Ajoh
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 4. 3. 2018 o 18:30 | odkaz na příspěvek
Dobrý večer prosim o radu mam model auta ecx ruckus 1:18 4wd rtr a batériu 1600 NiMh existuje do tohto auta. Aj batéria s väčšou kapacitou co sa tam vojde alebo akú mam možnosť aby som si na aute dlhšie zajazdil ? Ďakujem
Sebastian
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 4. 3. 2018 o 19:38 | odkaz na příspěvek
Zdravím, určite áno. Treba odmerať rozmery batérie a podľa toho kúpiť Lipo akumulátor 7,4V s väčšou kapacitou. Budete však ešte potrebovať nabíjačku na lipo-lky.
Ajoh
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 4. 3. 2018 o 19:54 | odkaz na příspěvek
A motorceku sa nič nestane ? Keď dám iný typ akumulátora ?
Ďakujem za radu
Co sa týka rozmeru neviem ci take zoženiem skoro všetky majú dĺžku 130 táto ma 103
Sebastian
Příspěvků: 43
Zpráva odeslána: 5. 3. 2018 o 10:52 | odkaz na příspěvek
Nie, elektronika to v pohode zvládne.
pepe206
Příspěvků: 597
Zpráva odeslána: 5. 3. 2018 o 12:50 | odkaz na příspěvek
treba pohladat su aj male https://www.tarriracing.sk/Zippy-1300mAh-2s-20C-d29.htm tato ma sice mensiu kapacitu ale vlezie, rataj s tym ze cim vedsia kapacita tym vedsia baterka, pripadne upravit priestor pre bateriu nech sa tam vlezie trosku vedsia
https://www.tarriracing.sk/Zippy-2200mAh-2s-40C-d74.htm
54326
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 7. 3. 2018 o 22:04 | odkaz na příspěvek
Dobrý večer, žiadam prodím o radu, ako mám vyrobiť baterku Ni-Mh 7.2V 180mAh ? Ďakujem
pepe206
Příspěvků: 597
Zpráva odeslána: 7. 3. 2018 o 22:11 | odkaz na příspěvek
180mAh ? to je dost mala kapacita, vyroba je jednoducha ked mas pajkovacku, treba kupit 6 tuzkovich nabijacich bateriek s paskovim vyvodom spajkujes ich do serie, na konce napajkujes vyvvodne kable s konektorom celok mozes bud obalit izolackou alebo zafuknut do folie
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 7. 3. 2018 o 22:21 | odkaz na příspěvek
Dosť ťažko, ak by si chcel dodržať všetky parametre. Môže to byť 7,2V 180 mAh ale LiPol(nie NiMh), alebo NiMh a 7,2v ale trochu viac ako 180mAh (cca 600 mAh). Prečo potrebuješ aby to boli nikláky?
54326
Příspěvků: 2
Zpráva odeslána: 8. 3. 2018 o 20:00 | odkaz na příspěvek
Nemá koncovku ako lipol baterka ale nimh, a môžem sa opýtať, kde sa dajú kúpiť nimh baterky ?
Takže treba zapojiť do série ?
marek4444
Příspěvků: 476
Zpráva odeslána: 8. 3. 2018 o 20:42 | odkaz na příspěvek
Ale veď konektor si môžeš dať aký potrebuješ(pozor na polaritu), podstatné je akú nabíjačku chceš použiť a aký bol pôvodný akumulátor (rozmery a hmotnosť). Ale ak trváš na požiadavke tak teda treba hľadať tzv. gombíkové NiMh články používané do DPS(vieš čo to je? nie ).
Ano, potrebné napätie dosiahneš seriovým zapojením článkov, výhodné bude využiť už pospájané články. 6-článok neviem či zoženieš, ale 2x3články alebo 3x2články sa budú ľahšie kompletovať ako 6 jednočlánkov. Pozri napr.https://www.rr-naradie.sk/nimh-gombikovy-clanok-emmerich-36-v-170-h-slf
alebo https://www.svetsuciastok.sk/sk/akumulatory-baterie-1/akumulatory/ni-mh-akumulatory/bateria-nimh-170-2-2-4v-170mah-3-vyvody-do-dps.html
Nikolas
Příspěvků: 5
Zpráva odeslána: 14. 5. 2019 o 15:37 | odkaz na příspěvek
Dobrý deň,prepáčte,že som pridal príspevok sem.Chcem sa spýtať tiež na možnosť výmeny baterie.Mám dron Parrot Bepop 1,ale mám dve baterie,ale obidvoje su slabé.Dá sa nahradiť takáto bateria LITHIUM-ION POLYMER 1200mAh , 13.3Wh , 11.1V za nejakú inu,alebo musím kupiť len taká aká tam má ísť.Dakujem za každú odpoved,som začiatočník,len nechcem dávať 50eur za origo alebo čakať mesiac na čínu.
juroa
Příspěvků: 92
Zpráva odeslána: 14. 5. 2019 o 16:44 | odkaz na příspěvek
Jasné že tam dáš aj inú, ta originál bateria je len vo "feši" obale obyčajný trojčlánok 1200mAh, na youtube tam dávajú aj 2500mAh
Nikolas
Příspěvků: 5
Zpráva odeslána: 14. 5. 2019 o 16:55 | odkaz na příspěvek
Dakujem za odpoved,tak popozerám nejake silnejšie,nech to trochu vydrží vo vzduchu.A musí byť tá lithium polymer,či môžem dať aj lipo alebo ake su ešte.
destelant
Příspěvků: 903
Zpráva odeslána: 14. 5. 2019 o 18:59 | odkaz na příspěvek
Lithium polymer = LiPo . Lithium Ion = LiIon . LiIon sa pouziva napr.v notebookoch. LiPo na napájanie motorov v modeloch určite áno. V súčasnosti asi najlepšia voľba.
Nikolas
Příspěvků: 5
Zpráva odeslána: 15. 5. 2019 o 15:05 | odkaz na příspěvek
Ok dakujem.A treba dodržať nejake udaje? Napr. su baterie 25C , 30C ,75C.či stačí len tú voltáž 11.1V dodržať a poprípade velkosť baterie.Dakujem
  • 550 ľudí online za poslednych 5 minút.
