autor | zpráva |
tuttiii modelár Příspěvků: 41 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravím, chcel by som pekne poprosiť ľudí znalých problematiky o pomoc. Som modelár amatér a začiatočník, bohužiaľ na toto hoby mi moc času nezostáva, no napriek tomu z času na čas sa k tomu dostanem a venujem. V minulosti som sa rozhodol stavať si pomaličky svoju vlastnú RC loď. Prepokladám že elektroniku pre túto loď som nezvolil najlepšie. Aby som prešiel k veci, ide o loď cca. 1,8 kg ťažkú a 0,8 metra dlhú. Motor a reg. som objednal z hobbykingu nasledovne. Motor (XK3665-2400KV/17733 XK3665-2400KV Brushless Inrunner ) : max. Volt 14,8V, Max. amper 80A, max power 1185 W, max rpm/V 2400 kV a Regulátor (B100AUBEC/19438 Birdie 100A Brushless Boat ESC w/5A BEC) : max. continious AMP - 80A, peak amp. 120A, vhodný pre Li Po od 2s po 7s. Celé to napájam dvoma kusmi Li Po 3s 2200 mAh 25C zapojenými paralelne. Ak tomu správne rozumiem, batérie v tomto zapojení sú schopné dodávať maximálny prúd (2,2+2,2)x25 = max. 110 A. Realita je však taká že, pri plne nabytých batériách (12,4 V ) loď ešte ako tak ide, pri 11,8V už ide citelne slabšie, a pri 11,6 V motor už ledva ide na min. otáčky a začína zastavovať. Toto je stav pri chode motora na prázdno čiže mimo vody, kedy prakticky na lodnú vrtulu nepôsobí takmer žiadny odpor. Skúšal som merať prúd tečúci do motora pri 11,8 V kedy sa už točí iba na minimálne otáčky a zistil som že do neho tečie iba cca. 4 ampére a knipel plynu je na maxime. Batérie by mali byť zatiaľ v poriadku, nakoľko ich používam i vo vetroni (sky climber) a ten s jednou batériou pri kľudnom lietaní zatiaľ tých cca. 15 minút v pohode lieta. Vôbec nerozumiem prečo táto zostava takto NE-FUNGUJE ??? Podľa mojich znalostí a výpočtu by aspoň ako tak táto zostava mala fungovať a po napätie cca. na bateriach cca. 10,8V by to malo šlapať normálne. Prosím ak niekto vie alebo tuší dôvod prečo to takto ne-funguje pomôžte. Vopred veľmi pekne ďakujem za pomoc. |
TomasBa modelár Příspěvků: 480 Moje modely Poslat zprávu |
Mas velmi zly regulator tieto regulatori su uplne nanic sam som odpalil asi 4-5 dalej baterky pri tomto motore tie cecka a kapacita su zalostne potreboval by si ak chces toto zapojenie aspon 65-130c lebo pri 25c klesne napetie pod zatazou aj pod 3v pri plne nabitom stave. mam zippy compact 2200mah 25c niesu schopne dodavat trvale ani 15A bez poklesu napetia a tu mas ten problem na lod potrebujes to najtvrdsie co najdes inac to nepojde a nebude fungovat napetie proste klesne priliz |
marianr modelár Příspěvků: 1460 Moje modely Poslat zprávu |
Na koľko článkov je nastavený regulátor? Čím meriaš prúd? |
takže treba kúpiť poriadne baterky ??? potom tie výpočty ktoré som našiel v rôznych článkoch a príspevkoch a sú uvedené v mojom prvom príspevku akože neplatia ??? alebo neplatia C-čka ktoré sú uvádzané na batériách, alebo hodnota max. Amperov uvedená pri motore ??? ja som tie výpočty a hodnoty na baterkách a motory bral za smerodajné a podľa toho som to celé zostavil ... ak tie hodnoty platia fyzika sa predsa oklamať nedá ... dobrý postreh "ako je nastavený regulátor", tuto vec som pri tom všetkom čo som už skúšal zabudol popísať. takže ja verím že reg. je nastavený na 3s batériu podľa tohoto návodu : http://modelhobby.republika.pl/manual/manual_BIRDIE.pdf je tu však jedna nezrovnalosť ... podľa tohto návodu znamená jeden krátky ton a 6 dlhých tónov 3s batériu... tak som reg. aj naprogramoval, avšak následne som zistil že regulátor nie je možné nastaviť na 2s pretože po voľbe jeden kratky ton a šesť dlhých by mala nasledovať volba pre 2s baterku teda jeden kratky a sedem dlhych tonov. AVSAK túto volbu nie je možné nastaviť nakoľko po volbe jednom kratky a sest dlhych tonov to ide zase od zaciatku teda jeden kratky jeden dlhy .... čiže ta volba jeden kratky a sedem dlhych tam vobec nie je ...... nemozem teda na 100% potvrdiť ze je to nastavené na 3s bojím sa stýmto spekulovať a nastaviť to inak aby som reg. neodpálil kolegovia v číne urobili niekde chybu ... |
