Fantic
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 26. 3. 2021 o 19:05 | odkaz na příspěvek
Zdravim všetkých, po predaji drona Bayangtoys X 16 som si zohnal toto staručke lietadlo je to 3 kanál na 27 MHz a ešte na 7 článok NiMH ktorý som vyskladal nový, je to môj prvý RC model po drone a som z toho nadšený ako lahodne to lieta za bezvetria aj napriek mojim takmer žiadnym skúsenostiam s lietadlami ,
Zaujíma ma kde má byť skutočne ťažisko na kridle keďže dostupné vzdialenosťi su na nete rôzne a teda kde to mám vyvážiť niekde sa píše 54 MMniekde 58 MM a pod .
marianr
Příspěvků: 1467
Zpráva odeslána: 27. 3. 2021 o 16:52 | odkaz na příspěvek
Nie je jeden presný bod kde má byť ťažisko. Je jeden vypočítaný neutrálny bod, ak sa nemýlim. Ťažisko je niekde pred ním, podľa chuti pilotka.
EcoOne
Příspěvků: 512
Zpráva odeslána: 27. 3. 2021 o 19:39 | odkaz na příspěvek
Fantic, je to podobný Super cub Hobbyzone ako mám v albume na fotkách?
https://www.rcportal.sk/galeria/zobraz_foto/foto_id/60460#foto
ten môj mal tušim rozpetie 806mm ale to ešte skontrolujem.
edit: tak som našiel tieto tri Super cub Hobbyzone
s rozpätím krídla 1212mm na 8,4 NiMh to bude asi ten tvoj
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/hobbyzone/hobbyzone-super-cub-rtf-electric-p6358.html
s rozpätím krídla 1200 mm na lipolku
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/hobbyzone/super-cub-lp-rtf-electric-mod-1-p13353.html
s rozpätím krídla 806mm na lipolku
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/hobbyzone/mini-super-cub-electric-rtf-p6283.html
to je ten čo bol prednedávnom na predaj na bazoši spolu aj s krabicou?
nemusel si si robiť baterku, stačilo kupiť lipolku ale aj tak sa da
upresni ktorý máš Cub
Fantic
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 27. 3. 2021 o 19:58 | odkaz na příspěvek
EcoOne ,ano je to presne ten co bol napredaj ,mal rozbyty predok ten drziak motora prepazku, skryvenu a prasknutu smerovku a rozbyty kryt motora skryvenu hriadelku vrtule ,vsetko som vyrovnal a poopravoval , kupil som ho za velmi dobru cenu , tie udaje o tom tazisku su rozne pre ten model ja som to vyvazoval skor tazsie na predok ( 2 5/16 inch co je 5,8 cm) a lieta to zda sa pekne neviem to tak posudit nemam tolko skusenosti
EcoOne
Příspěvků: 512
Zpráva odeslána: 27. 3. 2021 o 20:49 | odkaz na příspěvek
Takže som pogooglil a našiel som plno info
C.O.G je cca od 1,5 do 2,5 palca dozadu od nábežnej hrany krídla https://www.rcuniverse.com/forum/7354936-post6308.html
na inom fore cca CG Super Cub LP je 2-1 / 4 palca (+/- 1/8 palca) od nábežnej hrany hlavného krídla najbližšie k trupu.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2611479-Hobbyzone-super-cub-CG
o tomto lietadle je vela info na rcgroups
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1068138-HobbyZone-Super-Cub-LP-RTF-on-wheels-and-floats-Review
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?659793-Ultimate-HobbyZone-SuperCub-Help-Thread-(part-I)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?789412-Ultimate-HobbyZone-SuperCub-Help-Thread-(Part-2)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?852122-Ultimate-HobbyZone-SuperCub-Help-Thread-(part-3)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1338787-Ultimate-HobbyZone-SuperCub-Help-Thread-(Part-4)
su tam tisicky stran info, a aj vela info o upravach
aj ja som môj menší Cub hneď upravil, kedže mi zlihal pôvodný 27Mhz prijimač tak somkomplez lietadlo prerobil na klasicky 2,4Mhz vysielač Spektrum
tiež som vymenil plechovkovy motor za striedavý plus regulator, serva a lipolka
https://www.rcportal.sk/mini-super-cub-hobbyzone-upgrade-ft8488
ešte mam tie polotovary na konzolu motora ale su pre menši Cub, možno by sa ro dalo prispôsobiť aj na váš väčši Cub
S mojim lietadlom som nalietL Kvantum letovýchhodín dokonca som ho osveltlil led pásmi krásne sa s nim lietalo podvečer.
