RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 26. 5. 2011 o 22:58 | odkaz na příspěvek
Z dôvodu umiestnenie ťažiska lietadla som sa rozhodol upevniť serva už a prepážku č. 2 a vyrobiť otvor na servisné opravy.
Tento som vyrobil tak, že som ako spodok využil preglejku 1mm a na ňu som naskladal v dvoch vrstvách 5 mm balzu a zalepil epoxidom.
Z toho sa ešte bude dosť brúsiť nakoľko to na jednej strane bude mať 2 mm a na druhej 10 mm
arij
Příspěvků: 220
Zpráva odeslána: 26. 5. 2011 o 23:09 | odkaz na příspěvek
v zásade by nemal byť problém s tými servami, a prečo to tak chceš robiť?
RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 27. 5. 2011 o 07:16 | odkaz na příspěvek
Snažím sa nížiť hmotnosť lietadla, lebo zatiaľ všetci čo ho stavali tak museli dokladať dosť veľa na odváženie ťažiska. A to brúsenie je podla plánu.
arij
Příspěvků: 220
Zpráva odeslána: 27. 5. 2011 o 09:59 | odkaz na příspěvek
A kde dovažovali vpredu či vzadu...lebo čo som pozeral umiestnenie šácht pre servá maš ich zhruba v osi ťažiska tak treba uvážiť aby to nemalo opačný efekt...inak pekná stavba
RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 27. 5. 2011 o 12:54 | odkaz na příspěvek
Dovažovali ho vpredu, lebo ťažisko je cca 75 mm od druhej prepážky smerom k chvostu.
PS: Dík!
RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 27. 5. 2011 o 22:13 | odkaz na příspěvek
Dnes 27.5.2011 som dokončil výrobu montážnej šachty na čumáku lietadla a držiak na baterku ktorá sa bude lepiť na motorovú prepážku a prejde až a druhé rebro trupu. Ešte nieje nalepená.
RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 2. 6. 2011 o 07:41 | odkaz na příspěvek
Chcel by som sa ešte opýtať, že či sa dajú kombinovať do hromady digitálne a analógové servá ?
Npr. krídelka digital, smerovka výškovka analóg
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 2. 6. 2011 o 11:36 | odkaz na příspěvek
mozu sa kombinovat digitalne s analogovymi , ale otocil by som to, na kridelka analog a na zadok digital, ale to je len u mna, pretoze na zadok pouzivam dlhe tiahla + riadene zadne koliesko pripojene ku smerovke
RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 2. 6. 2011 o 21:14 | odkaz na příspěvek
Takto to je aj tu, ibaže už mám kúpené na smerovku aj výškovku HS 325 HB, a na krídelka som chcel vyskúšať nejaké digi servo ešte som to nepoužil (len pre skúsenosť) ale už som na 50/50 na tie čo už mám vyskúšané HS 81
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 2. 6. 2011 o 21:36 | odkaz na příspěvek
nic ti nebrani dat aj na kridelka digitaly, len ti to musi zvladnut BEC, digitaly maju trosku vacsi odber ako analogove
RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 2. 6. 2011 o 21:46 | odkaz na příspěvek
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 2. 6. 2011 o 23:15 | odkaz na příspěvek
kazde servo by malo mat uvedeny najvyssi odber - ked je pod plnou zatazou, takze jedine si to spocitat. 3A BEC je dimenzovany na cca 4-5 analogovych serv standardnej velkosti alebo 2 digi a 2 analog. samozrejme orientacne, kazde servo ma ine vlastnosti. Ale lepsie je predimenzovat BEC ako ESC, a najlepsie obidva, menej sa potom hreju a tym padom je dlhsia zivotnost a mensia pravdepodobnost zlyhania.
RaikoAl
Příspěvků: 606
Zpráva odeslána: 3. 6. 2011 o 17:25 | odkaz na příspěvek
Redix Dík!
Tu pridávam foto zo stavby :
smerovka, výškovka, montážna šachta a celkový záver na lietadlo:
lucky
Příspěvků: 232
Zpráva odeslána: 3. 6. 2011 o 20:39 | odkaz na příspěvek
waw, tebe to rastie ako z vody
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 3. 6. 2011 o 21:37 | odkaz na příspěvek
dobre ti to pokracuje. cim rezes ?
1 2 3 4 5
  • 288 ľudí online za poslednych 5 minút.
