Daragon
Příspěvků: 36
Zpráva odeslána: 20. 6. 2019 o 22:06 | odkaz na příspěvek
Zdravím,
chcel by som pripojiť k PC moju DX6i a začať tak učenie sa FPV letov skrz simulátor LiftOff. Mám Stereo Jack-Jack kábel, stiahol SmartProPoPlus a pripojil ho k PC. V simulátore sa mi však nedarí na rôznych kanáloch správne nakalibrovať vysielačku. Napríklad doprava ide dron po celej dĺžke páčky plynulo, doľava spraví rovnako ostrý náklon avšak na pol behu páčky, potom už len dotlačím páčku bez efektu. Rovnako to ide pri pridávaní plynu. V SPPP by mali byť hodnoty kanálov zrejme nejako na "pol ceste", aby mali páčky rovnaký rozsah každým smerom. Dá sa s tým lietať, ale nie je to ono. Dron pri štartoch dáva automatický náklon a podobne. Máte niekto skúsenosť? Googlil som kade-tade, ale nepomohlo mi nič, asi aj závisí od zvukovej karty PC a snáď aj systému.
Vďaka
Samsam15
Příspěvků: 26
Zpráva odeslána: 21. 6. 2019 o 07:18 | odkaz na příspěvek
Mne to frčalo v pohode. Vyhladaj v PC alebo nainštaluj Vjoy, a skú s to tam nakalibrovať
Daragon
Příspěvků: 36
Zpráva odeslána: 21. 6. 2019 o 07:57 | odkaz na příspěvek
Okej, skúsim to tam. A na akom kanáli si to mal pripojené v SmartProPo? Ja som skúšal Walkera, Positive, Negative, atď., ale hodnoty boli moc vysoko, takže ten rozsah mohol len klesať. Keď som uberal na citlivosti mikrofónu tak mi potom už signál vypadol.
A taktiež v LiftOff nemám možnosť pridávať nový VJoy, len nakalibrovať predvolený, čo tam je, takže pokiaľ by som to spravil manuálne, neviem, či by ho prenieslo do hry.
MATHIAS
Příspěvků: 329
Zpráva odeslána: 21. 6. 2019 o 11:55 | odkaz na příspěvek
ak nemáš možnosť kalibrácie tak to sprav vo vysielačke a teda na danom kanáli ktorý ti dáva dolava výchilku len do polovice stiahni rozsah (travel adjust) na 50%
Daragon
Příspěvků: 36
Zpráva odeslána: 21. 6. 2019 o 12:47 | odkaz na příspěvek
No práve som zapol PC a ide to. Ani neviem prečo, v SPPP mi to ide na akomkoľvek kanáli v celom rozsahu páčok. Dnes som mal DX6i rozobratú do skrutky a spravil generálku, ale to si myslím, že nebola príčina toho problému.
Teda ten rozsah je správny, každým smerom ide ovládanie po celom rozsahu páčky. Nastal však iný problém a to je ten, že mi do ovládania idú náhodné "šumy". Dronom trhá náhodne do nejakej strany, hodnoty na kanáloch náhodne skáču a nedá sa to jemne ovládať. Nejaký nápad k tomuto? Citlivosť mikrofónu som znížil úplne na minimum a trhá to väčšinou až keď sa chytám páčok, ale robí to aj v kľude, len zriedka.
MATHIAS
Příspěvků: 329
Zpráva odeslána: 21. 6. 2019 o 13:11 | odkaz na příspěvek
no tak v tom prípade máš jasný problém starých dx6i a to sú vadné potenciometre v kniploch. pomôže jedine opatrne otvoriť potenciometer a zlahka vyhnúť (napružiť) kontakty + trochu kontaktneho spray-u
ako chybu identifikovať :
https://www.youtube.com/watch?v=-FSPQyGVDSI
ako na opravu : https://www.youtube.com/watch?v=dOr8LAjvA0M
Daragon
Příspěvků: 36
Zpráva odeslána: 21. 6. 2019 o 13:34 | odkaz na příspěvek
No pri linku videa s identifikáciou problému mi pripadá, že nemám s tým problém. V MONITOR_e ide každá páčka veľmi ľahko a pekne. Žiadne skoky ani nič podobné, ani po dlhom čase. Chcel som pridať video ale má 54MB.
