Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 07:48 | odkaz na příspěvek
Zdravím Vás chcel by som sa opytac ci nahodou nemate podobnú skúsenosť zrazu sa mi na vysielacke rapidne skratil dosah z niekolko sto metrov na cca 20 metrov a robi to na 3och roznych primacoch. Za kazdu radu dakujem
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 15:16 | odkaz na příspěvek
Rozobral si už vysielač a skontroloval si, či je riadne pripájkovaný káblik na anténu ? (či sa neuvoľnil zle zospájkovaný spoj).
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 16:48 | odkaz na příspěvek
Áno anténu mám preletovanu na srobovaciu a pre istotu som to aj preletoval znovu a nepomohlo neviem si to vysvetliť do nedávna bez problémov a zrazu toto. Dokonca som objednal aj zosilňovač na rc ovládače (2w) a nepomohlo ani to
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 17:26 | odkaz na příspěvek
Ahoj ja som ju mal (a dufam ze ta tvoja nie je odomna) ale moja fungovala poriadne iba jeden primac po havarii modelu mal maly dosah ale aj to bolo ovela viac ako 20m (cca 150m),skontroluj baterky ci nahodou nie je niektory clanok vadny ale toto fakt vyzera skor na antenu.Pises ze antenu mas preletovanu na srobovaciu si si isty spravnou dlzkou kablika k antene?
Nie som ziadny odbornik ale co som sa rozpraval z chlapikom ktory opravuje vysielacky tak ten kablik musi mat presnu dlzku.
Turnigy
Příspěvků: 400
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 18:51 | odkaz na příspěvek
Skontroluj aj anténu na prijímači či nie je odtrhnutá
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 19:08 | odkaz na příspěvek
Turnigy ved citaj pise ze to skusal na 3 roznych primacoch to by bola ale nahoda pokazene vsetky 3 primace
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 19:35 | odkaz na příspěvek
Skús osloviť chlapov - machrov na elektroniku:
http://rcmodely.cevaro.sk/
Možno prídete na to čo sa deje.
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 25. 8. 2016 o 23:21 | odkaz na příspěvek
Tu anténu som podľa návodu preletoval hneď po kúpe a po cca mesiaci takto zblbla...ten mesiac fungovala normálne alebo aspoň teda niekoľko sto metrov
Fasciman
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 26. 8. 2016 o 01:43 | odkaz na příspěvek
...takto zblbla...
ak je to fakt v nej. Ale v čom inom môže byť znížený vyžarovací výkon od vysielača ?
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 26. 8. 2016 o 07:45 | odkaz na příspěvek
Skus tu antenu rozobrat a premerat multimetrom na oboch stranach na priechod signalu, pripadne vymenit za inu, silnejsiu - na Taranis je milion navodov na nete ako to spravit, na tvojej to zrejme nebude velmi ine.
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 26. 8. 2016 o 08:25 | odkaz na příspěvek
Jasne skusal som tam davat antenu 2.1dbi aj 5dbi aj 10 dbi skusim to premerat od ovladaca az po antenu a na multimetri mam aku hodnotu navolit?
tomix:
Tiez som cital ze by mal mat dlzku ale po prerabke to cca mesiac fungovalo velmi dobre tak som neriesil dlzku kablika
A isto nieje od teba je z aliexpressu
macko
Příspěvků: 25
Zpráva odeslána: 26. 8. 2016 o 18:09 | odkaz na příspěvek
ahoj, pouzivam tuto flysky T6 asi 3 roky bez jedinej poruchy, v USA je to rozsirena lacna 6k suprava a na ytube som videl velakrat s nou riadit velke 10kg a viac, modely na dialku 500-600m.Takze asi tak. A teraz k problemu....
1.preco si menil antenu ked origo antena ma dosah cca 800-900m vo vzduchu
2.aky si zrucny elektronik a ake mas vybavenie na meranie 2,4GHz ked upravujes koncovy stupen vysielaca (sucast je ladena antena)
3.ake su to rozne prijimace? od roznych vyrobcov...rozneho typu?...rozny pocet kanalov? uved prosim ta postup kontroly pri znizenom dosahu
4.ak chces experimentovat podstupujes urcite riziko a mozes pri tom, ak nevies principy fungovania viac znicit ako vylepsit
TAK
A teraz maly navod na kontrolu(mozno aj odstranenie poruchy):
-Vsetci ktori ti tu vyssie napisali maju trochu pravdu a dali ti zakladne rady ,takze...
1.skontroluj napatie jednotlivych clankov baterie vo vysielaci- A-jednotlivo,ak mas moznost aj zmeraj kapacitu a vnutorny odpor(ak nie tak nove....)
B-vloz baterie a pred zapnutim skontroluj napatie na konektore 12V na plosnom spoji (musis otvorit zadny kryt ..)
C-zapni vysielac a zmeraj napatie na konektore (12V) a prudovy odber z baterie mal by byt cca210 az 240 mA pri svietiacom displeji a okolo 80 az 100ma pri zhasnutom displeji. ak je tak ,mas sancu
D-zmeraj napatie na VF module v strede vysielaca ...ma byt 5V. ...odber cca30mA( su to 2 z tych 6 dratov z dosky modulatora a procesora ku koncovemu VF dielu.ozn su GND a plus 5V)
E-skontroluj pri vypnutom vysielaci a odpojenej antene izolacny stav privodneho kablika (opletenie voci jadru) smerom od VF dielu k antene a aj ci nie je prerusene jadro alebo tienenie .Neviem ci si ma dobre pochopil...pristroje na meranie Impedancie na 2,4GHz pravdepodobne nemas ,ak ano tak Rimp je cca 40 - 50 Ohm. Inak pozri ci kablik (Pigtail) nie je zalomeny alebo prudko ohnuty).
