autor | zpráva |
JIFO84 modelár Příspěvků: 127 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte mam taky problem kupil som si MMP 2400kv kombo a zistil som po namontovani ze ked chcem ist do predu tak cuva a ked chcem cuvat tak ide do predu viem ze staci prehodit nejake kable a rotacia sa zmeni ale neviem ktore lebo na tomto kombe to neni tak ako na HW kombach skratka su tie kable nejako cudne dane na ESC su tie kable takto biely v strede cerveny a cierny su na krajoch a na motore je cerveny v strede a biely cierny na krajoch tak neviem ktore treba prehodit http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro_sct.html pomozte mi prosim |
vyprostovak modelár Příspěvků: 554 Moje modely Poslat zprávu |
zapoj to takto červeny do stredu a biely a cierny na kraje |
Prehod medzi sebou lubovolne dva vodice (rovnako ako na 3-fazovom motore) |
dal som cerveny na biely, biely na cerveny a funguje to dakujem a este vedeli by ste mi povedat ako je nastavena default ochrana na lipo kolko voltov v papieroch som to nenasiel |
TomiXL modelár Příspěvků: 635 Moje modely Poslat zprávu |
Defaultne by tam malo byt 3,2 V na clanok. |
no aj ja som googloval a niekde sa pise ze 3,2v ale niekde zase ze 3,0v tak teraz co je pravda? Nema z vas niekto tuto MMP aby mi vedel presne povedat? |
Na tej stranke co si daval je manual a tam je tiez uvedene ze 3,2v. http://www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf Edit: str. 30 |
ozaj nedostal si k MMP manual? tam to mas napisane-je to 3.2V |
ano sorry pozrel som to este raz lepsie a nasiel som to a este jedna vec ked ho zapnem tak sa ventilatorik rozkruti ale po par sekundach zastane je to chyba alebo len reg. nema velku teplotu tak neni treba aby chladil? po jazde sa nekrutil a na dotik bol len letny inak vcera som testoval na mojom podvozku Kyosho DBX 2.0 kombo Turnigy 160A a 4 polovy 2100kv motor prevod tam bol 20/46 5000mAh 4s a islo to 65km/h dnes som do toho isteho podvozku dal moj MMP 2400kv s prevodom 17/46 ale tam bola len 3s 4500mAh no islo mi to 68km/h meral som to mobilom cez GPS ako je to mozne? |
trex modelár Příspěvků: 489 Moje modely Poslat zprávu |
no tak ze v motoroch je rozdiel castle toci viac otacok-aj prevody su ine a Mamba je Mamba nie obyčajná čina ktora isto nema ani z daleka 160A a skus potocit oskou motora najprv turnigy a potom castle a sam zistiš prečo |
monster modelár Příspěvků: 218 Moje modely Poslat zprávu |
k tomu ventilatoru: skus si portiadne prestudovat ten navod a odpoved isto najdes.... zide sa ti to |
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:54
| odkaz na příspěvek
ano ten Turnigy potocim ako nic no Castle ide velmi tazko ale otacky su otacky a tie nepustia ci nie? ako moze tocit viac ked ma 2400 ale na zadnej strane motora je napisane tusim 75000RPM a tolko ani na 5s nevychadza lebo 2400x18,5V je len 44400RPM monster zajtra si prestudujem vsetky papiere ) |
