Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 00:20 | odkaz na příspěvek
Neclovek aky mas rozsah nastaveny min throtle a max throtle v naze v tom moze byt tvoj problem. Potom my napis aky mas rozsah plynu v zalozke radio ked pohnes kniplom na min a na max. Potom budeme pokracovat. musime ist na to postupne lebo ani boh nevie co tam mas nastavene Ja Ta z toho lesa vyvediem.
Tiez sa my rozbiehali motory divnuo oproti kiss pretoze tie maju v navode aky mas mat rozsah. Teraz aj blheli rakeety.
Potom este treba v CLI upravit hodnotu ktora tebe vyhovuje kedy sa rozbehnu v akej polohe motory.
CLI set_min_check = 1.120 Príklad: Môj min_throttle = 1125 Môj min_command = 1000 Môj min_check = 1120 Pokiaľ moj plyn dosiahne 1120 alebo vyšší, motory sa zapnu na 1125. Pozor musis mat zaskrtnute ze po odarmovani maju motory stat nie tocit min. throtle.
Ak mas min throtle menej ako cca 1125 niektory maju 1150 tak budu pri starte trhat. Cele si to dolad na seba.
Takze este nezabudni v zalozke radio by mal chodit plyn z hruba od 1000 do 2000. Ak nie dolad to koncovymi bodmi. Potom ak toto mas chod do zalozky motory. Vrtule dole pridat motory na full regle zahraju potom stahnut regle zahraju. Naucis regle tvoj cely rozsah plynu.
Uf ak to dobre urobis budes vyskereny. Chlapce mam ja s Tebou zlate nervy vlastne vsetci.
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 00:50 | odkaz na příspěvek
poison na kissoch v pohode 1080 min_throttle a 1020 min_check.. mne sa viac paci ked motory tocia uplne odspodu.. ja len ako to mam ja
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 00:58 | odkaz na příspěvek
Tak ako pises toto je zatial jediny minus oproti kiss no da sa to nastavit aby to chodilo. Plus je zase to brzdenie oproti kiss. To min check je dolezite u blheli nastavit dobre aby si clovek pri lietani hlavne v obratoch ktore sa ucime pri uberani plynu nevypinal motory to bol tiez moj problem.
Peter dobre vravi vsetko ide nastavit.
Ale tusim si daval info ze novy kiss uz brzdia
Kiss su best regle kralovske ale dys20Abl heli je tiez fasa.
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 01:42 | odkaz na příspěvek
ThinkPad: Díky, vezmem tú ale je o 3€ drahšia, na tú compact mi ponúklo cenu za 14€ a tu nič ... a ani neviem, prečo mi túto multistar ten battery finder nezobrazil...zobrazil mi len zopár 1300mah a zopár 1600mah a 1400 žiadnu wtf? Im to akosi nefunguje
Poison: Nie naze, CC3D A mám tam default nastavenia BetaFlightu len OneShot som zatiaľ vypol. Záložku Radio som zatiaľ ešte neriešil, motorom som dával "plyn" cez Záložku "Motors". Veru už ma to v tom lese nebaví
Je celkom otravné, že CF configurator mi nepripojí dosku, dokiaľ ku nej nepripojím napájanie (z BEC), keď pripojím napájanie, tak ju v pohode pripojí a napájanie môžem odpojiť a doska je stále pripojená, to bude asi nejaký bug...
Naučiť regle rozsah plynu viem, to už som spravil
Ja myslím, že v nastavení FC problém nebude, skôr v tom nastavení BLHeli. Napr. (z manuálu od blheli suite) "Commutation timing can be adjusted in three steps. Low is about 00, mediumlow 80, medium 150, mediumhigh 230 and high 300. Typically a medium setting will work fine, but if the motor stutters it can be beneficial to change timing. Some motors with high inductance can have a very long commutation demagnetization time. This results in motor stop or stutter upon quick throttle increase, particularly when running at a low rpm. Setting timing to high will allow more time for demagnetization, and often helps" To vypadá presne na môj problém s tým jedným regulátorom ale tu zas nesedí to low RPM, on to robí niekedy aj keďje na vyše 70%.
EDIT: Tak dnes som zohnal arduino od kamaráta, napojil som sa na regulátory a ten jeden mal naozaj vypnuté brzdenie, tak som brzdenie zapol a už ide vporiadku, robí také isté pazvuky ako ostatné a nemá problém vytočiť motor do otáčok. Poprípade aké nastavenie by ste ešte odporúčali zmeniť? (screenshot s aktuálnymi nastaveniami pridám za pár minút, keď to celé rozchodím aj u seba doma)
EDIT: Tak tu je aktuálny konfig
EDIT (Zase...):
Tak už som rozchodil aj rádio (CC3D+BetaFlight+PPM Receiver = trápenie), teraz mi zas nefunguje oneshot - Keď zapnem oneshot, tak po armnutí koptéra nič nerobí, motory ani necuknú a ešte vtipnejšie je keď ju pripojím ku kompu, ani armnutá nemusí byť a motory sa cukajú samé od seba, niekedy sa dokonca aj dáky roztočí a rýchlosť/sila cukania sa mení podľa toho na ktorú kartu v konfigurátore sa pozerám, WTF? Betaflight očividne nieje kompatibilný s CC3D
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 22:21 | odkaz na příspěvek
betaflight je kompatibilny s cc3d dokonca som cital od viacerych ludi ze je na cc3d lepsi ako na naze32.. ja som mal tak isto betaflight na cc3d a fungoval dobre..
mas to takto nastavene?
aky mas min check?
ked vypnes oneshot tak vsetko normalne funguje a ked zapnes oneshot tak nefunguje nic?
nezabudol si priradit spinac na armnutie?
este ma napadlo netreba ti ten oneshot povolit aj v nastraveni blheli? lebo ak ho zapnes len v CF tak preto to nemusi ist..
