gabrik8
Příspěvků: 549
Zpráva odeslána: 16. 3. 2013 o 22:58 | odkaz na příspěvek
môžem dodatok chalanovi nestvrdli tlmiče (chalanovi vôbec netlmia, sú úplne mäkké ) plus písal že olej menil takže to žeby ho tam nemal by asi nebolo moc logické keď ho menil skôr riedky olej treba hustejší plus asi sú už pružiny slabé ako som skôr povedal treba pozrieť či nemajú tlmiče nejaké netesnosti a ak sú zmontované v poriadku tak potom skúsiť tvrdšie pružiny
Fillo0
Příspěvků: 77
Zpráva odeslána: 16. 3. 2013 o 23:46 | odkaz na příspěvek
Ja som povedal že to vyzerá ako keby tam žiadny nemal.. nie že tam žiadny nemá O tom stvrdnutí tlmičov sme len diskutovali.. viem že mu to nerobí.. šak čo hneď protirečíš na všetko čo napíšem.. easy..
Jasné treba hustejší olej ale podla čísla sa mi to zdá byť ok. Keby to netesní tam mu s vysokou pravdepodobnosťou tečú.. čo nepísal. Ak rozobral iba vrch, tak tu nelamentujme zmontovaním tlmičov, piestikov, veľkosťami dierok a pod., hádam tú čapičku už tam dal dobre.. Mimochodom autor nenapísal či tie tlmiče vôbec šli predtým ako v nich menil ten olej. Teraz zmenil olej za hustejší? (menšie číslo) čo by zodpovedalo že to tlmí až moc a tie pružiny to nevytlačia hore.. keď tam teraz má 450 a predtým mal 1000cku. To by sedelo. Tak hádam už rukou človek cíti či je pružina tvrdá alebo mäkká keď ju stlačí.. navyše poťahovaním tlmiča bez pružiny ako vo videu (ale po zmontovaní) musí tiež cítiť či to ide ťažko alebo nie.. Tak niečo z toho treba vyzistiť, keď nám len napíše že skúšal dva oleje a ide to zle to nám moc nepomôže. Ja som si robil aj vlastné piestiky a nemusel som sa pýtať na fóre ako to funguje a prečo mi to zrazu ide ťažko a pod. stačí trochu rozmýšlať a poskúšať, rozumom sa na to dá prísť čo to brzí, resp. nebrzdí.
gabrik8
Příspěvků: 549
Zpráva odeslána: 17. 3. 2013 o 18:57 | odkaz na příspěvek
nie neprotirečím skôr to tak asi vyznelo ospravedlňujem sa a niekde musí byť pes zakopaný no a metodou pokus omyl na to musí prísť ja som taktiež menil tesnenia, dával rôzne veľkosti dierok a pod až kym nešli dobre aj keď mojé netesnili a dostal sa do nich časom stále vzduch a tvrdli tak teraz ich budem meniť za lepšie myslim na Wraitha lebo ich origo plastové tlmiče sú také nie podľa môjho gusta
Tyjaz
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 25. 3. 2013 o 13:55 | odkaz na příspěvek
No tak som to zmontoval, predne tlmice su fajn z olejom 450 , zadne /vacsia vaha auta/ niesu dobre, problemom bude viskozita 450. musim tam dat 350, pretoze inak mi to pruziny nevladzu vytlacit a tym padom je pruzenie pomale- neefektivne. A mozno rada pre ludi, ktory skusaju ako ja, tlmic pri zasrobovani musi byt vytiahnuty. Ja som to nevedel, sroboval som ho zasunuty a nepruzilo- netlmilo to vobec. Dakujem zatial za rady
gabrik8
Příspěvků: 549
Zpráva odeslána: 25. 3. 2013 o 16:59 | odkaz na příspěvek
No to je základná vec tuším ti to tu aj niekto povedal len sa mi nechce na mobile to kontrolovať. Ale nabudúce už aspoň budeš vedieť
Tyjaz
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 20:12 | odkaz na příspěvek
Malo by sa tlmice spravat nejak takto? ked nadvihnem predok a spustim ho z vysky auto sa nedotkne podvozkom. Pri zadnych tlmicoch vsak naraza podvozok o cestu/ stol . je to normalne alebo by mal byt v zadnych iny olej. Vid video: http://youtu.be/_Km2_k_4Cbg
rastwo
Příspěvků: 924
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 20:27 | odkaz na příspěvek
to ze sa podvozok dotkne zeme nieje kôli tlmicom ale geometrii podvozku
krsny11
Příspěvků: 272
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 20:43 | odkaz na příspěvek
tak podľa toho videa sú zadné tlmiče v prd..i pohyb tlmičov či už s pružinami alebo bez by mal byť pomalý a plynulý - teda rozhodne pomalší ako na tom videu (mali by ísť tak pomaly dole, ako idú predné hore - podľa videa) ale nie je to podmienka a čo sa týka dotyku podvozku - tlmiče nefungujú ako dorazový segment - aspoň by nemali a ak áno, chýbajú v nich dorazové silenbloky (to je v prevažnej väčšine guma, ktorá zabráni dotyku podvozku o zem) - tento silenblok nemusí byť súčasťou tlmiča (len pripomínam) - resp. nemal by byť
kamil413413
Příspěvků: 1286
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 21:02 | odkaz na příspěvek
mojim očko to vyzerá že tak absolútne nieje olej. moje bez oleja sa spravaju na 100% rovnako
Tyjaz
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 21:06 | odkaz na příspěvek
Cize tlmice su zle-stare-pokazene ?
kamil413413
Příspěvků: 1286
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 21:08 | odkaz na příspěvek
pravdepodobne najlepšie keby si kúpil nové nestojí to hory doly a tieto by chceli nove pietiky aj ine drobnosti. radšej kúp nové.
Tyjaz
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 21:30 | odkaz na příspěvek
Vymenil som pruziny, vytiahol podlozky a urobil som dalsie video. Hned ho nahodim
http://youtu.be/XgBsRB4KnlI tu to zasa vyzera ako presny opak povodneho nastavenia.
kamil413413
Příspěvků: 1286
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 21:37 | odkaz na příspěvek
máš to zložíté ten zad je zaklliaty ale už je to lepšie nie ?
Tyjaz
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 26. 3. 2013 o 21:58 | odkaz na příspěvek
Problem je ze nevjem ako by to malo pruzit v " povodnom nastaveni" skusim do zadu este dat vymedzovaci kruzok na kazdu stranu jeden a uvidim
No a toto je finalne nastavenie ake sa mi podarilo, nic lepsie s tym nevjem urobit, teda ak nekupim nove tlmice, nedam novy olej alebo ine pruziny.
http://youtu.be/MbAK1BQBOn4
Fillo0
Příspěvků: 77
Zpráva odeslána: 27. 3. 2013 o 00:35 | odkaz na příspěvek
bože ano slabe su tie pružiny, analyzuje sa to tu ako keby to bolo neviem čo.. ked chceš aby to šlo ako to má a dáš tam riadny olej tak to tie pružiny nevytlačia ak tam dáš riedky tak to síce vytlačia ale lieta to hore dole.. tlmiče za 5 korun, nič iné nečakaj. Mal som také.. žiadna sláva
1 2 3 4
  • 133 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: marianmacek, p-38,
