autor | zpráva |
majsterko modelár Příspěvků: 638 Moje modely Poslat zprávu |
Nazdar páni.Objednal som si samokrídlo HotWing EVO 1200.Má niekto skúsenosti s týmto modelom?Aký motor,servá,...Ď. |
petog modelár Příspěvků: 353 Moje modely Poslat zprávu |
Mám ho, je to super krídlllo. Motor: EMAX XA2212 1400KV Servá: http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-modely-a-prislusenstvo/serva-a-prislusenstvo/serva-emax/es08ma-servo-emax-es08ma-12g-metal-gear |
Ja tam plánujem dať motor Arrowind 2215/25 a servá Turnigy TGY 90S. |
PKsoo modelár Příspěvků: 724 Moje modely Poslat zprávu |
Ja tam mam 9g serva e-max a bez problemu. |
Zdravím.Krídlo už je doma.Celkom ma tá rýchlosť prekvapila.Nakoľko som na Slovensku nenašiel žiadny obchod kde by mali skladom toto samokrídlo,objednal som si ho z Čiech.Objednával som ho vo štvrtok 26.1. dopoludnia.Spôsob dopravy-česká pošta. |
Su tam uz vypalene otvory na serva? |
Ano,sú.Nejaký problém? Pýtaš sa kvôli uloženiu serv?Podľa návodu je všetka elektronika upevnená odspodu.Tvoj názor a skúsenosti?Mne sa to moc nepozdáva.Tie servá ma tak netrápia lebo sú tam také plastové ochranné krytky(z bočnej strany serva).Ja by som ich ešte schoval pod origo plast krytky.Ale nepáči sa mi uloženie prijímača,regulátora a bat.zospodu.Uvítam Tvoj názor a skúsenosti. |
Serva, prijmac mam hore, akurat regulator a baterku mam zospodu zapustenu. Lietam 3S 2200. Je to vidno aj na fotkach. https://www.rcportal.sk/hotwing-1200-am4951. Pytam sa, lebo sa mi zdalo ze som si pozeral v obchode EVO a zdalo sa mi ze su diery na serva zospodu. Keby si chcel detailnejsie foto, tak zajtra odfotim. |
Ďakujem za ochotu.Chcem sa spýtať,či to nie je ťažké s tými 22oo-vkami.Je to moje prvé samokrídlo,tak uvidím či ma to chytí.Servá dám asi zospodu,keď už sú tam otvory a batériu tiež.Prijímač+regulátor zhora.Prezeral som si tu na portáli veľa samokrídel a každý to má inak.Ale je to na každom z nás,čo uzná za vhodné.Ale nejaké detajlnejšie foto môžeš poslať,ak chceš. |
Nie je to tazke, daval som led osvetlenie a posunulo sa tazisko dozadu, musel som este davat asi 40gr. zavazia dopredu. Zda sa mi ze lieta lepsie - stabilnejsie. Na minimalnej rychlosti sa da bez problemov pristavat do ruky. |
To pristávanie do ruky sa mi páči,len neviem ako dlho mi to bude trvať,kým sa to naučím.Ako dlho to vydrží lietať s tými 2200-vkami?Ja tam asi dám 1500-vky. |
Keď lietam cely cas na plny plyn tak 6 min. ostane 3,8V na clanok. Keby som lietal tak kludnejsie, urcite cez 10min. To chytanie do ruky ta bude lakat ked uvidis ako pomaly to dokaze letiet. |
Neviem si predstaviť lietať 6 min. na plný plyn.Musí to lietať ako raketa.Chytanie do ruky budem určite trénovať od začiatku.Ešte mi chýba osadiť vinglety a urobiť otvor na batériu.Samozrejme nastaviť veľkosť výchyliek,expo.,prípadne dvojité výchylky.Zo začiatku si nastavím asi menšie výchylky.Neviem kedy pôjdem zalietavať lebo počasie je mizerné.Asi by som nechcel pristávať do vody? |
Tak konečne po veľmi dlhej dobe som sa dostal k záletu samokrídla.Môjho prvého samokrídla.Prvý štart:motor na štvrť plynu a model som vypustil.Po asi 5 metroch sadol do trávy.Ešteže som stihol stiahnuť plyn.Ďalší štart:trochu som trimom natiahol elevony,motor na pol plynu a model som mierne hodil.Píšem mierne,lebo ľavou rukou hádzať model,držiac ho za nábežku je pre mňa dosť nezvyklé.Ale fajn,model letel.Trochu letel do ľava,čo som dotrimoval,inak super.Prvý let so samokrídlom dopadol dobre.Pristál som do trávy.Ďalšie štyri štarty,štyri pristátia do ruky.Myslel som si že to bude náročnejšie,ale lieta to super.Prvé lety som absolvoval s menšími výchylkami,pri ďalších štartoch prepnem na väčšie výchylky.Skúsim pridať aj video. |
Rohithsol modelár Příspěvků: 6 Moje modely Poslat zprávu |
Zpráva odeslána: 16. 5. 2024 o 14:10
| odkaz na příspěvek
Introduction: Roku devices have revolutionized home entertainment by offering a wide range of streaming options in one convenient package. However, like any technology, Roku devices may encounter issues from time to time. In this guide, we'll address common problems such as Roku remote control malfunctions, setup difficulties, and avenues for seeking Roku support to ensure uninterrupted streaming enjoyment. Roku Remote Control Not Working: One of the most frustrating issues Roku users may encounter is a malfunctioning remote control. If your Roku remote isn't responding, there are several troubleshooting steps you can take. First, ensure the batteries are correctly inserted and have power. Next, try resetting the remote by removing the batteries and pressing any button for 10 seconds. If the issue persists, you may need to re-pair the remote with your Roku device. Refer to your Roku device's manual for specific instructions on re-pairing the remote. For detailed troubleshooting steps and solutions to resolve Roku remote control issues, visit roku remote control not working. This resource provides comprehensive guidance to help you get your Roku remote back in working order and resume your streaming experience hassle-free. Roku Setup: Setting up your Roku device for the first time should be a straightforward process, but sometimes users encounter challenges. To ensure a smooth setup experience, follow these steps. First, connect your Roku device to your TV using the HDMI cable provided. Then, power on your Roku device and follow the on-screen instructions to connect it to your Wi-Fi network. Once connected, your Roku device will automatically download and install the latest software updates. Finally, sign in or create a Roku account to access streaming services. For step-by-step instructions and tips on setting up your Roku device, visit roku setup. This resource offers detailed guidance to help you navigate the setup process and get your Roku device up and running in no time. Roku Support: In instances where troubleshooting steps fail to resolve the issue or if you require additional assistance, Roku support is readily available to help. Whether you're encountering technical difficulties, need help with account management, or have questions about your Roku device, Roku's dedicated support team is committed to providing assistance. You can access Roku support through various channels, including online help articles, community forums, and direct contact with customer support representatives. For assistance with Roku-related issues or questions, visit roku support. This resource provides access to Roku support resources and ensures that you can easily find solutions to your Roku-related inquiries, ensuring a seamless streaming experience. Conclusion: In conclusion, addressing common Roku issues such as remote control malfunctions and setup difficulties requires patience and a systematic approach to troubleshooting. By following the provided guidance and accessing Roku support resources when needed, users can overcome challenges and enjoy uninterrupted streaming entertainment. With the right tools and support at your disposal, you can make the most of your Roku device and enhance your home entertainment experience. |