Jo je to jak pises cecka su vela krat len taky marketing na tento motor kludne 4-5s a 5000mah to uz je jedno ci 2x2S 5000mah alebo 2+3s ale min. 45C a aj to modre turnigy alebo nanose alebo graphenky zippini su odpad kazdeho co poznam mu odisli takmer hned. Pri bateriach z hobbykingu treba ratat tak ze 65c je cca 35C bateria a ten regler je fakt zly nikdy nam ani jeden poriadne nefungoval a to sme ich z otcom mali ale 10. Kup blue series a sprav ho na vodnika mame ho v monach a je super kukni moju fleu tam som pisal ako prerobit regulator na vodnika |
Ak nevieš či je regulátor dobre nastavený, tak jedine skúsiť iný... A súhlasím s Tomášom, čo sa týka C zaťažiteľnosti čínskych aku, optimisti používajú koeficient 0,8 a pesimisti 0,5. Alebo aj inka, do vetroňa na ktátke časy 0,8, do lode na kontinuálnu záťaž radšej 0,5. |
dnes poobede skúsim, reg. programovať postupne na všetky možnosti cutoff voltage ktoré tam sú a uvidím čo to bude robiť, dúfam že ho neodpálim čo sa týka batérií, som prekvapený ako môžu takto zavádzať ??? a to pri extra prísnej EU legislatíve, ktorá chráni spotrebiteľa potom dám vedieť či pri programovaní ďalších možností cuttoff na reg. nastala zmena ... |
PeCh modelár Příspěvků: 137 Moje modely Poslat zprávu |
Si idealista. S týmto ti EU nepomôže. To je Čína. A inak to čo uvádzajú možno pri výrobe bola pravda ale s časom klesá a ten čas môže byť chvíľa skladovania alebo dve nabitia . BTW tie aku čo uvádzajú nižšie Céčka, tak ich skôr dodržia aj po čase ako tie, čo uvádzajú vysoké Céčka. BTW preštuduj si toto: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=154&n=ake-su-skutocne-cecka-predavanych-lipoliek http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=541&n=stare-dobre-turnigy http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=608&n=stare-dobre-turnigy- –-3cast |
Ako ktore u modrich turnigy suhlasim ze 25C je 25C u zltich a modrych zippinach ma o tom nepresvedci nikto tie baterky su jak blato rhino su od varky tak ako nanotechy |
bingooo !!! už to fahčí nenormálne otáčky a nenormálny výkon ! wau ! takže jedná volba kedy to funguje je volba č. 1 podla návodu je to "NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell cutt off voltage" , ten návod je totálny chaoz, vôbec nic nesedí ... isiel som proste do radu z tých siestich volieb co sa daju programovať (v návode ich je dokonca sedem), a toto je jedina volba kedy to fahci, co som ale v skutocnosti naprogramoval netusim ??? o tom že to v tomto rezime bude aj chranit baterky proti podbitiu silno pochybujem ... to si budem musiet odsledovat a davat na to bacha nejako inak .... no a tiez mam dojem ze s tym motorom som to sakra prehnal ... dam zrejme malu vrtulku, odmeriam polohu plynoveho knipla kedy ide z bateriek cca. 20 A a tak budem jazdit ... to by mali vydrzat aj moje baterky, a mozno to zvladne aj ten cinsky lacny reg. hoci je cinsky je dimenzovany na 120 A ...takze nejakých 20A by mal zvladnut aj dlhodobo .... dakujem vsetkym za rady a pomoc ! teraz uz len cakat kym sa roztopia lady a budem to moct ist otestovat do reakbych podmienok ... |
Neviem odkial si ak si z ba mozes sa k nam pridat ked sa otepli budeme snad kazdy utorok chodit mocit lode |
marek4444 modelár Příspěvků: 476 Moje modely Poslat zprávu |
Baterky proti podbitiu jednoducho ochrániš "lipoly alarmom" napr(http://www.svetmodelov.sk/lipoly-alarm-2-8s-zvukova-signalizacia-napatia.html) pripojeným na servisný konektor, je to dostatočne hlasné aj pre loď. A keď nechceš jazdiť na 100% výkonu to sa tiež dá obmedziť na rc súprave ak je počítačová, ale neviem akú Ty máš. Nech sa darí |
ja som z Nitri, do BA by som to mal ďaleko ale ďakujem za ponuku súpravu mam DX6i, nie som si na 100% istý, ale myslím že by sa to tam malo dať obmedziť ... musím sa s tým na jar pohrať trošku |
Nezabudni premerať napätie na vyjazdených aku. |
ja v podstate ani neviem aká je limitná hodnota pre "vyjazdené" batérie ??? ... ako som písal, doteraz som lietal iba sky climber a tam mam pravidlo ze baterka nabita na max. a lietam nikdy nie viac ako 15 min. a koniec... to sa vybije pri 3s LiPo na hodnotu cca. 11,0 V až 11,3 V ... pod 11 V som sa s batériami asi nikdy nedostal ... je vhodné chodiť pod 3,6 V na článok ??? predpokladám že nie ... |
