autor | zpráva | |
Miso77 modelár Příspěvků: 16 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravim, som tu novy, tak sa ospravedlnujem, ak sa nieco podobne uz riesilo. Mam E-revo 1:16, povodne jednosmerny pohon. Dal som tam striedavy pohon z hobbykingu, striedavy motor umrel o case, tak som kupil novy, vacsi...prvy striedavy motor bol +-4000kv, novy ma 3900kv, ale v realy to ide +- ako 1500kv. Na 3 článku som medzi fazami nameral 8 voltov....kde bude chyba? regulator Turingy Trackstar Waterproof 80A, motor Turingy Trackstar 1:10 3900kv....dakujem za kazdu radu |
Josooo modelár Příspěvků: 847 Moje modely Poslat zprávu |
Na 3 článku som medzi fazami nameral 8 voltov ...a meral si jednosmerne či striedave napetie? Nechapem v čom máš problem? Nejde ti to alebo ta trápi len to meranie? |
Na meraku som prepo na striedave...ide, cca 40 km/h...so starym ale mensim motorom, tak isto 3900 kv to islo 70-80 km/h... |
maverik modelár Příspěvků: 112 Moje modely Poslat zprávu |
nemas zmenene nastavenia esc? a nemozes merat napatie na 3 fazovom motore lebo tam je dost vysoka frekvencia a meracik obycajny to nevie merat |
Moze teda byt, ze tam je 12v, alw merak pri tej vysokej frekvencii namera len 8v....vswtko som skusal viac krat, programovat max vykon, frekvenciu, programovat max vykon ovladac/esc...nic nepomohlo....co ma napada je len ze ten motor v skutocnosti nema 3900kv, ale menej...na hobbyking fóre s nim nikto tento problem nemal |
potom to neviem( ale mikdy som nemeral napatie na cievkach. Mozno cinania daco poplietli |
Urcite by to nebolo prvy krat... |
mas dobre baterky? |
destelant modelár Příspěvků: 916 Moje modely Poslat zprávu |
Ako si to meral? ten popis nehovori nic. Treba si uvedomit ze regulator pusta do motora pulzy s roznou sirkou v zavislosti od toho aky vykon chces. A kedze je to 3fazy, tak tie pulzy su fazovo posunute. Preto sa pytam ze ako si to meral lebo taketo nieco merat obycajnym merakom je kravina. Ak ti ten motor ide k spokojnosti, tak taketo nieco neries. |
Baterky su ok, napjil som merak aj na baterku, aj pri plnom plyne si srzala napatie....na jednu fazu som dal jeden pol meraku, na druhu druhy pol meraku, tretia faza zostala zaizolovana...tak som premeral navzajom vsetky tri... Postupne som pridaval plyn na ovladaci, na meraku stupala hodnota napatia, pri plbom plyne tam bolo 8 V Motor ide, ale zo skusenosti s 3900kv motormi tento ide ako ja neviem 1500kv? A je to 3900 kv motor... Jednoducho nedosiahne taku rychlost, take otacky |
Tak na take meranie rovno zabudni. To si meral pulzne napatie medzi fazami a kedze fazy maju pulzy fazovo posunute, nameral si blbost. Nehovoriac o tom ze aj keby si meral napatie na faze oproti zemi tak tiez nenameras to co ocakavas. Jednoducho meranie striedavych velicin je uplne ine kafe ako jednozmerne veliciny. A tuna sa bavime ani nie o striedavom napati ale o pulznom. To len tak obycajnym merakom aj ked nastavenym na striedave napatie nenameras. Tie multimetry su kalibrovane na sinusoidu a nie na pulzy... Podla mna mas zle nastaveny regulator. Mozno treba zvysit frekvenciu regulatora. Alebo nieco ine nastavit.... Zavisi od regulatora a motora, ktory je nan pripojeny. |
Skusal som aj frekvenciu menit, ziadna zmena...limity regulatora su na 0...casovanie som tak isto skusal....regulator som skusal viac krat kalibrovat na plny plyn/plne brzdy...jednoducho ten 3900kv motor ma pri plnom plyne otacky ako motor, co mam v lietadle - 1250kv Skusal som aj frekvenciu menit, ziadna zmena...limity regulatora su na 0...casovanie som tak isto skusal....regulator som skusal viac krat kalibrovat na plny plyn/plne brzdy...jednoducho ten 3900kv motor ma pri plnom plyne otacky ako motor, co mam v lietadle - 1250kv Prehodenie faz navzajom ma zmysel? Myslim ze sa len smer otacania zmeni, inak asi nic |
Tak mozno mas vadny kus... Skus ho vyreklamovat na HK. (ten motor) Prehodenie faz meni smer otacania, inak je secko rovnake. |
Chlapci vsetko ste riesily len nie vykon toho daneho motora KV urcuje kolko otacok ma motor na jeden Volt a nie vykon napis presny nazov prveho aj druheho motora |
Novy je Turingy Trackstar 1/10 10T 3900kv brushless A stary S2848-3900 brushless inrunner 3900 kv (11.5T) Z hobbykingu obidva |
