Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 13:51 | odkaz na příspěvek
Od teba ako elektrikára, čo má super špeciál merák, som čakal že ma podporíš
Kto im na tie superzapojenia dá revíznu správu?
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:11 | odkaz na příspěvek
Keď tu už máme takú super tému, tak vám chcem predstaviť môj kufor s ktorým nabíjam na lúke. Pre Logo a Goblin mám len po dve baterky ktoré na striedačku lietam, keď odídu Voodoo LiPo baterky tak mu tiež doprajem len dva P-Ions.
V kufri je do série zapojených osem 60Ah LiFeYPo4 článkov, dokopy dávajú okolo 27V. Do 12S pumpujem za 15 minút 3800mah. Zatiaľ som 12S nabíjal maximálne 6 krát, tipujem že 8 by to malo bez problémov zvládať.
Ide o tzv. Winston články, životnosť by mala byť 3 roky a 3000 až 5000 nabití. Sú bezpečné, nevybuchujú.
Nabíjať sa dajú až do 4,2V, nabíjam ich ale iba do 3,65V, takto stratím menej než 10% kapacity, ale zato články vobec nedriftujú, drift býva okolo 10mV. Nabíjam s 30A (0.5C) a trvá to podľa vybitia hodinu až dve. Zatiaľ som do neho natlačil maximálne 40Ah, takže ešte som ho naplno nikdy nevycucal - pri odbere do 1C sa vraj dá vytiahnuť aj kompletná kapacita, jediné na čo si treba dať pozor je aby články neklesli pod 2,8V.
Mne doma na stole v izbe buchol 800 mA - 3S nebol som tam iba som vosiel do izby a zacitil som smrad. Jeden clanok bol rozlepeny otvoreny. Nastastie nic nehorelo asi iba vyfukol. Az mi prislo zle co sa mohlo stat. Pivnicu nemam ak vonku prsi a je zima kde nabijat. Fakt mi prebehlo hlavou co vsetko sa mohlo stat. Chce to asi iba staly dohlad.
Benko pekne u mna si nabijaci kral
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:24 | odkaz na příspěvek
Dobré riešenie, ale zdá sa mi prehnane drahé. 640€ len za baterku je moc. A ak by mala vydržať len tri roky tak úplne moc. Ale 18kg je asi výhoda . 100Ah olovo je "kúsok" ťažšia ale zase ju kúpim za 100 € . Ak by mala prežiť "len" rok, tak za tri roky je to 300€ (reč je o klasickej auto). A za tých 640 by som asi kúpil radšej centrálu, tá snáď vydrží dlhšie ako 3 roky. Olovo používam aj teraz, na 3 packy mi stačí 55Ah. To je 6 štartov a baterka v aute je železná záloha. Je pre mna jednoduché po dolietaní šupnúť ju na noc na autonabíjačku a ráno mať pripravenú.
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:27 | odkaz na příspěvek
Zo 100Ah olovo nikdy nevytiahneš 100Ah, okrem toho má len 12V, hmotnosť ako píšeš - v uvodzovkách Ja som stál pred rozhodnutím päť 12S bateriek, alebo len dve a k tomu tento kufor. Finančne výhodnejšie - tie dve baterky si prídu určite na svoje maximálne cykly, zatiaľčo tých 5 počas zimy poľavia a na jar by som ich asi vyhodil. Čiže aj keď drahé, stále výhodnejšie ako veľa bateriek.
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:31 | odkaz na příspěvek
súhlas, ale ja keby idem na to, tak 3 packy a centrála. Takmer rovnaký peniaz, výhoda- centrála- nabiješ si aj mobil a uvaríš kávičku ako od kakina
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:36 | odkaz na příspěvek
ja ich tiez nabijam doma a este ktomu bez dozoru, asi s tym prestanem... ked to tu citam.
Najlepsia elektrocentrala je firemne auto...
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:40 | odkaz na příspěvek
S centrálou by som v aute nenabíjal Toť foto z Zolnej. Okrem toho je centrála pre mňa moc hlučná.
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 14:42 | odkaz na příspěvek
v spálni s ňou nebudeš nabíjať
papaya
Příspěvků: 1235
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 17:21 | odkaz na příspěvek
preco myslis ze su tie centralnicky hlucne? Uz si niekedy pocul za autom napriklad Hondu? Ja nie, kym ma majitel neupozornil, ze tam vrci ani by som si ju nevsimol.
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 17:37 | odkaz na příspěvek
Akonáhle budem mať voľné € idem do tohoto:
http://www.rr-naradie.sk/ig2000
kuro99
Příspěvků: 2161
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 17:39 | odkaz na příspěvek
papaya, slusna centrala ta vyjde tak na 500E+, slusny zdoj ta vyjde tak na 200E+ (minimalne) to sme zhruba na cene za life mega aku.
zivotnost centraly riesit asi nebudeme.
life je total tiche, vaha o cosi lepsia ako centrala, netreba ti ziadny zdroj
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 17:41 | odkaz na příspěvek
Počul som Hondu a Kipor, tie sú vraj v porovnaní s inými tiché, mne to vrčanie bohužiaľ vadí. Taktiež mi vadí kanister s benzínom - iné by to bolo keby som mal dom s poriadnou garážou, ale dokým bývam v byte tak to neprichádza do úvahy, presne ako nitro heli (bohužiaľ).
Tibor889
Příspěvků: 997
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 17:42 | odkaz na příspěvek
na druhej strane, prídeš domov a musíš nabiť packy, musíš nabiť life. centrálu len vyložíš prípadne utrieš. Zdroj máš tak či tak takže ho nerátaj.
benko
Příspěvků: 1259
Zpráva odeslána: 22. 10. 2012 o 17:46 | odkaz na příspěvek
kuro99:
na nabíjanie lifepo potrebuješ aj tak dobrý zdroj
Tibor, veď to je na tom lifepo najlepšie, že prídem domov, zapojím ho na nabíjačku a nechám nabíjať. Ak môžem oželieť dva lety, tak paky doma nabíjať nemusím.
1 2 3 4 5 6 7
  • 313 ľudí online za poslednych 5 minút.