Nakoniec lietadlo odcestovalo lietať s novým majitelom za polarny kruh kde sa mu osvetlenie led veeelmi hodilo
Fantic
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 27. 3. 2021 o 21:13 | odkaz na příspěvek
Ďakujem za info o tom ťažisku ,ohľadom tej lipolky práve toto ma aj napadlo len neviem pri akom napätí odpaja ten starý regulátor tú pôvodnú 8,4 V NiMH ,či by to nebolo už málo pre 3s 11,1v lipolku, A zase 2s 7,4V či by neodpajal skoro .zase tá NiMH 7 článok 1100 mah stojí 9,30 eur len ju trebalo preskladať lebo to bola tuba a bez konektora ,použil som T Dean.
Ten môj Cub je ten prvý link ,je to už starší model ,
EcoOne
Příspěvků: 512
Zpráva odeslána: 28. 3. 2021 o 12:20 | odkaz na příspěvek
či sa dajú použiť lipo na ten tvoj nimh regulátor treba pozrieť skusenosti majitelov na forum rcgroups, či to zvladol alebo nie.
toto je tvoj reg pre NIMH HBZ7152 posledne číslo je čislo kanála
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=HBZ7152
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/hobbyzone/esc-rx-ch2-cub-p6380.html
a toto je pre lipo HBZ7351
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=HBZ7351
tu je info o zapojeni snimačov ACT ak by si ich nahodou demontoval a nepoznačil by si si to, neviem či využivaš tu funkciu ale asi nie
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/HBZ7100-ACT_Sensor_Connection.pdf
pozeral som že tam maš namontovane pätkablove serva
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/parkzone/mini-servo-5w-s-prislusenstvim-parkzone-p9283.html
takže ak ti vyhorí prijimač/esc budeš nuteny vymeniť kommplet elektroniku lietadla.
2xservo, regulator, motor, držiak na motor, prijimač vysielač a rovno lipol bateriu
ešte na tom prijimači vidim neaky konektor ale to asi bude pre dalšie servo
čo sa tyka vyvaženia lietadla ak budeš mať tažisko viac vpredu o par mm tak budeš mať lietadlo stabilnejšie na lietanie
ak ho posunieš dozadu oproti odporučanemu tak lietadlo bude menej stabilne a vrtké - to neodporúčam
či maš spravne vyvažené lietadlo si môžeš vyskušať dive testom, tu sa o tom píše:
https://www.rcportal.sk/vyvazovanie-vetrona-ft12437-1
ale ak ti lieta pekne a nepada velmi na nos alebo netaháš chvost za sebou dole prípadne nehúpe hore-dole pri vodorovnom lete tak by som sa s tym velmi nezaoberal, a vychutnaval by som si lietanie , spominal si pokazenu prepažku, motor ma byt vyoseny doprava a dole, to si asi tak nechal
čo sa tyka plechovkoveho motoru, nesmieš ho prehrievať dlhym letom hlavne v lete, ked sa prehreje tak sa potom demagnetizuju magnety a časom ho budeš musieť vymeniť, stoja par euro.
kedže si si baterku poskladal z nimh, tak ta bude mat penu vahu - lietadlo asi bude dobre vyvažene ked s nim spokojne lietaš.
