Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 6. 4. 2017 o 05:25 | odkaz na příspěvek
Nastal cas rozdremelkovat trup
Nejak takto to bude vyzerat.
TomasBa
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 6. 4. 2017 o 07:23 | odkaz na příspěvek
Na to ze to je lod je to jak emental
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 6. 4. 2017 o 08:38 | odkaz na příspěvek
A to sú aj viac prevetrané
Randolfova vlastná loď:
A ak ešte nie je dosť dier, tak toto je skutočný ementáler skôr je to už dizajnérsky geg, ako funkčnosť pri rýchlom prevrátení, nakolko kolega asi neskúmal, že takto zavetraná komora má aký aeroefekt na jazdné vlastnosti lode.
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 7. 4. 2017 o 15:55 | odkaz na příspěvek
Zostava strut-u s drziakom startcisla.
Vcelku pokope uhlikove sadomaso
Skrutky budem menit na imbus spolsferickou hlavou, logicky samoistne matice budu na protistrane.
Startnumero cez silikon silentbloky s polyamid skrutkami.
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 9. 4. 2017 o 20:59 | odkaz na příspěvek
Par detailov v progrese:
Polotovar tfin drziaka som prekoncipoval aby mal vyssiu integritu a tfin bude mat dve funkcne polohy(pri trupe a 25mm za trupom).
TomasBa
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 9. 4. 2017 o 21:27 | odkaz na příspěvek
Tak toto je uz ine lodickarske porno kde sa daju zohnat tie uhlikove stingre? Zisiel by sa niaky do foroty
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 04:14 | odkaz na příspěvek
Vyraba ich Randolf, okolo 80+ eur stoji. Tusim aj na mono1 ma.
TomasBa
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 07:11 | odkaz na příspěvek
Aku maju moznost stelovania +- a na aku flexinu su? Lebo do tsunami budem davat nakoniec 40102 teenshock a len motor ma 8mm hriadel tak aj flexu budem tomu prisposobovat a dam tam tu 6,13 ci aka to je hrubu nech mi ju nerozpletie predsa len 3500W kontinualne a 7500W v spicke je uz riadna sila
Naviac v hydro 1 mi aj 2858 rozplieta 4mm flexinu
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 07:29 | odkaz na příspěvek
Tento strut je koncipovany na 4mm nerez/2-2,5mm pruzinovy hriadelovy system. Tj nie je vhodny na tvoj koncept.
TomasBa
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 08:30 | odkaz na příspěvek
Jak je mozne ze pri takich motoroch jak pouzivate sa vam nerozpletie flexka? Sak ja mam v hydro 1 2858 motor cca 2730kv na 4S s 42mm vrtulou a vcera ked som bol jazdit som si vsimol ze ju uz nacalo
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 11:32 | odkaz na příspěvek
Nikdy som nejazdil flex, nemám k tomu dôveru. samozrejme sú modely, kde sa inač nedá.
Máš asi problém pri mazani (ja nemažem vazelínou ale olejom) tesnost teflon rúry (malo by to byť volné), niekde sa ti to možno prehrieva, a....máš správnu orientáciu návinu?
Odfoť ten bowden.
TomasBa
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 13:01 | odkaz na příspěvek
No tu sa to inac neda to je fakt a dalsia vec nemam tam felon lebo sa nemestil je len v mosadzenj rurke a mazem olejom plus vazelinou taky mix po kazdej jazde foto hodin ked budem doma neni to nic strasne ale casom boh vie a orientacia je samozrejme spravna
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 13:16 | odkaz na příspěvek
Bez teflonovej výstelky dlho nikdy nebudes jazdit. Mosadzná rúra nemá potrebné legúry aby bola použitá ako kĺzne ložisko...tobož po takej dĺžke a pri takých otáčkach. Dochádza ti tam k prehriatiu/vyžíhaniu flexbowdenu a preto mu praskajú vlákna. Skús len tak na 15-20 sekúnd naplno roztočiť flexhriadel v lodi (bez vrtule) a sleduj kde sa stevenka hreje najviac.
Takéto výstelky u Mmodely.cz si vieš zabezpečiť a takisto vhodnú rúrku k nej.
TomasBa
Příspěvků: 480
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 14:51 | odkaz na příspěvek
Paradoxne som toto skusal kde sa bude hriat ale nehreje sa kotuha jedna mozno keby to slo na sucho tak mozno ano a teraz ma napadlo ze tam vlastne teflon mam ten nemam v inej lody toto som objednaval z cini ako komplet 4mm hriadel a 4mm flexa spravene paradne akurat neviem zohnat rovnu kliestinu na hriadel 3,175 a flexku 4mm nevies o niakej?
Peter Kovac
Příspěvků: 482
Zpráva odeslána: 10. 4. 2017 o 15:21 | odkaz na příspěvek
Ide sa zas od témy, ale budiš. O niakej neviem, ale o nejakej možno.
http://eshop.mmodely.cz/klestinove-c2591/
možno má aj iné rozmery----dopytuj.
Dobrý flex je asi umenie, možno citlivý na polohu a uhol ohnutia stevenky. nemám s tým skúsenosti.
1 2 3 4 5 6
  • 181 ľudí online za poslednych 5 minút.
