Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 27. 8. 2022 o 18:20 | odkaz na příspěvek
Zdravím,
Jsem tu nový, a vlákno zakládám protože bych potřeboval poradit s jedním konkrétním pohonem.
Mám katamaran Thunder tiger Deperado 7,5, je poháněný žhavícím motorem 7,5ccm a chtěl bych ho předělat na elektriku. Stejný trup se vyrábí i v elektrické verzi, a tam je poháněný střídavým motorem OBL 43/15 - 46M s 60A regulátorem BLC - 60M.
Rád bych do toho dal něco o málo silnějšího, než jak se prodává výše uvedená elektroverze. Nejde mi ale o žádné závodění, jen rekreační svižnější poježdění.
V problematice elektro se snažím udělat si přehled, ale elektrika nikdy nebyla moje oblíbená věc, a tak pro jistotu, rád bych, kdyby zde někdo zkušený navrhl parametry konkrétní sestavy, ať nekoupím nějaké komponenty, které by k sobě nebyly vhodné..
Loď je dlouhá 1175 mm, šroub dvoulistý s průměrem 50mm.
předem moc děkuju za návrhy.
ilustrační obrázek
anton1953
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 1. 9. 2022 o 04:10 | odkaz na příspěvek
Zdravím pre niekoho je svižne 50 (60km) a pre niekoho 90 ,100 km v hod alebo aj viac. Tak že sa musíš rozhodnúť akú rýchlost si predstavuješ. Podľa toho sa dá určiť približne setup.
Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 2. 9. 2022 o 20:50 | odkaz na příspěvek
viděl bych to okolo 70 až 80 km/h.
Lodě 100km, to už se snad jezdí na závodech? Nemám s tím ale zkušenosti, a ani pořádný odhad. S tím spalovacím motorem 7,5 ccm by to mělo jezdit k těm 70km/h, psalo se to na krabici...
Co jsem zatím vyzkoumal na internetu, tak by se snad mohl hodit například motor Leopard 4082 na 1600KV, který má max příkon 120A, k tomu bych dal regulátor na 150A. Měla by tato kombinace smysl? A pak je otázkou jakou baterii, aby tam nebylo zase už moc otáček, někde jsem zahlédl že tyto lodě rychlíky by měly mít 20 000 ot. minimálně, ale kolik je maximum?
A ještě dotaz, jak se zapojuje chlazení - voda má jít nejprv přes motor nebo přes regulátor?
anton1953
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 3. 9. 2022 o 15:06 | odkaz na příspěvek
Ta loď je dosť veľká podľa môjho názoru by som tam dal ESC Turnigy Marine 180A ,motor SSS 4092-1650Kv, dve baterie lipol 5000mah 65-130c zapojené do série uložené po bokoch čo najnižšie. ESC + Motor, baterie potrebujú 6mm konektory. Chladenie Ako prvé ESC potom motor. Ale dá sa aj dvoj okruhove samostatne ESC a samostatne motor. Vrtulu pre začiatok 3 list 45mm 1,4.
To to mám v jednom mojom člne a funguje to dobre.
Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 3. 9. 2022 o 15:33 | odkaz na příspěvek
Děkuju za návrh!
Našel jsem teď video stejné lodi, ale s motorem 4082. Má to tam až na 8s, a už to mě přijde na moje ježdění skoro až rychlé, tak se trochu bojím, že doporučená konfigurace by byla už veliká raketa silná, a jezdil bych na půl plynu - mám k dispozici především 7ha přehradu a pak řeku Moravu širokou cca 50m.
video :
https://www.youtube.com/watch?v=KvIg2YlQIso
A jaké napětí baterií tam máš? 6s? respektive jsou to 2 baterie o napětí 3s, zapojené do serie takže dají výsledně 6s? Apokud je to takto, proč se nepoužije jedna bat 6s?
anton1953
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 3. 9. 2022 o 15:52 | odkaz na příspěvek
Áno 2×3 s do série zapojené
Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 3. 9. 2022 o 18:18 | odkaz na příspěvek
Je v něčem výhodnější mět 2x 3s v sérii než 1x 6s ?
anton1953
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 3. 9. 2022 o 20:33 | odkaz na příspěvek
Ja to robím k vôli lepšiemu rozloženiu váhy a tiež sa môže stat že keď sa batéria náhodou poškodí tak takmer vždy mi jedna zostane v poriadku kdešto 6s môžeš rovno zahodiť. A nije to zrovna lacná záležitosť.
Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 4. 9. 2022 o 20:09 | odkaz na příspěvek
ještě bych se rád zeptal na sílu kabelů, kterou používáš ve své sestavě ( s tím 180A regulátorem). Je tam už nutné dat 8AWG? a jaký typ konektorů je vhodný, např. XT150? Díky.
anton1953
Příspěvků: 100
Zpráva odeslána: 5. 9. 2022 o 18:52 | odkaz na příspěvek
Áno používam 6 mm pozlátené konektory na 6s sú v pohode.
Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 8. 9. 2022 o 12:05 | odkaz na příspěvek
A este jeden dotaz, je možné spojit motor a ESC bez použií konektorů, draty spojit přímo letovanim?
saroj
Příspěvků: 532
Zpráva odeslána: 8. 9. 2022 o 13:10 | odkaz na příspěvek
Naut:
Ale áno. "Letovaním, či zimovaním" dosiahneme spoj s nulovým, či minimálnym prechodovým odporom. Ale aj tak bude lepšie spájkovanie.
Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 8. 9. 2022 o 15:09 | odkaz na příspěvek
Ok
marianr
Příspěvků: 1462
Zpráva odeslána: 10. 9. 2022 o 12:34 | odkaz na příspěvek
Spája sa to trubičkou, v strede narezanou.
Naut
Příspěvků: 14
Zpráva odeslána: 11. 9. 2022 o 16:48 | odkaz na příspěvek
mosaznou, rozřezanou po délce?
  • 144 ľudí online za poslednych 5 minút.
