kokoska
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 9. 1. 2013 o 09:21 | odkaz na příspěvek
čaf papaya tlak vo valci mam to nieje problem je problem ked to je studene nemožem to naštartovat aaa pár min. to ide na volnobehu a potom ide moc do otačok !!!! no mechanicky to spravne nie je nastavene neviem sa k tomu dopracovat je to komplet rozhasene !!
Tyjaz
Příspěvků: 45
Zpráva odeslána: 9. 1. 2013 o 09:39 | odkaz na příspěvek
Problem je ze neviem ci je motor spravne nastaveny, palivo tecie. Motor sa tiez javi v poriadku, kladie odpor v hornej uvrati. Sviecka je nova, zhavitko je nove. Skusim to palivo. Ale aj tak mam tusenie ze jedinou moznostou bude to niekam zaniest. Neviete kde by mi s tym pomohli ? Dakujem zatial za informacie.
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 9. 1. 2013 o 10:32 | odkaz na příspěvek
Doneste to ked tak ku mne pozrieme sa na oba motory... telefon na SS, tam sa dohodneme. Pracujem v BA a byvam v SC, takze bud alebo
kokoska - asi Ti prepusta tesnenie na ihle, akonahle motor chvilu bezi vytvori si v nadrzi tlak a podla mna Ti zacne slzit tesnenie na ihle a to bude asi zdroj tych vysokych otacok... bud tie O-ringy namaz, alebo ich vymen.
Gabo to plati aj pre Teba,,,
rkon
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 1. 5. 2013 o 21:02 | odkaz na příspěvek
Dobrý večer, nechcem zakladať nové vlákno, skúsim tu pokračovať.
Stal som sa majiteľom off roadu EB 4 S2, Thunder Tiger./už nebudem zdovodnovať prečo, ako....proste som sa rozhodol.
Presne som preštudoval návod, dal auto na tehly, naštartoval presne podľa predpisu, naskočilo prakticky hned... teraz sa asi všetci zasmejete, následne vystrelilo ako strela a najprv zapikovalo do rododendronu a neskor som ho odtiaľ vyslobodil a následne ako neriadená strela skončilo v opačnom konci záhrady....xixix...potiaľ sranda a teraz už k otázkam, prosím o čo možno najmenje usmevné odpovede, pretože posmechu som si doma užil dosť./syn ma elektriku, 4EWD, nejakú bugginu, himoto/.
Dnes som dal auto presne podľa návodu na tehlu, cca 3ml paliva/ inak v predajni mi dali 20%, výrobca udáva v návode na zábeh 10%...prvá otázka
Ďalej, ked som naštartoval, normálne išlo chviľu na voľno a potom sa bez stisnutia plynu začali točiť i kolesá...je to správne?
Vedeli by ste poradiť nejaku trať, kde sa chodí jazdiť v okolí Žiliny?....
Poprípade, je tu niekto z okolia Žiliny na poradenie popr.i na osobné strenutie?
Aký veľký priestor, parkovisko, luku potrebujete, ked chodíte jazdiť so strojmi?
Ďakujem za všetký odpovede a rady a prajem pekný večer. Robert, alias rkon
kamil413413
Příspěvků: 1286
Zpráva odeslána: 1. 5. 2013 o 21:21 | odkaz na příspěvek
na zabeh/nastavenie najlepsie velka rovna plochA. a kolesA ked sa pomaly tociA JE TO OK ale Ak rychlo nieje to dobre. nemaLi by sa tocit
Brano12
Příspěvků: 20
Zpráva odeslána: 19. 4. 2014 o 13:13 | odkaz na příspěvek
Chcem sa spýtať kúpil som si rc auto LRP S8 REBEL TX RTR - 1/8 spaľovací Truggy 2,4 GHz a koľko nádrži mám zabehať motor
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 19. 4. 2014 o 13:21 | odkaz na příspěvek
nechaj ho bezat na bohato aspon 1 nadrz, potom pomale jazdy bez prudkej akceleracii tak 2 az 3 nadrze. postupne doladuj ihli a mozes jazdit rychlejsie...
Brano12
Příspěvků: 20
Zpráva odeslána: 19. 4. 2014 o 20:42 | odkaz na příspěvek
Ja som už 3 nádrže zabiehal
Som začiatočník moc sa ešte nevyznám
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 19. 4. 2014 o 21:38 | odkaz na příspěvek
to staci, mozes mu pomaly utahovat palivo a jazdit rychlejsie... daj pozor aby si ten motor neprehrieval.
Brano12
Příspěvků: 20
Zpráva odeslána: 20. 4. 2014 o 20:34 | odkaz na příspěvek
Už je zabehnuty jazdí veľmi rýchlo a daka za radu
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 20. 4. 2014 o 20:45 | odkaz na příspěvek
tak ti zelam prijemnu zabavu....
Brano12
Příspěvků: 20
Zpráva odeslána: 27. 4. 2014 o 07:26 | odkaz na příspěvek
Včera som chcel jazdiť a nemohol som naštartovať poraďte mi čo mám robiť..
kamil413413
Příspěvků: 1286
Zpráva odeslána: 27. 4. 2014 o 10:09 | odkaz na příspěvek
máš motor na nastaveniach od výrobcu ? vošli ti palivo až do karburátora ? žhavítko si mal dobre nabité ? mal si dobú sviečku ? mal si v karburátore aspon 1mm medzeru na prívod vzduchu (musel by si mat zhodený filter z kolenom) ja vždy ked nazebhávam nový motor zhodím si koleno z filtrom a lepšie sa štartuje.
Brano12
Příspěvků: 20
Zpráva odeslána: 27. 4. 2014 o 17:08 | odkaz na příspěvek
Sviecka je dobrá aj zhavitko aj palivo som cez hadicou nafukal a nádrž mám plnu
Brano12
Příspěvků: 20
Zpráva odeslána: 8. 5. 2014 o 15:43 | odkaz na příspěvek
Mám problém ked idem štartovať tak sa mi lanko nevráti čo to môže bit
1 2 3 4
  • 145 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Pet_10, Rossowich,
