RCmario
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 18. 10. 2014 o 20:28 | odkaz na příspěvek
Chcem sa opytať, ja chcem namastiť na aute šroby ale neviem čim... ja to mastim vdčkom. A potom tie tlmiče to použivaťe silikonovy olej alebo klasicky?
Dik
tomiQe
Příspěvků: 1068
Zpráva odeslána: 18. 10. 2014 o 20:31 | odkaz na příspěvek
Šrubky sa nemastia iba že by si chcel jazdiť po vode vtedy môžeš ich nastriekať silikonovym sprejom. Tlmiče z vonku netreba mazať podstane je čo je d uka tam ide silikonovy olej ktory kupiš v modelarstve.
RCmario
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 19. 10. 2014 o 20:02 | odkaz na příspěvek
Ok, ja tu často chodim po vode, byvam pri horach tK TU BYVA mokro, a mam te šrobky zhrdzavené tK čo tAM na ne dať.
vychodnar
Příspěvků: 1864
Zpráva odeslána: 24. 10. 2014 o 09:17 | odkaz na příspěvek
WD-cko..je dobre pouzivam ale treba to dat pred aj po jazdeni...
TomiXL
Příspěvků: 635
Zpráva odeslána: 24. 10. 2014 o 10:47 | odkaz na příspěvek
Na odstranenie hrdze: WD-40
Na mazanie: silikonovy olej na mazanie (ci uz v spreji alebo klasicky)
Do tlmicov: silikonovy olej do tlmicov (v zavislosti od typu auta a stylu a miesta jazdy si treba zvolit spravnu hustotu, aby to malo tie spravne jazdne vlastnosti)
Co sa tyka jazdenia za mokra, tak je dobre auto po jazde vycistit a nasledne vysusit stlacenym vzduchom v spreji alebo kompresorom (ak nemas tak nechat chvilu preschnut) a nasledne postriekat pohyblive resp. kovove casti WDckom pripadne silikonovym sprejom.
PS. Ako pisal vychodnar, WD mozes davat aj pred aj po jazdeni nakolko rychlo vyprcha.
RCmario
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 30. 10. 2014 o 23:20 | odkaz na příspěvek
Ok ja to viečinou tak robim, najskôr to dam po jazde kompresorom vystrikať a potom to tam dam lebo sak to nebudem davať na tu špinu,(na to blato), dik
RCmario
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 5. 12. 2014 o 22:40 | odkaz na příspěvek
Chcem sa vas opýtať, na jadnu otazku, som začiatočnik, ale chcem sa opytať, ked si kúpiťe LED svetlá. TO SA ZAPAJA DO PRIJIMACA A SVIETI TO ALEBO K TOMU TREBA AJ NIAKU INÚ ELEKTRONIKU ???
BOravec
Příspěvků: 576
Zpráva odeslána: 6. 12. 2014 o 09:53 | odkaz na příspěvek
LED fungujú pri takom istom napätí ako je napájanie prijímača, ak zapneš prijímač, budú ti svietiť stále. Elektronika slúži ako vypínač, ako programátor a pod. Záleží, aké kúpiš. Môžu tam byť ovládané smerovky (od kanála riadenia), brzdové svetlá (od kanálu Plynu) , majáky, dialkové svetlá a pod. Samozrejme s počtom funkcií stúpa aj cena. Pri priamom zapojení do prijímača by mali byť diódy chránené predradným odporom (ak ním už nie sú vybavené). Treba si prečítať návod.
RCmario
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 6. 12. 2014 o 21:46 | odkaz na příspěvek
DIK
  • 382 ľudí online za poslednych 5 minút.