Osobne si myslím, že je to SPPP a samotným systémom. Keď som sa hral s nastavením zvuku v PC tak pri prvej konfigurácií mám problém s týmito páčkami - že nejdú po celom rozsahu z jedného zo smerov (mal som citlivosť mikrofónu na 80 a zosilnenie mikráku 0). Lietať sa dalo, ale do jednej strany išla páčka moc silno, v SPPP sú hodnoty kanálov nad 75% a spôsobuje to práve nemožnosť chodu po celom rozsahu páčky, skúsim ešte ten tvoj tip, ktorý si mi dal vyššie.
Potom som zapol potlačenie šumu a akustickej ozveny a rozsah páčky ide veľmi dobre, kanály reagujú avšak robí to tieto trhavé pohyby. Myslím však, že to spôsobuje spojenie, lebo pri MONITOR_ingu vo vysielačke sa hodnoty nemenia - neskáču.
Kompromis neviem nájsť. Idem sa s tým ešte pohrať. Ešte som čítal že SPPP nie je moc dobrý, nejaký týpek to vysvetľoval na YT. Zvažoval som Wireless kúpu Spektrum Dongle, ale za tú cenu mi to pripadá veľa. Možno na Ali alebo Ebay by som skúsil ten USB univerzálny kábel, ale nie som si istý.
EDIT: Nastavil som to na Negative, zosilnenie mikrofónu na 10.0db a citlivosť na 80 a funguje to správne. Fakt je to divné, haprovalo mi to celý čas, dookola som len skúšal preklikávať kanály až sa to pekne spravilo. Kalibrácia je takisto správna, ďakujem za pomoc
RedByron
Příspěvků: 263
Zpráva odeslána: 22. 6. 2019 o 19:00 | odkaz na příspěvek
Ja by som sa vykašlal na ten mikrofónny vstup a skúsil kábel na simulátor z ebay - Za 5,- € to máš cez USB a bez problémov...
https://www.ebay.com/itm/22-in-1-Flight-RC-Simulator-USB-Dongle-Cable-Set-For-Quadcopter-Transmitter-gr/323830650958?epid=589231649&hash=item4b65cf984e:g:i2AAAOSwgHxctbkC
Jaroslavsladok
Příspěvků: 72
Zpráva odeslána: 23. 6. 2019 o 18:33 | odkaz na příspěvek
Zdravim vas nechcelo sa mi zakladat novu skupinu chcel by som sa spitat ako to je z volantovymi rc supravami na arrma kraton V3 mala tactic zevraj bol dobry ale nova verzia V4 ma spektrum ovladac ktory je aj lacnejsi a vyzera uplne hrackarsky. Mate snim niekto skusenosti?
JohnyPP
Příspěvků: 107
Zpráva odeslána: 23. 6. 2019 o 20:02 | odkaz na příspěvek
Mikrofonny vstup ma priliz vysoku citlivost. Skus line in a nejakym sposobom si nastav vzorkovanie vstupu na 192KBit. Pod 128kbit je to podla mna nepouzitelne. Kabel musi byt tieneny.
Inak tie najlacnejsie USB dongle maju zrejme tiez menej ako 192kbit. Niektore radia mi idu lepsie cez line in, ale holt simulator nepusti...
Daragon
Příspěvků: 36
Zpráva odeslána: 24. 6. 2019 o 12:10 | odkaz na příspěvek
RedByron: Veď ako, zvažoval som kúpu toho USB, len som nevedel, či to kúpiť, aby mi to neostalo ak to nebude bohviečo . Tak to skúsim ak ti to ide
JohnyPP: Ten mikrofónny vstup je isto na nič, ale lepšie nejaké riešenie ako žiadne. Presne som mal problémy ako píšeš, s tou citlivosťou a nedalo sa to nijako naladiť. Nastavenia v ovládači nepomohli, tým sa to len zhoršilo. Chcel som ho ale hneď zapojiť a lietať a zhodou náhod jack-jack káble doma mám. Tak preto som to takto riešil. Teraz sa sťažovať nemôžem funguje mi to správne, teda, nepociťujem nedostatky. V SPPP nastaveniach mám nastavený PPM Negative a hodnoty sú pekne v strede, každá páčka 100% rozsah v každom smere. Dron v hre reaguje výborne.
BTW: Kábel je určite netienený, ale ak mám kupovať nový kábel, tak to poriešim radšej cez to USB.
Vďaka za rady
  • 312 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: DaggyMAC, buro353, jan-perina,