ak daš lipolku, tie su oniečo lachšie a budeš musiet doplniť chybajucu vahu a to bud večšou tažšou baterkou s väčšou kapacitou alebo zavažim,
zabudol som napisať že lachšiu baterku môžeš posunuť viac dopredu aby bolo zachovane tažisko, ale bude reeba upravit bateriovy priestor
no proste je to hranie sa a skušanie zas
takže prajem prijemne lietanie
zda sa mi že som aj ja mal jeden CUB LP ten mal modru farbu a už bol na lipo, už som našiel fotku možno mam z neho ešte jeden motorovy kryt
Fantic
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 28. 3. 2021 o 13:04 | odkaz na příspěvek
Dik ešte raz za info pomohlo mi to , chcel by som zachovat origo elektroniku , ohladom prijimača ,no uvidime čo ešte vydrží ak ho nahodou klepne ,nieje problem opravit ak budu dostupne el. sučiastky a obvody kedže som elektrotechnik opravujem kade čo elektronické, teraz napr. mi odišla nabka Imax B6 činsky klon za 13 eur čakam na jeden P-fet tranzistor za 0,70 eur na vymenu , zachovam aj tie nimh baterie nemusim tam mat lipolku nech je to tak ako bolo original, už som objednal dalšiu s KAN člankami 1100mah + neake drobnosti, vetšie penové kolesá , nahradnu vrtulu 11x8 a 10x9 origo mam dve 10x8 ,čo sa týka vyvazenia necham to tak ako odporučaju teda skor tažie na predok .čo sa týka tej motorovej prepažky je presne tak ako bola natom som si dal zaležat poriadne som poodmastnoval a zalepil silikonom na akvaria aby bol spoj pružný a pevný ako ked to bolo lepene original, a drží to riadne len uvidim dokedy
EcoOne
Příspěvků: 512
Zpráva odeslána: 28. 3. 2021 o 15:19 | odkaz na příspěvek
jj origo je to prilepene neakym silikonom ja radsej použivam Biely Purex: - Ponal Construct PUR-LEIM 420 g
https://www.rcportal.sk/biely-purex-inz29764
su dva druhy, s červeným nápisom a s modrým
ale neviem aký je medzi nimi rozdiel, teraz mam doma mam teraz červeny,
na niektorych lietadlach mi to lepidlo troch viac zozltlo na maslovu farbu, len neviem ktory to bol
tiež mam jeden klon imax, nefunguje mu spravne balancer, tak ju predam za par eur na nabijanie nimh pre autickarov bude dobry
Fantic
Příspěvků: 7
Zpráva odeslána: 4. 4. 2021 o 10:11 | odkaz na příspěvek
Takže som spat, moj prvy let dopadol dobre vpodstate som len kruzil do lavej zakruty a udrziaval vysku vyskoukou asi na 1/2 plynu asi 10 min , a potom bolo trochu tvdrdšie pristatie odniesol si to len trochu ohnuty podvozok dozadu ten som vyrovnal , pri dalsich letoch som sa dokonca odvazil aj pravu zakrutu a nabrat vetsiu vysku ,dalsie lety a pristatia uz boli relativne vpohode bez vyvrtiek a padov , tak sa pomali ucim , este sa tak naucit lietat v miernom vetre kedze unas stale trocha fuka a je velmi malo dni v roku bezvetrie. momentalne som na Cuba dal velke 80 mm penove kolesa ako maju skutocne , a vrtulu 10x9 kompozit krora sa zda byt dost presna a rovna tie originalne su zda sa dost kryve , este rozmyslam dorobit chladenie toho prijimaca s regulatorom bud malym ventilatorom (viem bude zrat energiu) alebo naporom vzduchu hadickou z predu priamo k nemu do jeho plastovehho krytu, alebo priamo na tyristor kuskom Cu plieska.
  • 422 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Fofo,