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 22:40 | odkaz na příspěvek
Obrázok s nastavením je v príspevku nad tebou. Myslím, že to mám presne tak, ako v tvojom screene. Alebo aj toť:
Čo je to min check?
Keď je OneShot vypnutý, tak to funguje krásne:
Ale keď OneShot zapnem, dejú sa strašne divné veci:
ThinkPad: Používal si s CC3D PPM? Ak hej, tak na aký pin si ho mal pripojený? Ja som najprv skúšal Pin 8 (ako v openpilote), to nešlo, potom pin 5 (throttle channel), tiež nešlo, nakoniec som dal PPM signál na Pin 3 (channel 1) a konečne mi začal fungovať receiver.
Keď vravíš, že to musí fungovať, tak určite bude len niečo zle nastavené, len neviem čo.
Ak sa dá povoliť OneShot v BLHeli, tak ktorá je to možnosť? Nad tebou v príspevku som pridal fotku mojich aktuálnych nastavení a OneShot tam nikde nevidím.
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 22:46 | odkaz na příspěvek
sorry som si nevsimol ten screen hore ano v betaflighte na cc3d mas pin 3 pre PPM.. este ma napadlo skus ich skalibrovat aj v oneshote
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 22:58 | odkaz na příspěvek
Nejdú, pripojím dosku ku kompu, v konfigu dám povoliť motory, dám posuvník na full, pripojím napájanie, dostanem 3 pípnutia, že regle sa zapli a ďalej nič
Máš nejaký facebook alebo niečo? Cez chat si myslím, že by sme to vyriešili oveľa rýchlejšie.
Zpráva odeslána: 25. 12. 2015 o 23:39 | odkaz na příspěvek
mam ale uz ma nic nenapada.. a si si isty ze podporuju oneshot? mozno ho ani nepodporuju preto ti nefunguje odkial si ich kupoval?
Zpráva odeslána: 26. 12. 2015 o 00:27 | odkaz na příspěvek
http://www.amaxshop.com/index.php?route=product/product&path=162_165&product_id=1558
Prosím ťa pošli mi do správy svoje meno na FB (teda ak chceš...)
EDIT: Myslíš, že by pomohlo, keby som ich flashol na najnovší BLHeli?
Příspěvků: 313
Zpráva odeslána: 26. 12. 2015 o 01:28 | odkaz na příspěvek
Neclovek daj tam najnovsiu verziu bolheli a ak nemas zapnuty oneshot na regloch a v doske ano tak ti to fungovat nebude
Necital som vsetko co ste si pisali len tak zbezne taze ak nemas tak si v blheli nastav hodnotu PWM na dampedlight.
Zpráva odeslána: 26. 12. 2015 o 01:51 | odkaz na příspěvek
Peťo, tvoju pomoc si cením, ale ako mi chceš pomôcť, keď ani nečítaš čo píšem? Napr. ja mám väčšinou s ľudmi opačný problém - niekomu chcem pomôcť ale nemám ako, lebo neposkytne žiadne informácie o probléme Takže by si si mal vážiť, že sa vám to snažím uľahčiť čo najviac tým, že všetko screenshotujem a nahrávam
Ale keď sa ti tie litánie čítať nechce, tak ti to zrekapitulujem:
1. Zajtra (vlastne už dnes...) tam teda skúsim flashnúť najnovší BLheli.
2. Kde tu zapnem oneshot?
3. A rovno môžeš vidieť, že brzdenie je už zapnuté - preto to robí tie strašné pazvuky.
Zpráva odeslána: 26. 12. 2015 o 02:48 | odkaz na příspěvek
neclovek uz viem kde je problem!
tak ako povedal peto treba tam dat najnovsi blheli!
Additional Remarks:
- In case of using Blheli ESC software 14.1 or higher is required for reliable Betaflight support. (This remark doesnt mean that only blheli is supported. All other ESC's work fine....KISS.....Simonk etc).
On blheli esc PWM has to be set to OFF.
betaflight bezi na blheli 14.1 a vyssie cize dam ruku do ohna ze preto ti to nefunguje!
..ani neviem preco ta napadlo davat tam stary blheli vsak do vsetkeho sa vzdy logicky dava najnovsi software ci?
Zpráva odeslána: 26. 12. 2015 o 12:22 | odkaz na příspěvek
No co uz tam mas tu novu verziu ved bud korektny ked Ti tu vsetci radime. Pomohlo - nepomohlo?
Zpráva odeslána: 26. 12. 2015 o 12:41 | odkaz na příspěvek
Tie regle už sa dodávajú s 13.1 (je to písané aj na tej stránke, ktorú som linknul). Práve som vstal (mám právo sa cez sviatky riadne vyspať ), tak sa naraňajkujem, flashnem tam najnovšiu 14tku a uvidíme, čo to spraví.
EDIT: Môže byť?
Ale pravdu ste mali, Už to funguje normálne. Ďakujem
EDIT2: Ešte som posunul min throttle z 1020 na 1100, lebo inak motory v idle pocukávali, teraz už to funguje normálne.
  • 473 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mariusko, gunter,
