mat
Příspěvků: 69
Zpráva odeslána: 9. 8. 2010 o 15:54 | odkaz na příspěvek
Kurnik to je smola konecne vidim ze na tatramodeli naskoci vrtula na radiana ... a to ju ma niekdo rezervovanu
priznaj banova, je pre teba ?
toz vydrzime do zajtra
Bydlisko: Rajecké Teplice / Žilina / Piešťany ( 42 rokov )
banova
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 9. 8. 2010 o 16:01 | odkaz na příspěvek
Nie, to by som si voči tebe nedovolil keď na ňu tak veľmi dlho čakáš . Ja momentálne kupovať nejdem. Ak by tak až v stredu.
mat
Příspěvků: 69
Zpráva odeslána: 9. 8. 2010 o 16:02 | odkaz na příspěvek
tak je tu tych radianov viac v ziline
banova
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 9. 8. 2010 o 16:03 | odkaz na příspěvek
Aj môj starý otec ho má ale ten mi povedal že preňho nieje
Do tatramodelu nechodia iba ľudia zo Žiliny, ale aj okolia.
Ináč, kam chodíš lietať?
mat
Příspěvků: 69
Zpráva odeslána: 9. 8. 2010 o 16:17 | odkaz na příspěvek
Zatial som lietal v Piestanoch - teda presnejsie kusok od piestan, za Svrbicami
potom som lietal na Velkom Dieli nad intrakmi v Ziline
a v Rajeckych Tepliciach ... tam mam za domom super priestranstvo s kopcekami ... tam som zatial len "svahoval" cez weekend co som nemal vrtulu. Preto sa uz tak tesim lebo tam je to krasa. Skusim pofotit a supnem sem fotky.
Inak v Ziline moc nepoznam to okolie. Akurat som sa v jednej predajni dozvedel ze je nejake letisko vedla Rosiny. Tak tam planujem ist skusit.
A podla tvojho videa som zistil ze sa chodi lietat aj niekde odkial je vydiet hajik.
banova
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 9. 8. 2010 o 16:18 | odkaz na příspěvek
Je to 1km od Tatramodelu.
mat
Příspěvků: 69
Zpráva odeslána: 10. 8. 2010 o 10:36 | odkaz na příspěvek
Dneska konecne prisly nahradne vrtule. Takze hadam poobede zalietam a podari sa natocit aj nejake videjko.
banova: inak tu baterku planujem vyriesit normalne pomocou dalsieho sucheho zipsu zo spodu baterky (poradil mi to predavac v modelarstve) a pride mi to ako elegantnejsie riesenie ako prepazka. Uvidim nakolko to tam tu baterku udrzi.
Inak nemal si problem ze si mal prilis zapustene magnety na kokpite? Ja sa ich snazim nejak vytiahnut troska vyssie lebo sa mi zda ze ten kryt tam nedrzi uplne tak ako ma.
Inak budem asi objednavat kamerku MD80(predava sa asi pod dalsimi 5timy nazvami) z ebay a budem brat asi rovno dve.
Momentalne mam pozicanu od znameho ktori to vozi na zjazdy na biku a na motokros.
Uvidim v akom stave to pride a hodim vam linku ked bude setko v poriadku. Vychadza tam tusim jedna okolo 15eur aj s dopravou. Len musim zistit ako su teraz nastgavene tie cla na slovensku aby to neuviazlo niekde na colnici.
banova
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 10. 8. 2010 o 19:25 | odkaz na příspěvek
Mne baterka drží v pohode, len kábliky sú trochu dlhé a tie sa dostali k motoru. Ja mám na spodu LiPolky suchý zips ale to iba preto že tú istú používam do xena, a tam sa upevňuje suchým zipsom.
Nie tie magnety mi vyrvalo pri havárii a obidva vypadli čiže ich mám tak ako som chcel.
tomo777
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 10. 8. 2010 o 21:25 | odkaz na příspěvek
ahojte...chcem sa spytat....maam velky problem...kupil som si rc lietadlo znacky http://rcomrc.webnode.sk/products/hype-sky-hawk-rc-flugmodel-rtf-35-mhz-3-kanal/
1. vsetko som poskladal podla navodu tak ako to ma byt.
2. nabil som naporiadok bateriu
3.isiel som odskusat a hned pri vyhodeni liietadla automaticky ide k zemi....
ja vobec tomu nechapem co mam robit a teraz som este aj nalomil kridlo....som z toho hootovy....
