobí.
Ďalší poznatok: Keď je quad pripojený ku CF tak to nerobí a v momente, ako kábel od kompu odpojím sa zase začne nakláňať. WTF?
lubostn
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 11:41 | odkaz na příspěvek
Pozdravujem osadenstvo. Momentalne som pustil do testovacej prevadzky socialnu siet pre dronistov - http://net.fpvrace.sk Je to testovacka kde mozu uzivatelia pridavat aktualnu polohu na mape, svoje miesta na lietanie.... V profile sa da pridat aktualny setup. Rad zakomponujem poziadavky na zlepsenie. Upozornujem, ze aktualne nasadena grafika je tiez len test. Na mobilnej verzii sa momentalne pracuje. Prihlasit sa da aj cez FB pripadne vytvorit konto.
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 12:23 | odkaz na příspěvek
Dátum narodenia sa dá dať len 1992 a starší......alebo som len slepý
Příspěvků: 1093
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 12:50 | odkaz na příspěvek
neclovek:
ACC máš skalibrované? Skús pri pripájaní batérie držať koptéru vo vodorovnej polohe.
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 13:11 | odkaz na příspěvek
Áno mám, skúšal som, nepomohlo.
Práve som začal s meraním thrustu:
Zadné dva +- rovnako > 500 gramov
Teraz idem zavesiť quad opačne a zmerať predné.
chimo
Příspěvků: 133
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 13:14 | odkaz na příspěvek
Ak to robí iba v angle mode a nie akro, tak to bude buď v tom, že si myslí že je rovno a uteká do boku, čiže kalibrácia roviny, alebo vibrácie. Cez fpv by si ich videl, kebyže ho v akro zavisíš a po prepnutí do ange sa ti nakloní čiara horizontu a hneď sa zrovná a kvad začne utekať, tie vibrácie tam môžu byť aj keď si myslíš, že nie sú. Mne to utekalo zase v akro, aj keď som ho jemne nechal doľava, tak sa za chvíľu zastavil a začal utekať doprava a v angle(stabilizácia) krásne visel, najskôr nepochopiteľné no dal som inú verziu CF pre CC3D a bolo vyriešené, tak ak máš všetko ok tak skús inú verziu.
Zmurko
Příspěvků: 52
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 13:24 | odkaz na příspěvek
neclovek: Nebude to nakláňanie trochu súvisieť ozaj s tými ESC a použitím 4S batérie. Predsa len sú 12A ESC na 4S batériu trošku slabé, či?
Sám píšeš, že ti to robí pri použití 4S batérie. Mne to robilo pri ZMR250 pri 3S batérii ale tam sa jedno čínske 12A ESC Simonk správalo divne ako keby raz išlo normálne a raz mu preskakovalo. Po výmene všetkých ESC za 20A som už s tým problémy nemal...
Edit: hups mal som ešte neskôr problém ale to bolo spôsobené len zamrznutím dosky keď som trepol do snehu a zmrzol gyroskop a tiež keď som nemal dobre uchytenú riadiacu dosku, tá sa povolila a trošku si lietala zo strany na stranu Vtedy si mal vidieť ako môžeš robiť s páčkami čokoľvek a quad si letí svoje (mal som zapnutý stabilizačný mód)
Občas sa to divne správa aj v stabilizačnom móde ak sú vrtule nevyvážené...vtedy to trepe s celým quadom a doska si robí svoje.
Příspěvků: 1093
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 13:36 | odkaz na příspěvek
Zbytočne strácaš čas. Chyba je v doske, resp. v kalibrácii.
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 13:48 | odkaz na příspěvek
Hotovo, zmeral som aj predné dva a obe rovnako po zhruba 450g. Rozdiel medzi prednými a zadnými je spôsobený trocha inou metódou merania ale keďže pravá a ľavá strana sú na tom rovnako, chyba v regulátoroch by sa dala (snáď vylúčiť).
chimo: Pri pripojení ku CF to prestane, takže možno to je fakt verziou, budem musieť skúsiť nahrať najnovší BF, poprípade tam dám CF alebo rovno RaceFlight.
Zmurko: Tie ESC sú pre 4S troška na hrane ale keďže majú (aspoň číňan tak písal) 20A krátkodobo, tak tých 10A, čo motor potiahne s 5030 vrtuľou by im nemal robiť problém. Vrtuľami ani uchytením dosky to nebude.
EDIT: Asi to mám. Nakoniec to bolo v doske - teda tak trocha Skúšal som to znova pripojené ku kompu a žiaden problém a potom som to odpojil ale tento krát som kábel nechal trčať z dosky a vypojil som ho z kompu a čo sa nestalo...tá vec fungovala! Takže bude zrejme problém s uchytením dosky.
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 13:51 | odkaz na příspěvek
nahod tam najnovsi BF 2.4 a ak to bude stale robit tak je chyba v cinskej naze.. alebo v esc predpokladam ze si nekupoval afroflight nazu..
edit: ako mas uchytenu dosku????
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 13:55 | odkaz na příspěvek
Dvoma skrutkami priamo o spodný dekel rámu.
Spike
Příspěvků: 38
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 14:01 | odkaz na příspěvek
lubostn:
nemam FB, daj tam gmail
lubostn
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 14:15 | odkaz na příspěvek
Vies si vytvorit konto.... aj bez FB
Zpráva odeslána: 24. 2. 2016 o 14:42 | odkaz na příspěvek
neclovek a medzi ramom a doskou nemas nic? vies o tom ze ten karbon je vodivy hej?
chimo
Příspěvků: 133
neclovek:
Dva šroby na uhytenie dosky, to že máš po dva šróby na ramenách si mi zdôvodnil svojou teóriou, ale čo to? Jedna vec sú vibrácie a druhá rezonančná frekvecia pri ktorej môže uvoľnená vec ešte viac kmitať, keďže nie je riadne upevnená, buď to ju nalepím na obojstranku, riadne prišrobujem, alebo cez tú antivibračnú podložku, ale uchytiť ju napoli. Nehovorím, že toto musí byť problém, ale treba to eliminovať.
  • 473 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Waldas, minob, ogafrik,
