JIFO84
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 12:36 | odkaz na příspěvek
Ahojte mam taky problem kupil som si MMP 2400kv kombo a zistil som po namontovani ze ked chcem ist do predu tak cuva a ked chcem cuvat tak ide do predu viem ze staci prehodit nejake kable a rotacia sa zmeni ale neviem ktore lebo na tomto kombe to neni tak ako na HW kombach skratka su tie kable nejako cudne dane
na ESC su tie kable takto biely v strede cerveny a cierny su na krajoch a na motore je cerveny v strede a biely cierny na krajoch tak neviem ktore treba prehodit http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro_sct.html
pomozte mi prosim
vyprostovak
Příspěvků: 554
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 12:47 | odkaz na příspěvek
zapoj to takto červeny do stredu a biely a cierny na kraje
jetylo
Příspěvků: 1069
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 13:29 | odkaz na příspěvek
Prehod medzi sebou lubovolne dva vodice (rovnako ako na 3-fazovom motore)
JIFO84
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 14:58 | odkaz na příspěvek
dal som cerveny na biely, biely na cerveny a funguje to dakujem
a este vedeli by ste mi povedat ako je nastavena default ochrana na lipo kolko voltov v papieroch som to nenasiel
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 15:40 | odkaz na příspěvek
Defaultne by tam malo byt 3,2 V na clanok.
JIFO84
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 16:13 | odkaz na příspěvek
no aj ja som googloval a niekde sa pise ze 3,2v ale niekde zase ze 3,0v tak teraz co je pravda? Nema z vas niekto tuto MMP aby mi vedel presne povedat?
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 17:13 | odkaz na příspěvek
Na tej stranke co si daval je manual a tam je tiez uvedene ze 3,2v.
http://www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf
Edit: str. 30
vyprostovak
Příspěvků: 554
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 17:15 | odkaz na příspěvek
ozaj nedostal si k MMP manual? tam to mas napisane-je to 3.2V
JIFO84
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:17 | odkaz na příspěvek
ano sorry pozrel som to este raz lepsie a nasiel som to a este jedna vec ked ho zapnem tak sa ventilatorik rozkruti ale po par sekundach zastane je to chyba alebo len reg. nema velku teplotu tak neni treba aby chladil? po jazde sa nekrutil a na dotik bol len letny
inak vcera som testoval na mojom podvozku Kyosho DBX 2.0 kombo Turnigy 160A a 4 polovy 2100kv motor prevod tam bol 20/46 5000mAh 4s a islo to 65km/h dnes som do toho isteho podvozku dal moj MMP 2400kv s prevodom 17/46 ale tam bola len 3s 4500mAh no islo mi to 68km/h meral som to mobilom cez GPS ako je to mozne?
trex
Příspěvků: 489
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:31 | odkaz na příspěvek
no tak ze v motoroch je rozdiel castle toci viac otacok-aj prevody su ine a Mamba je Mamba nie obyčajná čina ktora isto nema ani z daleka 160A a skus potocit oskou motora najprv turnigy a potom castle a sam zistiš prečo
monster
Příspěvků: 218
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:35 | odkaz na příspěvek
k tomu ventilatoru: skus si portiadne prestudovat ten navod a odpoved isto najdes.... zide sa ti to
JIFO84
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:54 | odkaz na příspěvek
ano ten Turnigy potocim ako nic no Castle ide velmi tazko ale otacky su otacky a tie nepustia ci nie? ako moze tocit viac ked ma 2400 ale na zadnej strane motora je napisane tusim 75000RPM a tolko ani na 5s nevychadza lebo 2400x18,5V je len 44400RPM
monster zajtra si prestudujem vsetky papiere )
  • 142 ľudí online za poslednych 5 minút.
