autor | zpráva | |
PeterPP modelár Příspěvků: 610 Moje modely Poslat zprávu |
Tu je pár fotiek zo skúšobnej plavby Otovej novej lode Labous Mor, ktorá sa uskutočnila 14. mája 2016 v rámci obednej pauzy pretekov RG-65. Lodičku som mal možnosť "pokerovať" a musím povedať, že na to, aká je malá (cca 65 cm dlžka trupu), má výborne jazdné vlastnosti a to aj v čerstvom vetre, ktorý v Piešťanoch fúkal. Takže prípadným záujemcom o stavebne nenáročnú NSSku, vrelo odporúčam. |
Jack modelár Příspěvků: 173 Moje modely Poslat zprávu |
Peter, ďakujem za pekné foto a aj pochvalu. Labous Mor som si vybral pre jeho jednoduchosť a chcel som si skúsiť, čo to obnáša stavať plachetnicu. Určite ho vrelo odporúčam ako vstup do sveta plachetníc - veľa sa pri jeho stavbe a plavbe naučíte. No a potom sa hádam pustíte aj do stavby modelov skutočných plachetníc "s vodoryskou okolo metra" -ako odporúčajú skúsenejší. Ja sa chystám. Oto |
Ak by niekto mal záujem , v galérii https://www.rcportal.sk/plachetnice-nss-kolin-2016-g3983 sú fotografie z júlovej súťaže NSS-H v českom Kolíne. Lodí bolo veľa, počasie tiež vyšlo, skrátka bolo fajn Najbližšia akcia pre plachetnice NSS bude tento víkend ( 4-7.augusta) na Velkom Dářku. |
Dámy & páni, ako upevňujete krytky aby neboli odviate vetrom / odplavené vodou? |
Othello modelár Příspěvků: 2217 Moje modely Poslat zprávu |
no zalezi o aky kryt ide. Ak nemas moznosť zdvihnuteho okraju tak najrozumnejsia je obojstranná penova páska. Toto je dobre pouzit na krytke ktoru nemusis casto odstranovat, ale pocitaj s hrubkou penovej pasky aby ti krytka neodstavala. Ak sa jedna o budu tak klasika lem alebo pripadne magnety... Videl som aj dekle vybavene uzamikacim kolesom v strede ktore sluzilo ako tiahlo na celuste z vnutorenj strany ktore pritlacali okraj deklu k palube. je X moznoisti zalezi od dekla a pouzitia Posli foto mozno poradime lepsie... |
Olemovanie otvoru mám. Magnet použitý tak ako si to viem predstaviť zmenší otvor. |
vlep dva do protilahlich rohov otvoru a dva nad ne do deklika nemyslim ze by ti ubrali dva neodymove magnety z priestoru. Ja ich mam na vytrcajucich "bedniach" na nadstavbe a protilahle su v palube vedla lemovania. cize po nasadeni "bednicka" prekryje magnet na palube. Pripadne pohladaj...predavaju sa aj magnety vo forme pliesku....davaju sa do zaklapacich krytov na smartfony. Tie byvaju tenke cca 0,2-0,5mm |
ladous modelár Příspěvků: 109 Moje modely Poslat zprávu |
Pokud by mělo jít jen o to kryt neztratit, chlapi občas ke krytu přidělají provázek, druhý konec někam do podpalubí. Když kryt vypadne, neztratí se. Provázek bývá delší, aby se nechaly dělat servisní úkony v podpalubí. Mně se osvědčilo zespodu krytu přidělat háček, nasadit na něj gumičku a její druhý konec navléknout na špejli, kterou otvorem do podpalubí prostrčím a pootočením pod úrovní paluby zajistím, aby zůstala v podpalubí. Při vhodné volbě gumičky to drží tak akorát, aby se kryt neztratil, trochu těsnil a bylo možné se do podpalubí rychle podívat. |
Tak potom ta "spajla" na gumicke, co pisal Ladous je take rychle a jednoduche riesenie. Pravdaze znie to lacno, to uznavam, ale niekedy su tie najednoduchsie riesenia najefektivnejsie. Pripadne co tak spravit "magneticke usi" Predpokladam, ze tesnenie budes davat na dno dekla, kedze pozeram, ze medzi rantlom a obrubou dekla nemas dostatok miesta. Preto sprav jednoduchu vec: -na prostred dna dekla nalep magnet -na vnutornu stranu otvoru vlep kusok prevysajucej kozenky a nan dalsi magnet ked dekel das na miesto tak sa magnety pritiahnu k sebe a tym padom zabezpecia drzanie dekla na mieste. Pravdaze musis pouzit neodymove silne magnety a nepomyl polarizaciu Pri vacsich dekloch mozes pouzit usko z 2 alebo 4 stran. Dlzku uska treba odskusat prikladam aj jednoduch nakres pre lepsiu predstavu. cervena (naznacene tesnenie) zlta (popruh z kozenky alebo niecoho podobneho) Seda (dva magnety jeden na dekly jeden na kozenke) |
Juraj -to si dobre vymyslel. Mne by sa ale najlepšie páčilo posypať jednu časť magnetickým práškom a do druhej zapustiť po obvode oceľový drôtik. To by vôbec nebolo vidno. Oto |
peterzak37 modelár Příspěvků: 2592 Moje modely Poslat zprávu |
Cavte,dnes popri nic nerobeni v praci ma napadlo, ze zaciatkom minulého roku tusim boli NSSky v Kutoch. Planuje sa nieco podobne aj tento rok?? Ze by som sa hojne zucastnil s ATLANTISOM Jecko este nejeckuje |
Petrik mas v maily...
Marian ako si poriesil....videl som dalsi sposob aj ked si myslim ze neriesi problem so stracanim dekla. Na beznych lodiach vacsinou drzia dekle vahou na mieste, jeden chlapik z NL tusim dal na dno dekla kusok olova. Vraj to drzi a aj tesnenie co ma po obvode to primerane stlaca. Stracanie by sa dalo zamedzit kuskom dlhsieho spagata upevneho na dekly a v podpalubí. |
Nevyriešil, robím hlavnú búdku. Do vody to pôjde tak o 20 rokov. |
Pocuj vy ste s Bobom ako JING JANG |