Na vstup a vystup VF dielu nesmies priviest ziadne cudzie napatie ani pajkovat trafopajkou a pod. lebo su tam FET tranzistory a znicis ich.(Ak sa ti to uz nepodarilo pri tzv. vymene anteny.....FET maju tzv.druhy prieraz a ochranne diody,, tak ak si ich natukol...potom sa necuduj...)
F-skontroluj Bindovacie tlacidlo na zadnej strane vysielaca ci nie je zaseknute alebo stale spojene (skrat,vlhkost, atd.) pomocou multimetra na rozsahu do 1Mohm, (toto tlacidlo sluzi aj na kontrolu dosahu ked znizi VF vykon pri stlaceni ...ako ked sa paruje s prijimacom)
G-Ak je vsetko OK podla tychto bodov ,zatvor a zapni vysielac, nastav si hlavne menu Setup a najdi si RESET DATA , nastavenie Default hodnoty.Potom vypni vysielac a znova zapni. Nechaj ho zapnuty.
H-priprav si prijimac R6A,alebo R6B(R9B) FlySky ,ktore su urcene pre air ( R3A ma maly
dosah t.j pre auta,lode a hracky do 100m) ktory si skontroloval takto:
1. otvor krabicku prijimaca a pod lupou prezri zo spodnej strany ci nie je na konektoroch a spojoch mikrotrhlinka alebo studeny spoj.Otoc a pozri aj zvrchu kvalitu pajkovania a spojov.Ak je vsetko OK ,odpoj(odstrihni) kablik anteny tesne pri plosnom spoji a odizoluj na dlzke 2-3mm a tak isto premeraj izolaciu jadra proti opleteniu a neprerusene jadro a tienenie (vsetko je sucast ladeneho vstupneho obvodu).
2.pod lupou prispajkuj antenu spat na vstup a tienenie na zem ako bolo predtym.Pozor na skrat na doske alebo kablika.Pajka musi byt hrotova, najlepsie uzemnena proti statickemu vyboju a nie Trafopajka a pod.
3.poskladaj prijimac do krabicky a prichystaj si bateriu 2S LiPo ,premeranu , nabitu 8,4V s kvalitne prispajkovanymi konektormi.
4.ESC regulator s BEC 5V alebo reg. UBEC 5V a pod. ktory ma pri zatazi 1A napatie v rozmedzi 4,8-5,1V ,odmerat samostatne bez prijimaca. Prijimac ma kludovy odber bez serv asi 12-25 mA .
5.zasun bindovaciu prepojku do kon BAT na prijimaci a pri zapnutom vysielaci vo vzdialenosti asi 1m zapni prijimac a sparuj znovu vysielac a prijimac. Podla cervenej LED na prijimaci vies ci je vsetko OK.ak ano tak svieti..a .odpoj prepojku .
6.pripoj serva aspon dve 9g mini na prijimac a na vysielaci spusti v menu kanal monitor-je to ako keby si pohyboval kniplami ,poloz zapnuty vysielac na nejaky stolik a mozes sa vydat na cestu s prijimacom a servami v ruke a skontrolovat dosah supravy na zemi a plynuly chod serv.Mna to prestalo bavit asi po 700m .. .Vo vzduchu je dosah asi 2az3x vacsi (pokial nie je pasmo zahltene alebo zarusene)
I- antenu na vysielac pouzi radsej z modemu alebo profi zariadenia- 3dB staci , ina antena ma iny diagram a moze paradoxne znizit v urcitom smere dosah a kvalitu spojenia.Podla mna to ale nie je potrebne.
To je zatial vsetko. Kalibracia ,retazenie mixov a upravy vysielaca a firmware je tiez zaujimave ale o tom az mozno inokedy,FST6 ma toho hodne skryte a je to plnokrvny 6 kanal s firmw V.2.1 sa s nou daju robit jednoducho sikovne veci.
ahoj
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 26. 8. 2016 o 19:47 | odkaz na příspěvek
Ak niekoho zaujal "clanok" od macka a ma na zaklade toho chut si zabastlit s perfektnou vysielackou tak mu jednu predam za 50 eur a k tomu 3 prijimace a este mu pribalim aj taku jednu na suciastky.
Hronecml
Příspěvků: 95
Zpráva odeslána: 27. 8. 2016 o 08:56 | odkaz na příspěvek
[quote=macko]
TAK
Ďakujem za vycerpavajucu odpoveď a takto teda:
1.antenu som menil podľa návodu na youtube a bolo to pomerne jednoduché...všetko fungovalo ako má vyše mesiaca.
2.nie veru nemám sadu na meranie 2.4ghz
3.primace sú všetky origo ako majú byť .2 znich boli v poriadku vyše mesiaca a dva sú úplne nové (pár dní dozadu prišiel štvrtý)
4.s tým som rátal ale keď to fungovalo tak som bol v kľude.
Batériu mám Lipo 3s 8c 2200mah a v ovládači radiolink at9 baterka funguje výborne
Aj budovanie funguje ako má aj v mision planeri kalibracia ovládača funguje výborne len aj sa lietať dá ale len na 15 -20 metrov a pád. Alebo failsafe sa aktivuje
Samozrejme ešte všetko vyskúšam bod po bode a potom dám vedieť ako som dopadol
Alebo ak by sa niekto chcel pokúsiť o opravu samozrejme za poplatok tak dajte vedieť dakujem
Online za posledných 5 minút: peterrc,
