Zpráva odeslána: 23. 8. 2016 o 10:58 | odkaz na příspěvek
Zakladam tuto temu pred nedavnom sa tu objavil príspevok o probleme s nastavenim heli na Taranise. Toto radio je squele no pre zaciatocnikov to nie je uplny ideal. Spadol som do tohto aj ja a pochopil som preco je problem. Wizard na heli nefunguje a clovek zostane s prazdnym radiom bez rezimov a vsetkeho co treba na heli minimalne v pomykove.
Takze som sa dal na boj a nastastie:
tato http://open-txu.org/home/special-interests/helicopter/ uzasne spracovana stranka je vybornym pomocníkom.
Moja zostava ktoru sa pokusam rozchodit
Protos 500 + miniKbar mam rad tuto zostavu nakolko lietam vbar origos a kbar funguje podla mojich predchadzajucich skusenosti velmi podobne ak nie rovnako.
Taranis x9d + prijimac FRSKY X4RSB 3/16 Channel Full Range Receiver ktory som bez problemov naparoval a spojil s kbarom s volbou Futaba Sbus.
Celkom sa na neho tesim len ho asi viac vytocim ako prvého co som mal.
Davam k dispozicii moj setup v Taranise staci ho vlozit do programu Companion OpenTX ak nechcete prist o modeli ktore uz v radiu mate tak najprv doporucujem otvorit tento subor v programe. Potom nacitat setup s modelmi vznikne druhe okno s vasimy modelmi a vrtulnik pretiahnut len z okna do okna s Vasimi modelmi tie zostanu nedotknute. Su tam nastavene autorotocia + 3 plyny. Normal/idle1/idle2. Krivku normalu ja menim po kalibracii regulatora na dalsi plyn idle.
Na subor kliknut pravym a ulozit do pc.
Protos 500.eepe
Snad to niekomu pomoze hodi sa to na hocijaky elektro vrtulnik.
Zpráva odeslána: 31. 8. 2016 o 22:14 | odkaz na příspěvek
swalko
Příspěvků: 601
Zpráva odeslána: 11. 9. 2016 o 18:09 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 11. 9. 2016 o 22:00 | odkaz na příspěvek
Vyzera paradne.
Moonlit
Příspěvků: 23
Zpráva odeslána: 22. 3. 2017 o 00:10 | odkaz na příspěvek
Ak by niekto potreboval poradim mu s nastavenim na novych verziach OpenTX pripadne poslem upravenu verziu .eepe pre novy FW 2.1.9/2.2.0RC tam je to trochu inak ako sa popisuje na OpenTX university a umoznuje jednoduchsie nastavovanie napr. dual rates percentualne a nie matematicky v mixoch ako sa uvadza v mnohych online navodoch.
Peter-DCA
Příspěvků: 54
Zpráva odeslána: 6. 9. 2017 o 16:35 | odkaz na příspěvek
Známemu som tento týždeň skladal heli aj s rádiom. Rozhodol som sa že mu skúsim dať rádio TARANIS. Vďaka Poison tvoj setup mi pomohol, len gyro som vyriešil inak. Spravil som ho na krivky a je to super. Rádio ma milo prekvapilo. Sám lietam Jeti DS14 a toto je jeho najlacnejšia alternatíva. Na HK majú Taranis momentálne za 160€!!!
Zpráva odeslána: 7. 9. 2017 o 06:48 | odkaz na příspěvek
Ja som presiel na Taranisa komlet so vsetkymi modelmi ma viac funkcii a lepsia telemetria/viac dat mam/ ako vbc moznosti su neobmedzene. Som rad ze som pomohol teraz to mam vsak uz uplne inak urobene ako vbc zhruba lebo som ho dlho lietal a bol som nan zvyknuty.
Tak nech to lieta
Ked Taranisa tak po upgradoch: https://www.banggood.com/FrSky-2_4G-16CH-Taranis-X9D-Plus-SE-Transmitter-SPECIAL-EDITION-w-M9-Sensor-Water-Transfer-Case-p-1134370.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2_4GHz-16CH-Transmitter-White-Black-p-1112717.html?rmmds=search
airacutie
Příspěvků: 266
Zpráva odeslána: 7. 9. 2017 o 07:54 | odkaz na příspěvek
Jeden SE je tu aj na predaj na bazosi
Peter-DCA
Příspěvků: 54
Zpráva odeslána: 7. 9. 2017 o 09:44 | odkaz na příspěvek
Zpráva odeslána: 7. 9. 2017 o 11:13 | odkaz na příspěvek
Mam tiez ten len som postupne upgradoval.
https://www.banggood.com/2-PCS-Frsky-M9-Gimbal-M9-High-Sensitivity-Hall-Sensor-Gimbal-For-Taranis-X9D-X9D-Plus-p-1143691.html?rmmds=search
https://www.aliexpress.com/item/Orginal-Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Spare-Part-Carbon-Fiber-Rock-Monster-Custom-Shell-Case-For/32791493916.html?spm=2114.search0104.3.222.9vufGM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5380020_10171_10326_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10110_10303_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_143_10056_10055_10054_10312_5470020_10313_10059_10314_100031_10099_5460020_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=d779bbc6-d783-4d46-80c7-37e441698bd7&algo_expid=dd92dea2-be28-411e-8a2d-a5cad1a2c407-29&algo_pvid=dd92dea2-be28-411e-8a2d-a5cad1a2c407
Ja mam velku radost ze mam ine radio ako vsetci ostatny hlavne konecne mam jedno na koptery na heli a max vytunene full telemetria a najdolezitejsie kazda suciastka ci gimbal ci display ci kryt ci prepinac vsetko si hocikedy viem dokupit za facku taka sloboda aj pri tvorbe programu radia.
https://www.banggood.com/Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Parts-One-Position-Long-Toggle-Switch-p-1011454.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-Plus-Replacement-Display-Pannel-p-1043153.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Parts-Mainboard-Motherboard-p-1012057.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-Spare-Part-LCD-Screen-p-1149544.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X9E-Speaker-Horn-p-1042976.html?rmmds=search
zdenok
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 15. 1. 2018 o 21:48 | odkaz na příspěvek
viete mi poradit ako nastavit taranis qx7 na padlovu heli .dakujem
ddano007
Příspěvků: 42
Zpráva odeslána: 20. 1. 2018 o 19:17 | odkaz na příspěvek
@ zdenok:
S čím si doteraz lietal?
Pádlovú heli som v živote nemal, všetky heli čo mám ( mal som ) sú bezpádlovky, ale tak od brucha tipujem, že jediný rozdiel bude mix cykliky, ktorý na bezpádlovke nepoužívaš, lebo si to mixuje FBL jednotka.
Tento týždeň som akurát mixoval jeden vrtulníček a ten používa mix cykliky, ak ti to pomôže ako inšpirácia:
https://www.rcmodelytt.sk/blade-mcp-x-multiprotocol-tx-module-deja-vu-po-piatich-rokoch/
Kdesi v polke článku nájdeš foto mojich mixov. Na piaty kanál si môžeš dať zisk ocasného gyra.
Dano
  • 273 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Fv-70,
