mior
Příspěvků: 165
Zpráva odeslána: 30. 3. 2020 o 12:23 | odkaz na příspěvek
Zdravím,
zakúpil som si 3D tlačiareň Prusa Mini.
Po zmontovaní a kalibrácii som vytlačil niekoľko pokusných objektov (píšťalka, logo a pod.)
Všetko bolo v poriadku.
Ale na druhý deň som chcel znova vytlačiť píšťalku a nastal problém.
Počas tlače, zvlášť keď ťahá rýchlo linky na vyplnenie spodnej alebo hornej plochy zrazu ako keby extruder preskakoval. Nie vždy, nie stále, a vtedy ani nevytláča filament.
Snažil som sa ponastavovať všetko možné, od prítlaku kolieska v extruderi, vyčistil som ho, vyčistil som trubičky, pretlačil filament cez trysku, nepomohlo.
Skúšal som aj tú techniku ťahania za studena, nešlo mi to .
Neviete mi poradiť?
newPOPE
Příspěvků: 383
Zpráva odeslána: 30. 3. 2020 o 14:41 | odkaz na příspěvek
Ahoj,
hned prve co mozes urobit a nic nemenit (ak uz si nieco nerozsteloval) je spomalit. Neviem akou rychlostou tlacis ale z toho co pises mi pride, ze dost rychlo a extruder to proste nepretlaci (je tam bowden ktory ma svoje pre a proti).
Zrejme pouzivas origo prusa tlacove profily, tak schvalne spomal tlac na nejakych 40mm/s (kludne aj rucne hned na zaciatku tlace).
Pretlacit filament rucne ide? Ak ano tak pamataj, ze to tlacit podstatne pomalsie ako extuder pri tlaci a to este bez chladenia
Nieco k tym veciacm co si skusal:
- za studena zrejme myslis "cold pull" to je na cistenie trysky ak si pouzval jeden filament tak ti to nepomoze
- pritlak kolecka toto treba opatrne lebo ta to casom dobehne kedy na to zabudnes a das tam napr. flexi filament a nebudes vediet preco to nejde
mior
Příspěvků: 165
Zpráva odeslána: 30. 3. 2020 o 16:51 | odkaz na příspěvek
Už asi viem príčinu, mám kúsok filamentu v hotende po obvode
, ale neviem to vyčistiť
newPOPE
Příspěvků: 383
Zpráva odeslána: 30. 3. 2020 o 20:20 | odkaz na příspěvek
Pošli fotky. Len podľa popisu to vyzerá že si mal zle zložený a nedotiahnuty spoj tryska - heartbreak.
radoslav23
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 4. 4. 2020 o 15:13 | odkaz na příspěvek
Ahoj, taky jsem při minulé výměn strhnul závit. Prakticky to samé, jen se mě podařilo danou trysku ukroutit a zbytek jsem již nedostal ven. Mě se zdá, že jakmile se jen trocha filamentu dostane do závitu, je to velký problém a nejde to rozumně rozšroubovat. Nejlepší zřejmě je při jakýchkoli náznacích hned vyměňovat trubičku, stojí pár korun a pak to je při výměně jednodušší.
_______________
http://betonovezumpy-kamal.sk/ponuka/
newPOPE
Příspěvků: 383
Zpráva odeslána: 4. 4. 2020 o 19:48 | odkaz na příspěvek
@radoslav23
Tam sa filament prave dostat nema ak sa tam dostane je nieco zle.
Koniec koncov, vsetky tieto srandy s hotendom sa robia za tepla aj jeho skladanie. Neviem ako to prusa dodava ale nechce sa mi moc verit, ze by to bolo takto "odflaknute".
pepe206
Příspěvků: 596
Zpráva odeslána: 4. 4. 2020 o 23:45 | odkaz na příspěvek
newPOPE,
sledujem par skupin na FB a hodne ludi nadava na prusa mini ze je zle poskladana, tak kludne nemusel mat dotiahnutu trisku alebo hoc co ine
  • 283 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: addo7,
