Peticko77sk
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 12. 9. 2021 o 16:19 | odkaz na příspěvek
Chcel by som sa spitať že aké je základné nastavenie Nitro motoru
Waldas
Příspěvků: 679
Zpráva odeslána: 12. 9. 2021 o 22:27 | odkaz na příspěvek
4 otacky do prava
George79
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 13. 9. 2021 o 15:26 | odkaz na příspěvek
Waldas. Si mu ty poradil....
Peticko77sk
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 13. 9. 2021 o 15:37 | odkaz na příspěvek
Hej normal ne sa pitam že aké je základné nastavenie
George79
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 13. 9. 2021 o 17:24 | odkaz na příspěvek
Ak chceš nastavenia ako od výrobcu, tak musíš ihlu vysokých otáčok najskôr "utiahnuť " v smere hodinových ručiciek (do prava) úplne ako sa dá. Keď si už v tejto polohe, potom musíš točiť ihlou vysokých otáčok o 4 otáčky v protismere hodinových ručiciek ( do ľava). Pozor!!! Nepomýľ si pol otáčky skrutkou s celou otáčkou.
Skrutka nízkych otáčok, respektíve vrch skrutky, by mal byť v jednej rovine s puzdrom v ktorom je skrutka zašróbovaná. (Po úplnom utiahnutí v pravo potom točíš cca 2 otáčky do ľava).
Skrutka voľnobehu musí byť nastavená tak, aby štrbina v karburátore bola o veľkosti cca 0,75mm pri voľnobehu.
Toto všetko nastavuj počas vypnutého motora. Keď už máš nastavené ako od výrobcu, tak naštartuj motor, zahrej ho a šteľuj si ako ty potrebuješ. Nastav si najskôr ihlu vysokých otáčok a potom šteluj ihlu nízkych otáčok a voľnobeh.
Pozor!!!! Vždy začinaj od bohatej zmesi k chudobnej.....nikdy nie naopak.
Peticko77sk
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 13. 9. 2021 o 21:44 | odkaz na příspěvek
Ok diki za radu
A ešte ako má biť nadstavenia ta ihla čo tam ide zduch
George79
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 15. 9. 2021 o 15:04 | odkaz na příspěvek
To je ihla vysokých otáčok. Má byť nastavená tak ako som ti písal v prvom odstavci.
vojoCE
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 23. 11. 2021 o 19:47 | odkaz na příspěvek
Nastavuj po malých krokoch - 1/8 otáčky ... a bolo by fajn strážiť teplotu rebrovania valca - nemala by prekročiť určitú hodnotu (pre môj model 95-100°C) ... čím viac utiahneš ihlu vysokých otáčok, tým chodobnejšia zmes a tým vyššia teplota motora pri chode, tým rýchlejšia je odozva na plyn (citeľne) a vyššia max. rýchlosť.
Mám skúseností len so SAVAGE 3.0 a 4.6
  • 205 ľudí online za poslednych 5 minút.
