Danda
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 8. 3. 2019 o 10:10 | odkaz na příspěvek
Ahoj vespolek,tak přijímač je KO,ale z Banggoodu mi přišel druhý (obědnával jsem o několik dní později) ten je v pohodě. Přesto jsem se jim ozval že ten jeden je špatný a odezva perfektní,požadovali nafocení sáčku s poštovními údaji a krátké video jak špatně bliká přijímač. Po několika hodinách přišel mail,jestli souhlasím se zasláním zdarma totožného přijímače Takže spokojenost a info pro každého.
At to lítá...
Dan
samkosam
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 15. 7. 2019 o 17:19 | odkaz na příspěvek
"Up to 9CH from SBUS" = NOT working
- all done by manual
- binded (1. Frsky X9D , 2. Flysky-iRange X ) to R8SB ( in MODE 4=SBUS)
- both tested on FC ( inav F4 + SP racing F3 )
- servo connected on RX R8SB is working
- NO SBUS signal send to FC ( inav F4 + SP racing F3 ) ( PC configurator )
- NO response of connected servos on FC
= only F7 FC ( tested Kakute F7) is with SBUS working
This information ( only F7) is not included in the manual
samkosam
Příspěvků: 90
Zpráva odeslána: 16. 7. 2019 o 13:04 | odkaz na příspěvek
Checked "SP racing F3" with Betaflight ...
R8SB with "SP racing F3" on Betaflight !
Is working.
Yes. Problem is with INAV software - firmware , and ......
INAV FLIGHT F4 Flight Controller - NAV/FF_F35_LIGHTNING 2.2.1 Jul 3 2019
"INAV Configurator"
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/8045
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/3719
"2.0 introduced a lot of checks for S.Bus protocol to avoid corrupt frames
to leak through and cause issues. Apparently some receivers (Radiolink for sure) don't respect S.Bus timings."
"@DaPeace try reducing sbus_sync_interval from default 3000 to 1000 or 500 and see if it makes the difference.
If receiver is not respecting SBUS specs 2.0 firmware will drop SBUS frames it considers invalid."
" DaPeace : set sbus_sync_interval = 1500 did the trick. Thanks for help!"
.. helped me too.....
My value : "set sbus_sync_interval = 2000" and is WORKING
Problém bol v iNAV
ddano007
Příspěvků: 42
Zpráva odeslána: 18. 8. 2019 o 13:38 | odkaz na příspěvek
Tiež sa hlásim do klubu, tento týždeň mi R8SB prišiel a zatiaľ - po krátkom skúšaní s X9D - to vyzerá byť šikovná náhrada origoš D8R II: R8SB je menší, sériová linka funguje ( skusmo som pripojil OpenXSensor a fachá), integrovaný odporový delič môže byť tiež výhoda. Chystám sa vyviesť aj ten interný A1 na konektor a vyskýšať s ním nejaký 30 ampérový ACS712 prúdový senzor pre Arduino, ak to má A/D prevodník s nejakým slušným rozlíšením, bude to super prijímač na rekreačné poletuchy, kde stačí z telemetrie napätie aku + prúd + spotreba [mAh]...
  • 213 ľudí online za poslednych 5 minút.
