autor | zpráva |
Bacigaldusan modelár Příspěvků: 53 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravím chcem sa spýtať,je možné použiť ovládač 2,4GHz k himoto Beetle truck,aj na druhé RC autičko mám teraz Kyosho 4,6 nitro je to 8 ročné RC na 27 MHz, stačí mi další príjímač od himota na 2,4Ghz? |
MATHIAS modelár Příspěvků: 329 Moje modely Poslat zprávu |
Vysielač môžeš použiť spáruješ ho aj na druhý prímač. Rátaj však s tým že budeš musieť zakaždým pri zmene auta nastavovať REVERZ, EPA (koncové body kanálov) a TRIM neutrálu serva Z tohoto dôvodu by som radšej uvažoval minimálne nad nejakou lacnou 2,4ghz sadou Vysielač-prímač kúpiš do 50 eur. Ideálne by bolo pre teba kúpiť programovaťeľný vysielač s pamäťou na modely. doporučujem SPEKTRUM DX4C DSMR, 2X SR410 je to vysielač so sadou 2 prímačov alebo niečo lacnejšie bez telemetrie B3 - STX DELUXE 2,4GHZ FHSS plus prímač do druhého auta B4-RX PRO 2.4GHz FHSS prijímač 3 kanál |
Zdravím ťa je k tomu originál 27 Mhz vysielač no nefunguje to s autíčkom,nevieš poradiť kde by mohol byť problém - niekde som čítal že by mohol byť vadný kryštál,- to je vlastne prijímač? ďakujem |
Ahoj, s tou starou vysielačkou sa ani nezaoberaj 27mhz je velmi nespolahlivé pásmo. To auto by si akurát tak rozbil... |
marianr modelár Příspěvků: 1456 Moje modely Poslat zprávu |
Ale no tak, nerozladený vysielač na 27 MHz musí na auto v pohode fungovať. Teda ak ho nepúšťa 3 km ďaleko. S tým sa aj lietalo. |
Ďakujem,práve som to spojazdnil všetko funguje,pravdepodobne umrela jedna s batérií v modeli a nebolo dostatočne napájanie na prijímač |
Zdravím všetkych,ovládač mám funkčný,no vyskytol sa mi jeden problem,pri zapnutí rádia sa v nulovek polohe plynu na ovládači otvorí šupátko plynu na karbutátore na plno teda maximálny plyn,neviem skúsil som prestaviť reves serva plynu,no pri reverse zostane otvorené na 1/4 plynu a reakcie sú správne pri pridani otvára,a naopak problem je že sa nedokaže uzatvoriť na voľnobeh dostal som autičko nepojazdne zadretý motor a dávam to poriadku obládač je PERFEX KT14 kyosho ingerno GRX28 budem vdačný za pomoc |
Zpráva odeslána: 1. 3. 2017 o 09:18
| odkaz na příspěvek
Ahoj, podla toho čo píšeš (zadretý motor) si ho aj rozoberal a tým pádom si mal zhodenú páčku zo serva. Teraz ju znovu zhoď páčku dolu a nasaď ju tak aby ti sedel volnobeh a plný plyn. Páčka by ti mala jemne tlačiť na brzdu. Skontroluj si či máš správne nastavené "valčeky" na tiahlach. Stačí sa s tým pohrať a pôjde to https://www.youtube.com/watch?v=M7HjkpFt5Tk Už keď si sa rozhodol zostať pri 27mhz tak s tým prosímťa jazdi mimo ludí keď ti to náhodou zblbne nech to nikomu nezláme nohy... Máš tam aspoň failsafe ? taká malá krabička zapojená medzi prijímačom a servom plynu ktorá po strate signálu stiahne plyn na minimum. Resp vyskúšaj to tak že daj plný plyn a vypni vysielačku. |
