bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 12. 2. 2017 o 17:31 | odkaz na příspěvek
Fantazia! Toto som potreboval.Dakujem!
Len taka otazka, trocha mi vadi fakt, ze sa tam ta voda dostane.Myslite, ze by sa dalo tomu zabranit? Cez co sa tam dostava voda?
peterzak37
Příspěvků: 2592
Zpráva odeslána: 13. 2. 2017 o 01:51 | odkaz na příspěvek
Vacsinou to je konstrukciou lode, potom spôsobom jazdy. SPosob jazdy ovplyvnis, vacsinou naberies vodu pri prudkom cuvani. Pokial nemas utesnenu palubu-otvory, nastavby a podobne, tak tadial ide voda. Tomu mozes zabranit... Co sa tyka konstrukcie, je to dane aj tvarom trupu, ale najviac ti urobi potopu neutesnene kormidlo, a nevhodny a neutesneny hriadel od motora na vrtulu. Ten moze doslova fungovat ako cerpadlo. Nahonovy hriadel musi byt vypuzdreny, ziadne vole v puzdrách a naplneny olejom alebo vazelínou, potom mas pokoj. To iste plati aj o kormidle. Tak isto vazelina musi byt. Na nastavne musis mat zasklene okna, samozrejme paluba musi mat dostatocny rantlik, na ktorom sedi nastavba,, vysoky, ako je mozne. Nastavba nemoze sediet na diere to by ti voda valila dnu bez zabrany. No a posledna vec, hlavne u zaciatocnikov, je moznost aj netesneho samotného trupu.. zasa okolo kormidiel alebo nahonu. Musi to byt poriadne zalepene a tesne. Ale aj ked mas dobre urobenu lod, musis dat elektroniku na bezpecne miesto, iba pre pripad, ze CO KED NAHODOU... Doporucujem regulator od DYSYS, robia ich teraz vode odolne. Rovnako existuju spreje na prijimace, ktore zabrania poskodeniu vodou. Pecka ich ma
ufon13
Příspěvků: 144
Zpráva odeslána: 13. 2. 2017 o 12:05 | odkaz na příspěvek
osobně používám utěsnění pomocí potření lemu na trupu silikonovou vazelinou a následně teprve nasunuju nástavbu, je to ale takové ,,mastné řešení,, pouze vhodné tam kde se to dá dobře umejt po provozu..... dá se také použít nejen samotný vysoký lem na trupu ale cosi jako labirint kde druhý lem je na nástavbě a v drážce takto vzniklé může být i sanitární silikonjako těsnění nebo pěnová těsnící páska . nástavbu každopádně doporučuji s trupem spojovat šrouby né ji jen nasazovat.
Jak psal Peťo, voda se tam dostává převážně při couvání , tahle lodička má na to strašně náchylný tvar trupu na zádi, ale to že při provozu je pohon schopen čerpat do trupu vodu špatně zatěsněným pouzdrem kormidelní hřídele tak že to doslova stříká jsem už také viděl.
Kuriozitou byl i jeden model kde byla použita hřídel z ocele a modelář ve snaze ji vyleštit vytvořil na ní smirkem velmi jemně drážkovaný povrch ovšem ve spirále po celé délce. Dost se divil , že mu za provozu hřídel z pouzdra vytáhla vazelinu do trupu ke spojce a začala čerpat vodu jako miniaturnní archimedův šroub. Nevěděli jsme proč , až zpětný chod zase začal natahovat vazelinu zpět do pouzdra a bylo jasno.
prostě je to laborování a doporučuji pro začátek použít profi výrobky na místě hřídelí a pouzder.
co se týče ochrany proti vlhku používám toto:
http://www.nanoprotech.cz/?gclid=CjwKEAiAz4XFBRCW87vj6-28uFMSJAAHeGZbEHhAlJ7quPvcMPWhSS0-tb1LqyRyFZjma_E0Le__URoCPunw_wcB
funguje to výborně.
peterzak37
Příspěvků: 2592
Zpráva odeslána: 13. 2. 2017 o 16:59 | odkaz na příspěvek
Treba si dat pozor, aby nahonova hriadel nebola valcovana, ta zvycajne mava na sebe spiralu.. Musi byt hladka. Presne tento sprej predava u nas Pecka v Avione. Vraj to funguje spolahlivo. JA som to este neskusal, mam suche lode, netecie mi do nich, ale asi by som preventivne mal.
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 6. 3. 2017 o 14:44 | odkaz na příspěvek
Chalani
Teraz ma asi ukamenujete, ale spytam sa: Je velka blbost dat do ramboratora 2.5 zhavik?
PeterPP
Příspěvků: 610
Zpráva odeslána: 6. 3. 2017 o 14:52 | odkaz na příspěvek
Ak ti nevadi, ze Ta vyhodia takmer z kzdej vodnej plocchy kvoli hluku, nebudes vediet ovladat citlivo plyn v nizkych otackach, co je u remorkera dost podstane, tiez neviem ako so spiatockou ( prevodovka so spojkou?), tak je to dobry napad. Inak nie ....
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 6. 3. 2017 o 15:11 | odkaz na příspěvek
Ano , myslel som s prevodovkou, ale mas pravdu uz prvy argument ma uplne presvedcil.
Dakujem
Len som si predstavil dym a smrad a to ma nadchlo
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 12. 11. 2017 o 18:46 | odkaz na příspěvek
Ide sa na to konecne!
Este raz posledna otazka
Mam to lepit teda sekundakom,alebo nejakym specialnym vodotesnym lepidlom na drevo-preglejku
Dakujem
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 12. 11. 2017 o 19:41 | odkaz na příspěvek
Na zafiksovanie sekundák a na pevný spoj epoxy 1200. A celé to zvonku prelaminátovať.
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 13. 11. 2017 o 01:11 | odkaz na příspěvek
Dik
PeterPP
Příspěvků: 610
Zpráva odeslána: 13. 11. 2017 o 07:55 | odkaz na příspěvek
Prakticky celú túto loď som zlepil vodeodolným disperzným lepidom. Je tam aj odfotené.
Čistá práca, bez zápachu, pomerne rýchle schnutie, možnosť umyť si ruky a pomôcky bez problémov.
http://www.nss.yoda.sk/main.php?g2_itemId=1349
Epoxy by som v prípade Ramborátora použil snáď len na lepenie hriadeľe a kormidla do trupu.
S olaminovaním súhlasím v prípade trupu. Nadstavby, podľa mňa, stači viacnásobne nalakovať ( napustiť riedkou živicou) a prebrúsiť.
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 13. 11. 2017 o 08:59 | odkaz na příspěvek
Dakujem velmi pekne
Trocha sa bojim ako potom dopadne olaminovanie z vonku lebo neznasam neustale brusenie a ked budem chciet aby to nejak vyzeralo tak sa tomu asi nevyhnem.
bogo
Příspěvků: 963
Zpráva odeslána: 16. 5. 2022 o 09:18 | odkaz na příspěvek
Je toto mozne? Od roku 2017 sa chystam na stavbu Ramboratora a mozno az teraz sa mi to podari
  • 263 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: vever440, DAVE1979,
