NFS3
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 3. 3. 2011 o 20:37 | odkaz na příspěvek
Zdravím všetkých modelárov. Kúpil som si starší model od Parkzone Radian, všetko som si nastavil (klapky, smerovka, výškovka), tieto fungujú bezproblémov lenže problém mám s tým, že nemôžem prísť na to ako roztočiť motor. Motor reaguje pípaním pri zapojení batérie, ale ešte sa mi ho nepodarilo roztočiť, vrtuľu mám pre istotu odobratu. Už týždeň sa s tým trápim, skúšal som nastavovať hodnoty aj na ovládači (Robbe Futaba FX-1 , skúšal som regulátor pripájať aj na iný kanál na prijímači a i tak nič, obávam sa, že s regulátorom nebude niečo v poriadku. Za každú radu budem veľmi vďačný.
mato1221
Příspěvků: 519
Zpráva odeslána: 3. 3. 2011 o 20:44 | odkaz na příspěvek
kontaktuj predajcu ak to predáva mal by s tým vedieť pracovať
Brano
Příspěvků: 3266
Zpráva odeslána: 3. 3. 2011 o 22:14 | odkaz na příspěvek
Niektore regulatory ti motor nespustia, pokial pri zapinani nemas stiahnuty plyn..
Takze odporucam zistit, v ktorom kanale mas mat regulator. Potom dat plyn uplne dole, zapnut a vyskusat, alebo uplne hore, zapnut a vyskusat (mozes tam mat reverz)
AdamW
Příspěvků: 968
Zpráva odeslána: 3. 3. 2011 o 22:27 | odkaz na příspěvek
alebo treba nakonfigurovat rozsah plynu, vacsinou tak ze pri zapnuti mas plny plyn, par krat to pipne, das do nuly, potom to odpipa pocet clanok a uz fahci
Michal1PA
Příspěvků: 305
Zpráva odeslána: 3. 3. 2011 o 22:33 | odkaz na příspěvek
Alebo je slabá baterka a regulátor odpojil motor.
DeltaForce
Příspěvků: 199
Zpráva odeslána: 4. 3. 2011 o 09:25 | odkaz na příspěvek
Ak máš inú rc súpravu, ako pôvodná, treba reverznúť kanál plynu.
Spektrum má "opačnú polaritu" a pôvodný regulátor bol nastavený na Spektrum.
Či je chyba v tomto nastavení, môžeš to vyskúšať tak, že poprosíš pomocníka aby držal lietadlo,
dáš plný plyn na vysielači a pripojíš pohonný akumulátor.
Pre istotu pozor na prsty...
Alfa
Příspěvků: 1825
Zpráva odeslána: 4. 3. 2011 o 10:54 | odkaz na příspěvek
Ak používaš Futabu,tak musíš reverznúť kanál plynu (tak ako píše DeltaForce) a trim plynu treba stiahnuť úplne na nulu.
NFS3
Příspěvků: 1
Zpráva odeslána: 4. 3. 2011 o 17:53 | odkaz na příspěvek
Vďaka chalani, už to funguje bezproblémov, nabil som baterku, na kanál kde má byť motor som pripojil servo smerovky, podla toho som to zreverzoval tak ako bolo treba a potom to už šlo ako má. Ešte raz vďaka
miso64
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 1. 10. 2018 o 20:11 | odkaz na příspěvek
zdravím. vie mi niekdo poslať foto ako sú v bruchu uložené serva?.
nech skusam co skusam vždy sa ramienka suchaju o seba
bender
Příspěvků: 170
Zpráva odeslána: 1. 10. 2018 o 22:56 | odkaz na příspěvek
Ja ich mám takto
miso64
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 2. 10. 2018 o 20:01 | odkaz na příspěvek
ako vidíš mam o dost dlhšie ramienka serv.
ale to asi preto ze su zo starého radiana v novom trupe.
Problem skoro vyriešený len keď hybem páčkami na rádiu ta s troska cukaju obe serva..
jedným hybes a druhe sa cuka malinko.
to bude jedine tým ze spodný drôtik sa dotýka ramienka.
bender
Příspěvků: 170
Zpráva odeslána: 2. 10. 2018 o 23:44 | odkaz na příspěvek
Práve preto, že sú také dlhé som ich skrátil s inak uložil. Potom máš aj veľké výchylky kormidiel, viem, tie sa dajú riešiiť aj koncovými bodmi na vysielačke.
miso64
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 3. 10. 2018 o 00:21 | odkaz na příspěvek
to všetko mi je jasne.v manuáli je to vysvetlene ohľadom zapojenia tahiel.
dobre som si myslel ze si ich zrezal.
a dnes som to skúšal a prestali sa cukat serva
miso64
Příspěvků: 64
Zpráva odeslána: 6. 10. 2018 o 12:51 | odkaz na příspěvek
kde zoženiem srobik na tiahlo.
lebo sa mi ho podarilo zlomit
a nenašiel som nahradne
bender
Příspěvků: 170
Zpráva odeslána: 7. 10. 2018 o 12:10 | odkaz na příspěvek
Neviem, ktoré tiahlo máš namysli, možno kúpiš v železiarstve
  • 461 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mincco,