PROSIM o radu...velmi pekne dakujem
banova
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 11. 8. 2010 o 15:50 | odkaz na příspěvek
Zlé vyváženie. Nemáš baterku tam kde by mala byť. Ak po hodení ide lietadlo bez motora okamžite dole nosom , treba posunúť baterku viac dozadu- ku chvostu.
tomo777
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 11. 8. 2010 o 16:03 | odkaz na příspěvek
ahoj...no baterka je spravne ulozena...podla jej tvaru ma aj svoje miesto a aj podla cisla....
mat
Příspěvků: 69
Zpráva odeslána: 12. 8. 2010 o 15:44 | odkaz na příspěvek
Takze dneska som si vybral den blbec. Bol som polietat pri piestanoch a na konci sa mi zrazu zrutil radian rovno cez predok respektive cez kridlo a krasne v spriale to zasupoval do zeme z kolkych metrov to sa neodvazim tipovat... vysledok nasledovny: nalomene kridlo (vystuha ho asi na 15 centi na konci vylomila), a najhorsie ze bateria je v tahu. Ani sa ju neodvazim asi nabijat. Mozno niekedy ked budem mat nabijacku nie iba do auta Vrchovl vsetkeho vsak nastal ked som model nakladal do auta tak tu uhlikovu trubku som si tak sikovne polozil ze som nalozil model zatvaram kufor a ozvalo sa chrup... hned som si spomenul ako som tu trubku polozil. Toz ked sa dari tak sa dari. Kridlo uz je zlepene, trubka tiez, este troska prerbusit. Dufam ze motor a vsetko ostatne to prezili bez ujmy lebo som mal dnes pocit ze mal ten motor trosicka iny zvuk ako inokedy, ale prisudzoval som to inemu terenu a podmienkam.
banova: nahodou nevies ci sa da nejak zmontovat dole ten plast v ktorom je upnuty motor, alebo ci to je proste na fest prilepene. To len taka teoreticka otazka, lebo sa mi pohli kable pod motorom takze ich musim nejak vratit naspet do tej drazky.
Takto dopadla ta baterka:
PS: Zas vcera som mal pekny letecky den takze ked si najdem cas spracovat videjko tak ho sem supnem. Spolu aj s nejakymi fotkami.
banova
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 13. 8. 2010 o 12:03 | odkaz na příspěvek
No škoda tej havárie.
Ako ten model dopadol? Cez krídlo alebo na nos?
Tá prepážka sa u mňa nedá dať dole lebo ju prilepili lepiacim silikónom a drží pevna. Ak chceš káble vrátiť na miesto tak zhoď kužeľ a vyber motor a keď ho budeš vkladať tak si daj pozor aby ti tie káble sadli do drážky(keď už budeš mať motor vonku pozri sa či nie je náhodou vyhnutá oska).
Akumulátor objednaj z HC, ja mám tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9272&Product_Name=Turnigy_1300mAh_3S_20C_Lipo_Pack ale už som si objednal túto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11903&Product_Name=Turnigy_nano-tech_1300mah_3S_25~50C_Lipo_Pack
Zvuk motora mohli zmeniť aj iné listy, lebo ak si si všimol tak originál tam boli lesklé ale tie z náhradných dielov sú matné, a drsné.
mat
Příspěvků: 69
Zpráva odeslána: 13. 8. 2010 o 12:29 | odkaz na příspěvek
No tazko povedat ako presne dopadol lebo bol v takej spirale zeby som povedal ze to dostal naraz do kridla a nosa, lebo bol tak sikmo.
Momentalne tam dam tento aku... lebo som ho chcel co najrychlejsie ... http://www.iminitra.sk/index.php?action=detail&idecko=8584&obchod=5&id_kateg=115&podkat=16&vyr_naz=RAY&dostup_naz=Skladom ale dik za tip na baterku... potrebujem jednu na striedanie. Jedna bola predsalen malo.
Ten motor urcite skusim pozriet a skontrolovat. Musim este dnes prebrusit ten lepeny spoj lebo su tam take zbytky lepidla ale zajtra dufam ze uz budem shopny ist polietat. Dufam ze bude setko ostatne ok.
Dam potom report ci to lietalo resp ci som vobec odstartoval.
banova
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 15. 8. 2010 o 15:36 | odkaz na příspěvek
Jedna baterka ti je málo? Ja na jedno nabitie lietam aj 2-3x.
1 2 3 4 5
  • 673 ľudí online za poslednych 5 minút.
