Nitro54
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 19. 10. 2018 o 11:43 | odkaz na příspěvek
Caute, ako zapojim serva na 7,4 V s klasickym bec regulatorom ? DIk za rady.
lv
Příspěvků: 2802
Zpráva odeslána: 19. 10. 2018 o 18:35 | odkaz na příspěvek
Nitro54:
Hv servá ti pôjdu aj na 5V. Iba pomalšie s menším výkonom.
Borik
Příspěvků: 124
Zpráva odeslána: 19. 10. 2018 o 19:43 | odkaz na příspěvek
Máš dvě možnosti: Buď odpojíš BEC z regulátoru ( vytáhneš z konektoru červený vodič a zaizoluješ ) a budeš vše napájet z pohonného dvoučlánku Li-xx ( a hlavně před tím zkontroluješ, že vše - jak přijímač, tak i všechna serva zvládnou to vyšší napětí ) a nebo necháš zapojený BEC a v tom případě, jak psal lv, budou serva pomalejší a méně silná - v podstatě nevyužiješ ty vlastnosti, co jim dává to vyšší napětí. Pokud bys napájel vše z trojčlánku Li-xx, pak by ten BEC zůstal pro napájení všeho - i těch HV serv.
RedByron
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 26. 10. 2018 o 07:50 | odkaz na příspěvek
Alternatívne samozrejme môžeš ten červený vodič čo ide k servo konektoru odspájkovať na strane regulátora a pripojiť ho priamo na červený (+) vodič od akku. Ostatné platí ako uvádza Borik. Ak nie si si istý prijímačom a ostatnou elektronikou tak to môžeš urobiť podobne len s HV servom. Odpoj + vodič na kábli k servu na strane prijímača a pripoj ho na + vodič akku. Ostatné nechaj tak ako je (zapojené za BEC).
  • 192 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: desko,
