autor | zpráva |
Vlasto11 modelár Příspěvků: 3 Moje modely Poslat zprávu |
Dobry den chcel by som sa opytat ci nema niekto skusenosti s tankami od firmy HengLong M:1/16 Tank zatial fungoval bez problemov ale pri poslednom jazdeni mi zacal z nicoho nic ist namer dela stale hore a dole. Tank som musel vypnut hl. vypinacom, po opetovnom zapnuti uz to nerobilo ale prestal ist, podotykam ze namer dela, otacanie veze a strelba funguje normalne aj doprovodne zvuky tank vydava. Ale ked chcem ist do predu alebo do zadu sice vydava zvuky pohonu tanku ale ani sa nepohne. Mozte mi prosim poradit co je pricinou? Ja si myslim ze odysla multifunkcna jednotka ale niesom si isty. Dakujem za pomoc. |
Pancer modelár Příspěvků: 621 Moje modely Poslat zprávu |
Áno s najväčšou pravdepodobnosťou Ti odišla riadiaca jednotka. |
Dakujemn ti za pomoc budem musiet kupit novu, RX-18 myslim si ze tato je tam zrovna pouzita, alebo su aj ine riadiace jednotky pre tento typ tanku? A krystali mozem nechat povodne alebo aj tie treba kupit nove? |
Musíš zistiť ktorú RX18-ku tam máš použitú /bolo ich niekoľko modifikácii/ a podľa toho kúpiť novú. Kryštál môžeš použiť, len pozor pri výmene na nožičky, je dosť náchylný na poškodenie. Alebo si môžeš kúpiť komplet nový set napr. toto : http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne-modely/rc-supravy-vysielace-simulatory-pc/znacka-170/vysielac--prijimac-faraday-fst-801-2-4ghz-fhss-pre-tiger-1220732002-24170.html Odkiaľ si ? |
Dakujem za radu skusim kupit tu novu riadiacu jednotku podla starej. Ja som si myslel ze je len jeden typ RX18 ktora pracuje v 27 mHz, na nete som nasiel akurat s chladenim a bez chladenia. Inak pochadzam z Lipt. Mikulasa ale momentalne byvam pri Prahe. |
Dodomodelar modelár Příspěvků: 128 Moje modely Poslat zprávu |
Zpráva odeslána: 5. 2. 2017 o 09:05
| odkaz na příspěvek
Zdravím! Podarilo sa Vám to oživiť? Ak nie viem stým pomôcť. Jozef |
